переустановка линукс mint без удаления папки home
Владислав, а как-же:
- Решено: 3
Так оставайся на нем тогда. А с sda6 можно сделать новый "хомяк" (теперь уже). Не так всё сделал конечно, как Chocobo предлагал, настройки потеряются теперь (но в данном случае наверно это и к лучшему)
Gparted установил-нет?
Или если хочешь остаться на 18-м, тогда будут другие советы.
- Решено: 21
суть именно в этом , в вашем весьма неудачном примере наличия в винде якобы родного приложения а на самом деле стороннего не от мелкософта.
вам же привёл в пример именно родную утилиту имеющуюся в родных по дефолту подключенных репозитариях (и не просто родную а уже и предустановленную) в ответ на ваши страдания что в линуксе приходится сторонние репы подключать.
и это... по поводу "сторонних реп"... с чего вы взяли что официальные убунтушные репы для минт сторонние ?
и касаемо гитхаба, ... не настолько он и сторонний, а кроме того можно обойтись и без него (надеюсь разжёвывать не потребуется с примерами когда "советчики" для установки чего либо отправляют на гитхаб в то время когда это же но другой версии или аналогичное имеется и в родных репах)
мысль хорошая , правильная , но не новаяхотелось бы закончить мысль - винда официальная от MS и та, что стоит у обычных юзеров домашних, допиленная и расширенная - это две о-очень большие разницы. Процесс установки занимает всего в районе пол-часа, а последующее "допиливание" к удобо-человеческому варианту ещё часа 3-4 и больше в зависимости от уровня пользователя. ....
а причём тогда фирма "мелкософт" и немелкософтовские стронние программы?
да ну ... раньше было то же самое ......Поэтому как никогда раньше стали популярны всякого рода сборки, где многое уже настроено....
про "зверевскую" сборку надеюсь не надо напоминать ? ...и сколько их было на разный вкус и цвет ... и зверевских и не зверевских
- Решено: 3
colonel, не будем оффтопить, хотелось бы по делу
переустановка линукс mint без удаления папки home (Пост AlexZ #42749)
Автор темы - Сообщения: 309
AlexZ, остаться на 18 а это как, а драйвера видеокарты остануться
- Решено: 21
не будем ...
тем более что на главный первый вопрос темы - "переустановка линукс mint без удаления папки home ...Скажите возможно ли?"
уже отвечено - что возможно.
AlexZ, да я имел ввиду примонтировать старую систему к новой чтобы забрать кое какие файл.
sudo mkdir /mnt/old_sys
sudo mount /dev/sda1 /mnt/old_sys
Вопрос: что бы при переустановке системы сохранились все наработки из /home в отдельный раздел надо скопировать:
1. папку /home
2. содержимое папки /home (папку username)
3. содержимое папки username
З.Ы. Хочу переустановиться по феншую - с единого раздела root+home на отдельные разделы root и home, без потери данных пользователя.
И кстати, для этого при переустановке имя пользователя и пароль должны соответствовать ранее созданным?
- Решено: 20
Да ваще без разницы. Бери третий вариант, устанавливай ОС, создавай в процессе установки себе пользователя. Потом просто замени содержимое его домашней папки своим бекапом. (имя пользователя должно быть таким же, иначе, если именя пользователей разные, после того как ты заменишь содержимое домашней папки своим бекапом нужно в /home/username выполнить команду chown -R имя:имя * где имя это имя новосозданного пользователя. Это нужно чтобы у файлов был правильный владелец)
Дома решил переустановить линукс минт xfce на ноутбуке, с сохранением папки /home. В общем все хорошо, но появилась не большая проблема, а именно в правах доступа. В правах каталога, группа имеет доступ только на чтение в папке /home и отдельном разделе диска /media/data. При создании нового каталога, такая же ерунда, на чтение и запись доступ имеет только владелец, а группа нет..
При чем под другим юзером все нормально, при создании каталога группе дается доступ и на запись и на чтение.
Мне это нужно для того, чтобы другой юзер свободно пользовался /media/data, если админ создаст какой нибудь каталог.
Не понятно по ходу объяснил..) Как поменять права на уже существующий каталог я знаю. Мне нужно, чтобы при создании нового каталога/файла, по умолчанию, на группу "sana" был доступ как на чтение, так и на запись:
А у меня, при создании нового каталога, получается так:
Хотя у простого юзера, создается сразу как на первом скриншоте.Кто сейчас на конференции
