Как открыть установленный эквалайзер?
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:02
Пытался установить PulseAudio Equalizer, и через менеджер приложений, и через консоль, но он нигде не появляется. Сразу скажу, что я нуб, но во всех видео и инструкциях запуск эквалайзера выглядит одинаково - через меню>аудио и видео>pulseaudio equalizer. Что мне делать, если у меня в "аудио и видео" и даже во "все программы" нету никаких pulseaudio equalizer? Как его открыть?
25 июл 2018, 13:03
Сделай выход из системы. И вход. Он должен будет там появиться.
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:14
Уже пробовал, перезагрузка не помогает.
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:16
Вот снимки.
25 июл 2018, 13:18
Krivougolnik, почему нет в меню - не знаю. надо смотреть в пакете - прописывается ли он там.
А по запуску - сперва подгрузить модули в /etc/pulse/default.pa
load-module module-equalizer-sink
load-module module-dbus-protocol
затем перзапустить пульсу с pulseaudio -k , и стартовать эквалайзер как qpaeq
Я выкинул его нафиг когда-то, из за задержек и щелчков
25 июл 2018, 13:22
Krivougolnik,
Ах, да. У меня 18.1 -> 18.3
До 19 пока не поднимал. (а буду именно поднимать, а не с нуля ставить).
25 июл 2018, 13:27
Dja, А у тебя пакет неродной тут, между прочим. с webupd8 тянется)
глянь в apt policy pulseaudio-eaualizer
25 июл 2018, 13:29
Chocobo, ну уж какой был ) Не я же репы прописываю
apt policy pulseaudio-equalizer
pulseaudio-equalizer:
  Установлен: 2.7.0.2-5~webupd8~xenial0
  Кандидат:   2.7.0.2-5~webupd8~xenial0
  Таблица версий:
 *** 2.7.0.2-5~webupd8~xenial0 500
        500 http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial/main amd64 Packages
        500 http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:31
На
и
пишет, что команда не найдена
Я уже говорил, что устанавливал эквалайзер через консоль, проблема остаётся та же. Кстати, на кубунту точно такая же была проблема, потому решил попробовать минт и вот опять.
25 июл 2018, 13:32
Dja писал(а):
25 июл 2018, 13:29
хехе, этот ппа ты явно прописывал самостоятельно) Может не для ПА, но и он тут оказался как видим.
https://launchpad.net/~nilarimogard/+ar ... tu/webupd8
Krivougolnik писал(а):
25 июл 2018, 13:31
эти строчки надо добавить в файл конфига /etc/pulse/default.pa, выполнять их не нужно.
25 июл 2018, 13:33
Что там было в консоли только консоль и знает. Если установка прошла, но пакет из-за какой-то зависимости не настроился, то
sudo apt install -f
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:44
Спасибо, запустить получилось. Но что насчёт преситов? Я правильно понял, что там должны быть пресеты вроде "Rock" и так далее? И в меню эквалайзер по прежнему не появляется.
25 июл 2018, 13:46
Не должны. Это вам не winamp ))) Ставите как надо, жмете "дискету", спрашивает имя и называете как вам удобно. Потом можно будет его выбрать из списка ваших же сохраненных.
25 июл 2018, 13:53
Krivougolnik, Приложил тебе пачку пресетов из стороннего пакета, как он ставился у Dja, там кто-то подсуетился больше чем мейнтейнеры убунты)
содержимое архива распаковать в /usr/share/pulseaudio-equalizer/presets/
presets.zip
(5.11 КБ) 244 скачивания
Krivougolnik
25 июл 2018, 13:55
А как тогда эквалайзер сделать таким:? И почему у всех он появляется в меню, а у меня одного на втором дистрибутиве подряд нет и ни у кого бльше такой проблемы нету?
25 июл 2018, 13:57
25 июл 2018, 13:55
Просто никто этим не балуется
А на картинке у тебя другой эквалайзер
Krivougolnik
25 июл 2018, 14:02
У меня директории pulseaudio-equalizer/presets/ небыло, создал, скопировал из архива в папку pulseaudio-equalizer папку presets, открыл эквалайзер и пресеты не появились.
25 июл 2018, 14:07
Krivougolnik, А я смотрю уже - тут классический пример пересечений нейминга пакетов.
тот что в репах тары - несет мордочку на Qt4 и исполняемый qpaeq, а тот что на вебапдейте на GTK и pulseaudio-equalizer-gtk
Собсно, и пресеты в них по разным путям видать.
25 июл 2018, 13:55
Удалить пакет от bionic, добавить репозиторий, установить заново уже оттуда.
Krivougolnik
25 июл 2018, 14:21
Я нашёл решение, нужно доустановить gtk для эквалайзера.
cd /tmp/
wget http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu/pool/main/p/pulseaudio-equalizer/pulseaudio-equalizer_2.7.0.2-5~webupd8~xenial0_all.deb
sudo dpkg -i pulseaudio-equalizer_2.7.0.2-5~webupd8~xenial0_all.deb
rm pulseaudio-equalizer_2.7.0.2-5~webupd8~xenial0_all.deb
Результат на снимке.
Но, судя по всему, он работает не глобально, потому что, по крайней мере, на видео в ютубе его действие не распространяется.
25 июл 2018, 14:24
У вас 19-ый минт. Что там намудрили известно только тем, кто так же ставил с нуля =)
А то, что gtk - это ежу понятно.
Вернуться в «Мультимедиа»
