Linux Mint 19 Cinnamon - первые впечатления
#241
04 июл 2018, 13:13
OldMan писал(а):
04 июл 2018, 11:28
Нашел инструкцию по обновлению до 19-й, сам еще не пробовал.
Теперь на языке берез и осин на нашем форуме
viewtopic.php?t=3173
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#242
04 июл 2018, 13:17
zuzabrik писал(а):
04 июл 2018, 13:13
Теперь на языке берез и осин...
Для дубов... :-D :-D :-D
#243
04 июл 2018, 13:20
sputnik80 писал(а):
03 июл 2018, 08:12
Спасибо буду пробовать.Хочу спросить это всегда так надо будет делать?Или только 1 раз?
Сначала напиши сработало или нет, потом прикинем как сделать так чтобы не писать это каждый раз если сработало :-D
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
#244
04 июл 2018, 14:20
Хорошо
Sandralex
Благодарил (а): 2 раза
#245
04 июл 2018, 19:53
SamAeber писал(а):
04 июл 2018, 07:44
Зато потом уже не будет хотеться пробовать :)
Тоже верно. На следующей неделе так и сделаю. Пока я на работе.
SamAeber писал(а):
04 июл 2018, 11:55
ну у меня проблема с окнами и тачпадом
Может проблема в новом ядре? Или в устаревшем железе? :acute:
SamAeber
#246
04 июл 2018, 20:13
Sandralex писал(а):
04 июл 2018, 19:53
Комп новый, 18-го года выпуска. Сейчас 18.3 xfce c 4.15.0-24 хорошо работает, значит не в ядре дело.
Вот дебиан, кстати, паршиво работала с ядром 4.16.что-то там :smile: Но, возможно, это гномьи косяки.
Sandralex
#247
05 июл 2018, 19:46
SamAeber писал(а):
04 июл 2018, 20:13
Ну, тогда даже не знаю
G.A.P
Благодарил (а): 11 раз
#248
06 июл 2018, 00:29
Ещё заметил что синезубая мышь дольше чем в винде просыпается после спячки ноута и пару раз прямо на ходу отваливалась, передёрнешь на ноуте и работает.
Win10Pro + AMD
#249
06 июл 2018, 06:00
G.A.P писал(а):
06 июл 2018, 00:29
:acute: ох неоднозначно звучит
G.A.P
#250
06 июл 2018, 10:20
darkfenix, ну а как ещё назвать это действие? :joke: был вкл/выкл синезуба, без нового спаривания :-D
Win10Pro + AMD
aleks
#251
06 июл 2018, 10:49
Протестил LM 19 на флешке - понравилась скорость работы системы, все стало заметно шустрее работать. Попытка обновления с LM 18 привела к краху, не хватило места на диске.
Установил LM 19 с нуля. Столкнулся с проблемой подключения к интернету. Провайдер Ростелеком, подключение кабелем в компьютер. Не включается переключатель сети. Настраивал соединение DSL.
Прошу помощи. Может в LM 19 нужны специальные настройки?
G.A.P
#252
06 июл 2018, 10:57
aleks писал(а):
06 июл 2018, 10:49
Через менеджер обновлений? :blink2:
aleks писал(а):
06 июл 2018, 10:49
А с драйверами всё ок?
Win10Pro + AMD
aleks
#253
06 июл 2018, 11:16
Нет интернета, как проверить? Как установить?
В LM 18 все работало.
SamAeber
#254
06 июл 2018, 12:28
aleks писал(а):
06 июл 2018, 10:49
у меня и 18, и 19 нормально подключались сразу
aleks
#255
06 июл 2018, 12:50
Можете показать какие настройки вы прописывали для соединения.
Благодарил (а): 26 раз
#256
07 июл 2018, 21:03
Первое впечатление — корица стала еще тормознутее, чем в 18.3 минте. Точно такое же, как было при переходе с 17.3 на 18.
При создании и редактировании пунктов главного меню, после нажатия ОК весь интерфейс фризился на 2-3 сек.
При настройке второй панели (вертикальной, справа) фризы достигали 10 секунд! Простая, вроде бы, операция — перетащить иконку из главного меню на апплет запуска приложений с панели — но интерфейс замирал. При этом процесс cinnamon выкушивал 100% одного ядра (только одного, но это не спасало). Увидеть это я мог только на tty1, эмулятор терминала замирал вместе во всем остальным гуём. Через полчасика неспешных манипуляций процесс циннамона выжрал полтора гига(!), ничего подобного раньше не видел.
