Teamviewer + intel865
Автор темы - Сообщения: 249
Есть комп со встроенной видео i865 , конфигурация https://linux-hardware.org/?probe=f1ce220fd5 . Проблема заключается, что при запуске teamviewer 13 видна только рамка приложения , вся внутренняя часть, кнопки - не передаются . Собственно путем перебора различных дистрибутивов Mint и Ubuntu , пришел к выводу, что проблема связана с видеодрайвером . При загрузке через режим Recovery , окошко с тимвьюером работает корректно . На других компах и виртуалках ни разу не сталкивался с такой бедой. Да, менять количество выделенной памяти для видео в BIOS пробовал .
Обнаружил, что при загрузке Recovery Mode ( я так понимаю при этом не подгружаются драйвера видео) черного экрана в приложении нет. Нашел также упоминание , что похожая ситуация встречается при загрузке игр на встроенном интеле . Есть упоминание о driconf , в которой есть предустановки настроек для некоторых игр. Но как я понял это касается только 3D Acceleration , вроде для Treamviewer это не требуется ? А вообще есть другой клиент remote под linux c ID сервером , как у тимвьюера ?
Если кому-то интересно , удалил 13 тимвьюер, поставил 12 версию и все заработало , проверил еще на паре дистров от убунты - тоже 12 тимвьюер работает без глюков.
- Решено: 19
- Решено: 19
Dja, у меня новый тимвьюер с планшета доступа не дает. Мобильный клиент машину линуксовую видит, а как жму конектиться - пишет, что, мол, "удаленный компьютер не подключен к маршрутизатору". А я весьма рассчитываю на то, что у меня в любой дороге, на любом выезде на заявку ли, на дачу ли, в случае чего есть доступ ко всей моей рабочей документации и программам (в привычной и настроенной окружающей среде).
Давеча, в выхи халтурку взял на пол-дня, и вдруг знакомая звонит, перезагрузить 1С просит (чисто по дружески, не по коммерческой линии)
. Я думаю, что за проблема? сейчас зайду с планшета по тим-вьюеру, запущу ремину, залезу в облако, где 1С крутится и перезагружу. А мне эта редиска ТВ "фиг-вамы рисует". Вот и ищу замену (ну или хотя бы параллельный запасной вариант).
Пока вот обзоры читаю:
Из плюсов вроде как скорость.
А из минусов не возможно в бесплатной версии собрать все свои компьютеры под одним аккаунтом, как это в тиме сделано: адресная книга в АниДеске только в платных версиях (и то, даже не в самой дешевой).
- Решено: 7
чего-то они прячут сильно бесплатный вар. https://anydesk.com/ru/zakazat
Бесплатная версия
AnyDesk предоставляется бесплатно для периодического частного использования.
Воспользуйтесь возможностью испытать «AnyDesk Free», и убедитесь в потрясающей производительности AnyDesk!
Нет никаких скрытых сборов или обязательств. Запускайте AnyDesk сразу после скачивания.
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Для личных нужд нет.
- Решено: 19
вот именно
тем не менее для линукса вариант скачался, для андроида тоже
наибольший недостаток в том, что невозможно создать список из своих доверенных устройств, да еще то, что нельзя дать им вменяемые имена - только девятициферные индексы
di_mok, ты как-то с этим борешься? или используешь as is?
- Решено: 19
ну я же вижу линуксовую машину на планшете... разве такое было бы возможно если бы хотя бы одно из устройств не было прикреплено к учетной записи?
StarMAUGLI, да ни как не борюсь. As is
StarMAUGLI, конечно. Можно просто добавить устройство в список компов. А можно его привязать к учетной записи помимо этого и предоставить легкий доступ. Это разные вещи.
- Решено: 19
Я привязывал именно к учетной записи.
Также что бы избежать захода через локалку, я в планшете отключаю вай-фай и подключаюсь к интернет через йоту. (в реальных условиях у меня именно так случилось фиаско).
И захожу через тим-вьюер на планшете с андроидом, что бы увидеть свои устройства.
В списке видимых, работающих устройств у меня (сейчас) только один комп (который на линукс) - я его нормально вижу.
Но при попытке подключиться соединение на планшете рвется и появляется сообщение об ошибке (не дословно, но примерно) "Удаленный компьютер не подключен к маршрутизатору". Тем не менее я сижу напротив этого компьютера с планшетом и вижу, что никаких сбоев в подключении нет - сайты открываются, внешние адреса пингуются и т.п.
- Решено: 19
А этого делать в бесплатном тим-вьюере я вообще не умею. Я думал, что это только платная фишка.
- Решено: 19
Dja, переустановил тим вьюер из деб.пакета с сайта разработчика. (снова) Заработало!
