Conky и все что с ними связано
Да были такие подозрения. Странно вроде нет никаких дополнительных отступов. Возможно это из-за самой функции календаря.
Не могу найти конфиг простейшего календаря что бы проверить....
Все что нахожу, какие то заумные, с прибамбасами...
Сделал, но столбик стал вертикальным:
Conky и все что с ними связано (Пост BadBird #31301)
Помог этот способ:Conky и все что с ними связано (Пост BadBird #31301)
Строго говоря, если надо переместить начальную строку блока по вертикали, то, ИМХО, лучше использовать
{voffset}
:viewtopic.php?p=40032#p40032Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
hw-probe
Кстати, вчера установил коника на LMC 19, загрузил свой конфиг, который нормально работает на LMC 18, и заметил, что столбцы расползлись по вертикали и отсутствует вывод данных от бесперебойника...
hw-probe
- Решено: 7
Подскажите, как подсветить текущую дату ? У меня простенький календарик :
${font Ubuntu mono:size=9}${color white}${exec cal -1}
Может у кого есть готовый скрипт для своего календаря с подсветкой, буду признателен.
Вот ребята нужна мне помощь, вчера заинтересовала меня эта тема про конки и понравился он мне, как и система, сказочное чудо уже пол года сижу и радуюсь. Так вот по теме, пол дня мучился, так как простой пользователь умею только по клавиатуре клацать, но настроил виджет конки, только вот одно горе никакой виджет сети или нивидиа не работает на компе. Стоит LM19? nvidia 304.107, сеть вай-фай, стоит апплет "djwload and upload speed", в его насторойках интерфейса сети показывает только сеть wpl3s0, может кто подскажет как под них виджет заделать.
Ну вот как нам догадаться, как у тебя сетевой интерфейс называется?
Выложи здесь то, что команда
iwconfig
покажет. И свой коньковый конфигНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
Dja, вот открываю менеджер конки там виджет nvidia рanel, включаю не запускается даже, хотя нивидиа стоит и игры идут, или тот что в теме чокобо 12 янв 2017 запостил, я его настроил всё показавает а сеть нет, вот на скрине апплет показывает а конки нет. В менеджере есть нетворк панель, тож не показывает сеть.
Вот конфиг сети, который не показует.Мож че в нём дописать надо?
# "CPU Panel (8-core)" theme for Conky by Tony George (teejee2008@gmail.com)
# Webpage: http://teejeetech.blogspot.in/
background yes
double_buffer yes
alignment bottom_left
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color white
draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
gap_x 650
gap_y 30
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual no
own_window_argb_value 0
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 170 0
stippled_borders 0
update_interval 2.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
use_xft yes
xftalpha 0.1
xftfont Droid Sans:size=10
color0 white
color1 EAEAEA
color2 FFA300
color3 grey
TEXT
${color2}Download ${color0}${alignr}${downspeedf eth0} KiB/s
${downspeedgraph eth0 80,}
${color2}Upload ${color0}${alignr}${upspeedf eth0} KiB/s
${upspeedgraph eth0 80,}
${color2}Local${color0}${alignr}${addrs}
${color2}Public${color0}${alignr}${execi 3600 wget -q -O /dev/stdout http://checkip.dyndns.org/ | cut -d : -f 2- | cut -d \< -f -1}
background yes
double_buffer yes
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color white
draw_borders no
draw_outline no
draw_shades no
gap_x 650
gap_y 30
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
minimum_size 170 0
stippled_borders 0
update_interval 2.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
use_xft yes
xftalpha 0.1
color0 white
color1 EAEAEA
color2 FFA300
color3 grey
TEXT
Bums, эм... мало информации на экране?
В любом случае запустит нужный конек с выводом что так или что не так в отличии от гуёвин типа
В любом случае
conky /path_to_conky_config/conky_config
менеджер конки
Chocobo, спасибо чоко, ещё бы нивидию настроить.
# Simple theme for Conky by Tony George (teejee2008@gmail.com)
background yes
double_buffer yes
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color white
draw_borders no
draw_outline no
draw_shades no
gap_x 850
gap_y 40
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 51
minimum_size 200 220
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
use_xft yes
xftalpha 0.1
override_utf8_locale yes
color0 white
color1 EAEAEA
color2 FFA300
color3 grey
TEXT
${color2}GPU Temp ${alignr}${color0}${nvidia temp} °C
${color2}Fan Speed ${alignr}${color0}${execi 5 nvidia-settings -q [fan:0]/GPUCurrentFanSpeed -t} %
${color2}GPU Clock ${alignr}${color0}${nvidia gpufreq} MHz
${color2}Mem Clock ${alignr}${color0}${nvidia memfreq} MHz
${color2}Mem Used ${alignr}${color0}${execi 5 nvidia-settings -q [gpu:0]/UsedDedicatedGPUMemory -t} / ${exec nvidia-settings -q [gpu:0]/TotalDedicatedGPUMemory -t} MiB
${image ./nvidia.png -p 0,90 -s 200x132}
background yes
double_buffer yes
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color white
draw_borders no
draw_outline no
draw_shades no
gap_x 850
gap_y 40
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
use_xft yes
xftalpha 0.1
color0 white
color1 EAEAEA
color2 FFA300
color3 grey
TEXT
Bums,
inxi -G
?Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
