Временно пропадает место в корневом разделе
Scifz
Благодарил (а): 2 раза
13 июн 2018, 18:47
Хотелось бы обратится за помощью, в гугле и на форуме ничего не нашел
Версия ОС: Linux Mint 18.3 x64 с оболочкой XFCE
Место под корневой раздел выделено 20гб, занято до перезагрузки около 12гб
Проблема в чем, в корневом каталоге пропадает свободное место после перезагрузки, но стоит удалить какой нибудь файл или папку место восстанавливается (размер файла/папки при этом значения не имеет)
Т.к. я пользуюсь линуксом около недели, не знаю выводы каких команд нужно приложить (просьба подсказать если таковые потребуются)
Вывод inxi
System:    Host: reiner-Lenovo-ideapad-100-15IBY Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: LENOVO product: 80MJ v: Lenovo ideapad 100-15IBY
           Mobo: LENOVO model: Lenovo ideapad 1 v: SDK0H15299 WIN
           Bios: LENOVO v: CCCN12WW(V1.01) date: 03/23/2015
CPU:       Dual core Intel Celeron N2840 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8663
           clock speeds: max: 2582 MHz 1: 1897 MHz 2: 1605 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: N/A
           Resolution: 1366x768@60.00hz, 1360x768@59.80hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Realtek RTL8188EE Wireless Network Adapter
           driver: rtl8188ee port: 1000 bus-ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (4.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 6.6G (38%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 380G used: 14G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
           ID-3: swap-1 size: 2.05GB used: 0.02GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda9
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 162 Uptime: 5:00 Memory: 1149.7/1875.8MB
вывод df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             911M            0  911M            0% /dev
tmpfs            188M         6,1M  182M            4% /run
/dev/sda5         19G         6,6G   11G           38% /
tmpfs            938M          14M  924M            2% /dev/shm
tmpfs            5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            938M            0  938M            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda10       380G          14G  348G            4% /home
/dev/sda2        256M          36M  221M           14% /boot/efi
cgmfs            100K            0  100K            0% /run/cgmanager/fs
tmpfs            188M          40K  188M            1% /run/user/1000
Последний раз редактировалось пользователем 1 Scifz; всего редактировалось раз: 13
13 июн 2018, 18:52
df -h
Scifz
13 июн 2018, 18:57
Прикрепил вывод в тему
Scifz
13 июн 2018, 19:03
Вот что еще заметил, проводник (Thunar) говорит что занято 12 гб места, а df -h что 7
13 июн 2018, 19:17
Проверь корзины пользователя и рута. Рутовская иногда неправильно выдаёт результаты.
13 июн 2018, 19:21
пара вопросов для уточнения.
1 - как забитый корень отражается на работоспособности системы?
2 - в каком месте удаляете папку или файл? в /home или /
3 - покажите вывод того же тунара и df -h до удаления файла/папки, когда показывает что корень забит до отказа.
Scifz
13 июн 2018, 19:39
Это отбражается в невозможности запуска браузера и другого софта, невозможности обновлений и списка пакетов, иногда невозможно завершить принудительно какой либо софт
Очень редко может не запустится граф. оболочка
Создаю а затем удаляю папку в /
При попытке запуска браузера или убийства процесса говорит что якобы "недостаточно прав"
Scifz
13 июн 2018, 19:52
Перезагружался 2 раза, 1 раз пришлось выключать принудительно ибо выключатся ноутбук отказался
Кажется проблема решилась сама собой, ибо теперь диск после перезагрузки снова свободен, хотя возможно это потом проявится.
13 июн 2018, 20:20
Теряюсь в догадках... но если повториться возможно стоит сделать проверку файловой системы. Это можно сделать с сидюка или флешки. Но надеюсь не повториться :)
13 июн 2018, 20:23
:magic:
