Приложения не видят папку /media/
Здравствуйте. Хотел я сделать запись файлов через OBS в LocalDisk (/dev/sda2), но ни одна программа не видит папку /media/
и при нажатии "Другие места" жесткий диск отсутствует. Как исправить? Или это защита Linux'а? Заранее спасибо.Решение
Ну, тут вижу два варианта,
- поставить деб OBS c ppa - https://launchpad.net/~obsproject/+arch ... obs-studio
- или же крутить флэтпак на предмет разгараничений доступа к ФС хост-системы, как оговаривалось здесь Flatpak доступ к /opt (Пост Chocobo #56893)
- Решено: 19
Данных мало. Посмотри над твоим постом банер с надписью "Как правильно задавать вопросы". Для начала от тебя потребуется или inxi -Fxz или (лучше) hw-probe.
Результат
System: Host: pDT Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASRock model: H61M-VS Bios: American Megatrends v: P1.10 date: 03/03/2011
CPU: Dual core Intel Pentium G620 (-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
clock speeds: max: 2600 MHz 1: 2333 MHz 2: 2385 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
tty size: 238x66 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1 NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 3266.2GB (26.5% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD30EZRZ size: 3000.6GB temp: 35C
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD2500AAKX size: 250.1GB temp: 36C
ID-3: USB /dev/sdc model: DataTraveler_2.0 size: 15.5GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 224G used: 29G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 6.06GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A gpu: 1.0:40C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 288 Uptime: 3:26 Memory: 3592.9/5949.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
- Решено: 19
- Решено: 216
Глядя на 3,1гб на скрине для / и реальный размер 224 для него же в inxi - предположу что OBS ставился из flatpak
Я ставил OBS из менеджера программ. Я можно сказать новичок.
ls -aXcl /
Результат
итого 116
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 24 20:57 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 авг 24 21:18 boot
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 23 19:42 cdrom
drwxr-xr-x 20 root root 4240 авг 27 09:07 dev
drwxr-xr-x 147 root root 12288 авг 26 14:34 etc
drwxr-xr-x 6 root root 4096 авг 23 22:16 home
drwxr-xr-x 26 root root 4096 авг 24 20:57 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 23 21:05 lib32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 23 21:04 lib64
drwx------ 2 root root 16384 авг 23 19:38 lost+found
drwxr-xr-x 5 root root 4096 авг 26 12:28 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 23 19:41 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 авг 25 02:40 opt
dr-xr-xr-x 242 root root 0 авг 27 09:07 proc
drwx------ 11 root root 4096 авг 26 14:06 root
drwxr-xr-x 35 root root 1140 авг 27 09:11 run
drwxr-xr-x 2 root root 12288 авг 24 20:59 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 27 00:52 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 23 19:41 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 авг 27 09:07 sys
drwxr-xr-x 9 root root 4096 авг 26 22:03 timeshift
drwxrwxrwt 12 root root 4096 авг 27 09:08 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 авг 26 13:56 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4096 авг 27 00:52 var
lrwxrwxrwx 1 root root 30 авг 23 19:43 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
drwxr-xr-x 26 root root 4096 авг 27 00:52 .
drwxr-xr-x 26 root root 4096 авг 27 00:52 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 33 авг 23 19:43 initrd.img -> boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
HW-Probe выдал папку с логами, файл hosts и devices. Думаю, вас интересует devices.
