PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
- Решено: 24
Что странного то? Нужно смотреть какая железка в порт подключена, вот её модуль, драйвер и глючит. А для моста там - Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
Вафля наверно.
Автор темы - Сообщения: 7069
Есть на это подозрения... по вафле сеть хреновата. Иной раз днс пропадает.
Я уж на роутер грешил
Dja, если не секрет, то чем Вы занимаетесь?(в данный момент задача какая)
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
StarMAUGLI, 1с5 это всего лишь то что в скрин попало. Их много
И это только маленький кусочек
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting System Logging Service... Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227373] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227535] pci 0000:00:04.0: [8086:1903] type 00 class 0x118000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227546] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0xef320000-0xef327fff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227784] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227804] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xef310000-0xef31ffff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting Bluetooth service... Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.227880] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.228088] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.228128] pci 0000:00:14.2: [8086:9d31] type 00 class 0x118000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.228147] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xef338000-0xef338fff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.228433] pci 0000:00:15.0: [8086:9d60] type 00 class 0x118000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service... Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.228641] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0xef337000-0xef337fff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.229638] pci 0000:00:15.1: [8086:9d61] type 00 class 0x118000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.229846] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0xef336000-0xef336fff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.230784] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting IIO Sensor Proxy service... Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.230819] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xef335000-0xef335fff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.230944] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231133] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601 Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Anacron 2.3 started on 2018-08-22 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231149] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xef330000-0xef331fff] Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.daily' in 5 min. Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231157] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xef334000-0xef3340ff] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231166] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0xf090-0xf097] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231174] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0xf080-0xf083] Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.weekly' in 10 min. Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231182] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231191] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xef333000-0xef3337ff] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231238] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.monthly' in 15 min. Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231412] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d10] type 01 class 0x060400 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231484] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231641] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Jobs will be executed sequentially Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231686] pci 0000:00:1c.4: [8086:9d14] type 01 class 0x060400 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231757] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231910] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Started Regular background program processing daemon. Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.231945] pci 0000:00:1c.5: [8086:9d15] type 01 class 0x060400 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232015] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232215] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d48] type 00 class 0x060100 Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"... Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232486] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232496] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xef32c000-0xef32ffff] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232695] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d70] type 00 class 0x040300 Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232718] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xef328000-0xef32bfff 64bit] Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [ 0.232746] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xef300000-0xef30ffff 64bit]
IaroslavB, 1 - выяснить что является причиной такого поведения. 2 - сделать соответствующие действия. Пока я не понимаю что означают все эти строки и почему сислог таг жиреет.
Варианта 2. Если проблема ПО - то исправить.
Если проблема железа - завтра понесу в сервис.
Dja, нет-нет, я скорее о том, какая изначальная задача была и является ли это Вашей работой)
Просто любопытствую.
IaroslavB, нет. Купил ноут. Но тот оказался без звука. Пошёл в магазин. Отправили в сервис. Отдал в сервис. Сервис дал акт дефектовки. С ним пошёл в магазин на обмен с доплатой. В итоге имею этот... который видимо тоже придётся нести
Dja, удачи с решением) Я думал, что это рабочий момент был.
- Решено: 24
Dja, покажи rfkill list, dmesg | grep rtl и модули asus - lsmod | grep asus
И вафельный драйвер откуда - ядерный или самосбор?