Но это ладно, можно и потерпеть. ЕЩЕ тормознее стало видео. Прям хоть на 17.3 возвращайся. Возможно, мощность железа на грани требований софта, поэтому и замечаю изменения, но легче от этих соображений не становится.
При переходе с 17.3 на 18 заметил, что частота кадров полноэкранного видео упала до 10-15, и видео перестало быть плавным. Но только на штатном убогом плеере «Медиапроигрыватель», не помню, кто он в девичестве — бразеро, что ли. Остальные работали нормально: SMPlayer, VLC и консольный mplayer. А при переходе на 19 видел пошло рывками на ВСЕХ! Особенно это заметно на футболе, глаза вытекают от непрерывных мелких рывков изображения.
И что совсем плохо: если на 18.3 уменьшение размера окна помогало, но в новом минте — ни хрена! Теперь посмотреть нормально футбольчик мне удастся только отключив один монитор, причем бо́льший из двух, да еще переключить его на разрешение 1280 вместо родного 1440, иначе плавного хода картинки мне не видать.
Что исправилось: в 18.3 были лаги на отображении кнопок libreoffice и всему окну gnome-clock. Ведешь мышой, а курсор движется коротенькими рывками несколько раз в секунду, как бы застревая. На 19 этого нет (либра-то новая, но гномоклокс тот же самый). Новый ГТК+ помог?..
Зато вылезла очень неприятная проблема с блокировкой хоткеев вида <Alt>+<Shift>+<что-нибудь>.
А еще вылез древний косяк локализации бубунты в псевдотерминалах tty1...6 — квадратики вместо русских букв. Пришлось вспоминать старый добрый dpkg-reconfigure console-setup, но он помог только для tty2...6, а на tty1 после перезагрузки приходится вручную запускать setupcon — несмотря на то, что он дергается системдой при загрузке. Эта трабла приехала прямиком от родительской бубунты, и ее решения пока не нашел.
Железо
onotole@home:~$ inxi -b
System: Host: home Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.8.7
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: ASRock model: G41M-VS serial: N/A BIOS: American Megatrends v: P1.00 date: 08/14/2009
CPU: Dual core Intel Core2 Duo E6550 (-MCP-) speed/max: 2144/2336 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1440x900@59.81hz
OpenGL: renderer: AMD CEDAR (DRM 2.50.0 / 4.15.0-24-generic, LLVM 6.0.0) version: 3.3 Mesa 18.0.0-rc5
Network: Card: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 1120.2GB (72.8% used)
P.S. Потерплю еще пару дней, потестирую. Проблем откатиться у меня нет, сижу на btrfs, пользуюсь ее плюшками в полный рост. Еженощные бэкапы системного раздела и хомяка за последний месяц, причем на второй винт, а не как в этом убогом поделии timeshift.
Благодарил (а): 212 раз
#257
07 июл 2018, 21:47
027 писал(а):
07 июл 2018, 21:03
date: 08/14/2009
Ну вобщем-то не мудрено..
#258
07 июл 2018, 23:00
027 писал(а):
07 июл 2018, 21:03
В продвинутых плеерах вроде vlc или smplayer есть возможность вручную в настройках выбрать механизм рендера видео - попробуйте все варианты. Некоторые будут вообще ломать вывод видео, но какой-то из них вполне может решить вопрос. Вроде бы для драйвера ati неплохо справлялся один из вариантов вывода через opengl, если задать явно. Но вообще - видеокарту бы сменить... Хотя бы на какую-нить старую nvidiа - там с выводом видео таких проблем нету, даже на noveau драйвере.
#259
08 июл 2018, 17:46
AlexZ писал(а):
07 июл 2018, 21:47
Поясните, пожалуйста. Проблема по вашему мнению софтовая или железная?
И почему она усиливается с переходом на новые версии минта? Напомню: ее не было на минт 17, она проявилась на одном плеере в минт 18, она проявилась на всех плеерах в минт 19.
(17-й минт вычеркиваем, тогда у меня был один монитор 1440х900, с прошлого года два (1920х1080 + 1440х900)
07 июл 2018, 23:00
Перепробовал все. Либо тормозит точно так же, либо не работает.
07 июл 2018, 23:00
Мысль подкупает своей неожиданностью )))
07 июл 2018, 23:00
Хм... На рабочем компе как раз такая, примерно соответствующая по мощности. Надо будет попробовать.
#260
08 июл 2018, 19:16
027, с таким железом максимум минт 17. На новых дистрах не мудрено что есть проблемы.
