Двойная загрузка
Автор темы - Сообщения: 10
Двойная загрузка
Двойная загрузка
Вообще-то я ещё "чайник" в Линуксе, знаю, что у меня EFI (на скрине же видно). Что такое efibootmgr?
Двойная загрузка
Выполнить в терминале
sudo efibootmgr -c -d /dev/sda -p НОМЕР_РАЗДЕЛА _UEFI (например 1) -L "Ubuntu" -l "\путь до папки ubuntu в uefi\grubx64.efi"
Двойная загрузка
Даже не знаю, что ещё предпринять: винду не хочу удалять (лицензионные проги стоят для видео-монтажа и не только из-за них), но хочу "по-юзать" Линукс не в лайф -режиме...
Граб стоит там, где и должен стоять, но при загрузке не появляется, при выборе Линукса по F9 всё-равно грузится Винда. Уже отключал в Биосе ефи, но это не имеет эффекта, Винда упорно грузится...
Что делать?
Что делать?
Двойная загрузка
ksa54, а лучше так введи
sudo efibootmgr -o ”0006,0001,0002,0003,0004,0005,0007” (но вместо “цифры”, вводи по порядку номера записей загрузки от основного(Linux, windows)к второстепенному (флешка и тд.))у тебя ПРИМЕРНО будет так: sudo efibootmgr -o 0002,0000,0001,2001,2002,3000
Двойная загрузка
А разве в LIVE режиме изменения сохраняются? Мне думается, что нет! Там так и предупреждают при загрузке!
Двойная загрузка
В UEFI-BIOS Fast boot отключен? Гибернация отключена?
Ноутбук какой, если Acer, то Linux нужно вручную добавлять в список загрузки через Select an UEFI file as trusted for executing.
- Решено: 3
Двойная загрузка
Быстрая загрузка отключается в 10-ке. Скорей всего Secure Boot https://remontka.pro/secure-boot-disable/
Ох уж этот Acer..
А может это UEFI, если даже при двойной загрузке такие постоянные траблы на форуме.
Интересно, можно ли на UEFI создать мультизагрузку как у меня на MBR (на ноуте Acer кстати) На sdb1 находится TrueOS (FreeBSD) с ZFS, которую линуксовый граб не видит. Она грузится по-своему от бсд-шного граба, в котором можно переключиться на линуксовый граб и далее по списку..
- Решено: 17
Двойная загрузка
Был похожий момент, когда в биосе делал загрузку с UEFI - загружалась только винда, переключал на обычную загрузку - загружался только Linux. Потом преобразовал системный диск (и собственно все диски на компе) в GPT, тогда стало нормально - в GRUB прописались обе системы и появилась возможность выбрать загрузку любой из них. Правда пришлось переустанавливать Винду и Linux заново. Потому как при преобразовании диска из MBR в GPT вся информация на них исчезла.
- Решено: 24
Двойная загрузка
В УЕФИ в меню загрузки первым пунктом и по умолчанию поставить Ubuntu, сохранить изменения и не мучать наркоманскую утилиту efibootmgr. Мало того, что она вообще не выдает результат своей работы - типа Добавлена запись в меню загрузки и т.д. и т.п., но и не имеет прав на внесение изменений в УЕФИ, т.к. не подписана. Работать должна при откл. Секьюри бут, чтобы отключить который на Высерах, необходимо наличие пароля на вход в УЕФИ. С этого и начинается установка ОС на этот бренд ноутов.
Ничего не нужно создавать, все доступные и понятные УЕФИ загрузчики, менеджеры загрузчиков, диспетчера загрузки, находящиеся на esp разделах подключеных физических носителей будут видны в Меню загрузки этих, блин, загрузчиков в УЕФИ.
У меня 5 штук. То руки не доходят, то лень сделать один для всех Диспетчер или Менеджер.
Разметка слишком уж была... А так все нормально проходит, электричество бы не отключилось.
Проблемы, когда контейнер с логическими разделами.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Unborn; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 17
Двойная загрузка
Я предусмотрел потерю инфы при преобразовании MBR в GPT и всё нужное сохранил на другой диск(который ранее был преобразован в GPT сразу после покупки т.к. он 3-х терабайтный. А MBR больше 2-х терабайт не показывает)
