Проблемы после обновления ядра
IaroslavB
Благодарил (а): 199 раз
08 май 2018, 12:57
Доброго времени суток)
Обновил вчера ядро и только утром обнаружил интересные вот такие "обновления" в работе системы...
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ :
ОS : LM KDE 18.3 x64(4-15.0-20-generic)
Железо: ноутбук Acer Aspire E5-575G-55J7. Intel Core i5=7200u , NVIDIA GeForce GTX 950M.
Boot : efi
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
Может, кто помнит, но я сюда уже отписывался по поводу ошибок с отрубающимся тачпадом и логом из ошибок от сетевого драйвера(скрин1). В этот раз( после вчерашнего обновления от кёрнела) произошло следующее : лог с ошибками вообще исчез,система стала загружаться быстрее, внутри системы все лаги исчезли(давно еще), НО у меня перестала настраиваться яркость из графического интерфейса(просто исчезла полоска) и самое главное, у меня попросту не врубился вайфай драйвер,как я понял(скрин2).
Hw-probe скинуть не могу - интернета нет, поэтому кидаю вот такие логи (скрин 3)
Что это может быть и что мне делать?
3
Решение WWolf » 08 май 2018, 13:55
IaroslavB, когда грузится, в груб выбери дополнительные параметры и там выбери прошлое ядро... если система одна, то что б меню появилось держи шифт при загрузке...
как загрузишься на старом ядре, менеджер обновлений - обновление ядра и удали 15 ядро, а то при следующей загрузке по умолчанию опять оно подхватится..
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
08 май 2018, 13:07
Карта wifi вроде как определилась. Покажи вывод lspci -knn | grep Net -A2 и rfkill list. А у тебя wifi физически кнопкой или переключателем на ноуте не вырублен?
IaroslavB
08 май 2018, 13:19
darkfenix, как мне проверить, отрублен ли он кнопкой или ещё чем?)
Лог :
08 май 2018, 13:22
IaroslavB писал(а):
08 май 2018, 13:19
Так посмотреть есть ли на ноуте переключатель для wifi и в каком он положении если есть.
IaroslavB
08 май 2018, 13:36
darkfenix, загуглил.Потыкал на неё и комбинацию Fn+ F3(у меня) - никаких изменений вообще. А ещё ,у меня после того,как экран тухнет - не включается обратно он и ни на какие действия не реагирует,при включенном устройстве,которое, вроде как, просыпается, судя по звуку. :sad:
Решено: 36
08 май 2018, 13:44
ну не пошло 15 ядро.. чё трагедию то делать? у меня на нём вайфай фризит в танках...
откатывайся и жди другого релиза или собирай руками под своё железо...
IaroslavB
08 май 2018, 13:51
WWolf,какую трагедию? У меня ноут по сути лишился половины функционала, поэтому я и пришёл сюда за помощью,в том числе по откату - понятия не имею, как это без интернета сделать :/
Решено: 36
08 май 2018, 13:55
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 8
IaroslavB
08 май 2018, 14:20
WWolf, не получается у меня в граб попасть - не работает шифт.
Решено: 36
08 май 2018, 14:25
IaroslavB, ну можно esc ещё попробовать держать... но странно что шифт не помог... прям от первого запуска держал? зажми и держи пока не появится меню...
Решено: 36
08 май 2018, 14:29
IaroslavB,
а можно загрузиться на том что есть, в терминале
sudo xed /etc/default/grub
и приведи указанные строки к таком виду
# GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
если чего-то нет, то добавь... # - обязательна, это комментарий...
сохрани файл, закрой редактор и в терминале
sudo update-grub
ребут и выбирай старое ядро
IaroslavB
08 май 2018, 14:36
WWolf, спасибо тебе) Загрузился с Эскейпа и там выбрал ядро.15 с небольшими багами,а 20-ка вот меня не порадовала своими изменениями)
Vagrant
08 май 2018, 14:37
Тож проблемы с 4.15.0-20
перестал инет работать и Xbox-овскй пад отвалилсо. Вернул на .0-15.
IaroslavB
08 май 2018, 14:40
WWolf, я ,все же,оставлю 20-ку и буду ее обновлять,поглядывая за изменениями)
Решено: 36
08 май 2018, 14:53
IaroslavB, дело твоё :) но система должна работать, а не хромать на обе ноги :) для меня 4.15 пока сырые ядра что для бука, что для стационарника...
IaroslavB
08 май 2018, 14:56
WWolf, а на каком сидишь?
Решено: 36
08 май 2018, 15:14
IaroslavB, 4.13.0-39, причём перешёл на него только с 32 ревизии, потому что до этого не дружило с моими nvidia...
Благодарил (а): 212 раз
08 май 2018, 21:25
А в чем принципиальная разница между 4.15.15 и 4.15.0-15?
Решено: 36
08 май 2018, 22:53
AlexZ, ну это наверное вопрос к тебе, так как судя по всему это твои самособранные ядра :) у меня только три нижних есть :)
или какой-то доп реп с ядрами?
09 май 2018, 01:09
IaroslavB,
На втором скрине проблема с писиай устройством с vendor id : 8086:9d1a без параметров покажи