Писал так:
Писал так:
hw-probe -all
devices
pci:10de-0e1b;04-03;detected;sound;snd_hda_intel;NVIDIA Corporation;GK107 HDMI Audio Controller
pci:10de-0fc6;03-00;detected;graphics card;nvidia;NVIDIA Corporation;GK107 [GeForce GTX 650]
pci:1969-2062-1849-2062;02-00;detected;network;atl1c;Qualcomm Atheros;AR8152 v2.0 Fast Ethernet;ASRock Incorporation;AR8152 v2.0 Fast Ethernet
pci:8086-0100-1849-0100;06-00;detected;bridge;snb_uncore;Intel Corporation;2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller;ASRock Incorporation;2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
pci:8086-0101-1849-0101;06-04;detected;bridge;shpchp;Intel Corporation;Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port;ASRock Incorporation
pci:8086-1c00-1849-1c00;01-01-8a;detected;storage;pata_acpi;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port SATA IDE Controller;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port SATA IDE Controller
pci:8086-1c08-1849-1c08;01-01-85;detected;storage;pata_acpi;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port SATA IDE Controller;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port SATA IDE Controller
pci:8086-1c10-1849-1c10;06-04;detected;bridge;shpchp;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1;ASRock Incorporation
pci:8086-1c14-1849-1c14;06-04;detected;bridge;shpchp;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3;ASRock Incorporation
pci:8086-1c20-1849-0397;04-03;detected;sound;snd_hda_intel;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
pci:8086-1c22-1849-1c22;0c-05;detected;smbus;i2c_i801;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller
pci:8086-1c26-1849-1c26;0c-03-20;detected;usb controller;ehci_pci;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller
pci:8086-1c2d-1849-1c2d;0c-03-20;detected;usb controller;ehci_pci;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller
pci:8086-1c3a-1849-1c3a;07-80;detected;communication controller;mei_me;Intel Corporation;6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1;ASRock Incorporation;6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller
pci:8086-1c5c-1849-1c5c;06-01;detected;bridge;lpc_ich;Intel Corporation;H61 Express Chipset Family LPC Controller;ASRock Incorporation;H61 Express Chipset Family LPC Controller
usb:03f0-222a;ff-02-01;detected;mfp;usblp;Hewlett-Packard;LaserJet Pro MFP M125r;Hewlett-Packard
usb:09da-f613;03-01-01;detected;keyboard;usbhid;A4Tech Co., Ltd.;USB Device;COMPANY
usb:09da-f624;03-01-01;detected;keyboard;usbhid;A4Tech Co., Ltd.;USB Device;COMPANY
usb:0a12-0001;e0-01-01;detected;bluetooth;btusb;Cambridge Silicon Radio, Ltd;Bluetooth Dongle (HCI mode);;CSR8510 A10
usb:1d6b-0002;09-00-00;detected;hub;hub;Linux Foundation;2.0 root hub
usb:20bc-5500;03-00-00;detected;human interface;usbhid;ShanWan;PC/PS3/Android
usb:8087-0024;09-00-00;detected;hub;hub;Intel Corp.;Integrated Rate Matching Hub
bios:american-megatrends-p1-10-03-03-2011;;works;bios;;American Megatrends Inc.;BIOS P1.10 03/03/2011
board:asrock-h61m-vs;;works;motherboard;;ASRock;Motherboard H61M-VS
cpu:intel-6-42-7-pentium-g620;;works;cpu;;Intel;Pentium CPU G620 @ 2.60GHz
ide:wdc-wd2500aakx-001ca0-serial-ade5dfb8d9941cadd2b3a3d3a53141cf;;works;disk;ata_piix, sd;WDC;WD2500AAKX-001CA0 250GB
ide:wdc-wd30ezrz-00z5hb0-serial-644eaf78526696b48e733e7e6c2c5af0;;works;disk;ata_piix, sd;WDC;WD30EZRZ-00Z5HB0 3TB
mem:kingmax-flfe85f-c8km9-serial-aaec96992031920b10ead184d63872b5;;works;memory;;Kingmax;RAM FLFE85F-C8KM9 2048MB DDR3 1067MHz
mem:undefined-partnum0-serial-aaec96992031920b10ead184d63872b5;;works;memory;;Undefined;RAM Partnum0 4096MB DDR3 1067MHz
fsmil, должен выдать такую ссылку https://linux-hardware.org/index.php?probe=a96b663e5f, и запускать нужно
sudo hw-probe -all -upload -id $HOSTNAME
- Решено: 216
Спасибо огромное! В следующий раз все буду устанавливать только через терминал.
apt install 'Пакет'
- Решено: 216
fsmil, Не, все через терминал не обязательно)
Просто поглядыйвай что конкретно ставится - в окошке менеджера указано дебка это или флэтпак. Вообще интеграция с ними пока довольно молодая, и преподносилась как универсальная альтернатива дополняющая LTS-политику дебпакетов,
но на практике видим, что там есть свои конструктивные особенности, не особо сочетающиеся с этим определением.
Думаю будет еще пилиться и переосмысливаться эта грань между классическими пакетами и кроссдистрибутивными сборками.
