Wi-Fi адаптер Asus USB-AC55u
nightpatrol
Благодарил (а): 11 раз
14 авг 2018, 05:44
Здравствуйте, не могу найти драйвера на Wi-Fi адаптер Asus USB-AC55u, он на чипе MT7612U, вариант с Netgear-A6210 пробовал, не прлучается :dash2: ОС Linux Mint 19 Tara x64
Из-за этого драйвера интернета в линуксе нет :cray2:
Решено: 37
14 авг 2018, 07:46
Вывод lsusb, iwconfig и ifconfig покажи при подключенном свистке
nightpatrol
14 авг 2018, 09:28
Как только свет дадут выложу.
nightpatrol
14 авг 2018, 10:08
14 авг 2018, 07:46
Выкладываю.
lsusb
Bus 004 Device 002: ID 0b05:17eb ASUSTek Computer, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 258a:0013
Bus 001 Device 002: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 001 Device 004: ID e0ff:0002
ifconfig
enp0s31f6: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 60:45:cb:a7:1c:78  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 16  memory 0xf7f00000-f7f20000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 812  bytes 53804 (53.8 KB)
        TX packets 812  bytes 53804 (53.8 KB)
iwconfig
lo        no wireless extensions.
enp0s31f6  no wireless extensions.
Решено: 37
14 авг 2018, 10:20
nightpatrol писал(а):
14 авг 2018, 10:08
258a:0013
а это кто? ещё один свисток?
Решено: 37
14 авг 2018, 10:22
14 авг 2018, 05:44
что именно не получается?
и может прикол с USB 3.0 ? у меня допустим на MT7601U отвратно работает в usb 3.0 или не работает от слова совсем
nightpatrol
14 авг 2018, 10:31
14 авг 2018, 10:20
14 авг 2018, 10:08
258a:0013
Нет, флешка только одна.
nightpatrol
14 авг 2018, 10:33
14 авг 2018, 10:22
Не работает от слова совсем, а насчёт USB 3.0 не знаю даже, реалтековская флешка в USB 3.0 нормально работает :sad:
Решено: 37
14 авг 2018, 10:42
14 авг 2018, 10:08
вот флэшка...
а кто эти два товарища, мне не понятно :)
258a:0013
e0ff:0002
причём первый судя по id это какой-то ещё свисток, а второй ключ что ли?
а ну вынь вайфай и покажи lsusb
nightpatrol
14 авг 2018, 11:00
14 авг 2018, 10:42
Решено: 37
14 авг 2018, 11:09
nightpatrol, ну давай обратно его и lsmod | grep mt
nightpatrol
14 авг 2018, 11:30
WWolf, выложил, в файле
123.zip
(1.11 КБ) 12 скачиваний
Решено: 37
14 авг 2018, 11:36
nightpatrol, голяк...
ну давай рассказывай подробно что не получилось с
14 авг 2018, 05:44
Netgear-A6210
nightpatrol
14 авг 2018, 11:42
Вначале, после команды mate проскакивает строчка с красным error, после команды sudo make install, пишет в конце что-то типа error install bionic, я на память не скажу точно текст ошибки, но если надо повторю установку и могу скинуть ошибки сюда. Ну и соответственно адаптер не работает, Wi-Fi сеть не видна :blink2:
14 авг 2018, 11:44
14 авг 2018, 11:42
повторю установку
Зачем повторять? Есть логи. Там и смотрите эти строки.
journalctl -p err
Решено: 37
14 авг 2018, 11:45
nightpatrol, ну если error, то не скомпилился, следовательно и интсалить нечего... а без дровины чё ж оно работать то будет...
как вариант попробовать всё тоже самое на ядре 4.13 или старше... на 4.15 у меня тоже дровина под другой свисток не собралась...
nightpatrol
14 авг 2018, 12:25
WWolf, так я собственно и написал, что траблы :-D
14 авг 2018, 14:55
Вот есть дровина на MT7612U с исправлениями таймеров. Пишет что тестилось на 4.15.6.
Вот тут как я понял офф-драйвер
nightpatrol
14 авг 2018, 15:09
darkfenix, по первой ссылке я пробовал их поставить, но что-то у меня не вышло, я собственно нуб в линуксе, только осваиваю, видимо что-то не то сделал :tux:
По второй ссылке попробую разобраться как их ставить, спасибо большое.
Если возможно, мне бы инструкцию, как по первой ссылке ставить их, или также как Netgear-A6210, только по ссылке склонировать?
14 авг 2018, 15:13
nightpatrol, клонируешь
git clone https://github.com/ulli-kroll/mt7612u.git
Заходишь в каталог cd mt7612u
Дальше делаешь make
Потом sudo make installfw
Затем sudo insmod mt7612u.ko
Если на любом этапе есть error - копируешь весь вывод и нам показываешь будем разбираться
Еще покажи вывод inxi -Fxz
