PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
#61
07 сен 2018, 10:46
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 10:12
USB Config режим для xHCI авто
#62
07 сен 2018, 11:09
Dja, а если Легаси в Дизаблед поставить? Но в принципе выбора режима для xHCI может уже и не быть. Вин7 и ниже давно на помойке, а дальше уже поддержка в ядре. Или просто включенный Легаси совмещает две настройки.
#63
07 сен 2018, 11:25
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 10:12
Флешку с Линуск делай Rufus для УЕФИ non CSM
Сделал. Загрузился в лайв. Строки в логе всё равно есть :)
#64
07 сен 2018, 11:51
Dja писал(а):
07 сен 2018, 11:25
Давай посмотрим. Лог ядра, dmesg.
#65
07 сен 2018, 12:00
Unborn, kernel
dmesg
#66
07 сен 2018, 14:12
Dja, всё, кроме rtl8723be нормально. Ошибка загрузки фирмвари для блютуз и кривой ядерный модуль, драйвер вай-фай.
Гибрид нормально не работает. Может ещё и одна антенна. Отключай блютуз как в Лайф, так и после установки ОС. И собирай сам - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.
Или отключи вафлю в УЕФИ на момент загрузки в Лайф и посмотри, что будет по логам.
Ну и в дальнейшем возможно придется от блютуз вообще отказаться из-за не возможной одновременной нормальной работы 2-х устройств.
Шмеля пробуй устанавливай вместо Прайм.
pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.RP01.PEGP handle
nouveau: detected PR support, will not use DSM
И без номодесет загрузился?
Нормальную вафлю в этот аппарат бы. По сути правильную прошивку нужно загрузить пораньше. Попробуй - https://github.com/lwfinger/rtl8723au_b ... 23b_config
#67
07 сен 2018, 14:18
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 14:12
да это вообще не проблема.
Отключил его в UEFI
Dim4ik
#68
07 сен 2018, 14:51
Ошибка вроде легко гуглится:
Note: Current workaround is to add pci=noaer to your kernel command line:
1) edit /etc/default/grub and and add pci=noaer to the line starting with GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. It will look like this:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
2) run "sudo update-grub"
3) reboot
это вроде из-за конфликта скайлейк и вайфай реалтек
мне это помогло, но теперь пытаюсь разобраться, что я сделал и какие последствия.
#69
07 сен 2018, 14:53
Dim4ik писал(а):
07 сен 2018, 14:51
С этого начинается тема вообще-то...
Dim4ik
#70
07 сен 2018, 14:55
точно) так а ты noaer ставил опцию?
#71
07 сен 2018, 15:04
Dim4ik, нет. Видишь, умные дядьки говорят что это не выход
#72
07 сен 2018, 15:09
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 14:12
Про это понял.
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 14:12
Про это не понял. Файлика этого у меня не нашлось.
Dim4ik
#73
07 сен 2018, 15:25
Dja писал(а):
07 сен 2018, 15:04
Так а что делает это noaer ? Как я понял ничего, только перестаёт ошибками спамить. Выход, я так понимаю менять железо или операционку или ждать свежие ядра
#74
07 сен 2018, 15:28
Dim4ik, нет. Он отключает логирование ошибок, содержащих "noaer" или иное сочетание, указанное вместо него. Отключение логирования ошибок или вывода ошибок не исключает наличие самих ошибок. Т.е. выпил порошок, а простуда не прошла, всего лишь ушли симптомы.
#75
07 сен 2018, 15:38
Dja писал(а):
07 сен 2018, 15:09
В смысле? В https://github.com/lwfinger/rtl8723au_b ... 23b_config нет?
Вот - https://github.com/lwfinger/
Благодарил (а): 844 раза
#76
07 сен 2018, 15:45
Unborn, а severity=Corrected тут действительно требует активных правок если на функциональности не отражается?)
Она получается софтварно разрулена, раз corrected
#77
07 сен 2018, 15:53
Dim4ik писал(а):
07 сен 2018, 14:51
Что-то пост мой куда-то улетел. Ну ладно..
Как могут вообще конфликтовать ЦП и сетевая вай-фай+блютуз карта? За что там у них война? Вендоры карточек не пишут драйверов для линукс, а Реалтек давно не выпускает карт, как конечный продукт. И проприетарка линуксовая от Реалтек криво работает. Что там вендоры карт и ноутов изобретают только им известно. Под Венду драйверы есть.
Там все в организации питания и энергосбережения.
Кому-то помогает отключение энергосбережения - https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/12585679
Нужна качественна прошивка и драйвер.
#78
07 сен 2018, 16:04
07 сен 2018, 15:45
Да не совсем. Там ошибка загрузки прошивки в логе, не работает ядерный модуль вай-фай и не реагирует на вкл. - выкл. Походу даже хардварно кнопкой. Поэтому сыпятся ошибки в лог. Лог растет, ну и ты понял. Моё ИМХО - отключить на время установки ОС вафлю в УЕФИ. Потом уже правильную фирмварь закинуть по адресу, включить вафлю в УЕФИ, загрузится и посмотреть, что будет.
Я думаю, что решаема эта проблема. В крайнем случае без блютуз жить будет.
#79
07 сен 2018, 16:16
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 15:38
В смысле?
Там файлик rtl8723b_config
Я так понимаю его надо заменить в системе, но в системе такого файла нет.
#80
07 сен 2018, 16:39
Совсем упало. До сборки хоть в графику без полотна пускало. После сборки и ребута полотно и до графики не пускает :crazy:
