PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
Благодарил (а): 212 раз
#101
09 сен 2018, 10:32
Dja, удали все (в конце поста) Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X
и настраивай по порядку, в т.ч. микрокод
#102
09 сен 2018, 10:37
dja@dja-laptop ~ $ sudo apt-get install bumblebee nvidia-384 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-$(uname -r) -y
Пакет linux-headers-4.18.6-041806-generic недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «linux-headers-4.18.6-041806-generic» не найден кандидат на установку
Это после того как ukuu побаловалось
#103
09 сен 2018, 10:52
Dja писал(а):
09 сен 2018, 10:16
Я ж не пробовал стандартно ее поставить. Может оно и стандартно не работало бы.
работало же..
Card-2: NVIDIA Device 134f bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.05hz
GLX Renderer: GeForce 920MX/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130 Direct Rendering: Yes
драйвер стандартно ставится из PPA
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 10:26
Ноувеау не должен быть загружен вообще по ходу при установке проприетарного драйвера Нвидиа и, може быть, Шмеля.
Настраивать надо на интел, нвидиа драйверов не должно быть в системе
18 сен 2016, 13:59
Затем проверьте что перед началом установки система не использует проприетарные драйверы nvidia
посмотреть можно в inxi -G, поле driver
Я настраивал вообще с nomodeset, потому что с нуво система не загружается
#104
09 сен 2018, 11:07
это ukuu работает с ошибками
AlexZ писал(а):
09 сен 2018, 10:52
работало же
и правда. Стандартно завелось.
dja@dja-laptop ~ $ inxi -G
Graphics:  Card-1: Intel Sky Lake Integrated Graphics
dja@dja-laptop ~ $ systemctl status nvidia-persistenced.service
● nvidia-persistenced.service - NVIDIA Persistence Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvidia-persistenced.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Вс 2018-09-09 11:42:14 MSK; 5min ago
  Process: 1170 ExecStart=/usr/bin/nvidia-persistenced --user nvidia-persistenced --no-persistence-mode --verbose (co
 Main PID: 1171 (nvidia-persiste)
   CGroup: /system.slice/nvidia-persistenced.service
           └─1171 /usr/bin/nvidia-persistenced --user nvidia-persistenced --no-persistence-mode --verbose
сен 09 11:42:14 dja-laptop systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
сен 09 11:42:14 dja-laptop nvidia-persistenced[1171]: Verbose syslog connection opened
сен 09 11:42:14 dja-laptop nvidia-persistenced[1171]: Now running with user ID 123 and group ID 131
сен 09 11:42:14 dja-laptop systemd[1]: Started NVIDIA Persistence Daemon.
сен 09 11:42:14 dja-laptop nvidia-persistenced[1171]: Started (1171)
сен 09 11:42:14 dja-laptop nvidia-persistenced[1171]: device 0000:01:00.0 - registered
сен 09 11:42:14 dja-laptop nvidia-persistenced[1171]: Local RPC service initialized
dja@dja-laptop ~ $
#105
09 сен 2018, 11:58
Dja писал(а):
09 сен 2018, 11:07
Эти ошибки сводятся к тому что ядру требуется пакетик, которого нет в системе. Придется тащить его ручками. У меня так же было когда я пытался ставить какое-то ядро из ветки 4.17.
Как видишь libssl1.1 есть в ubuntu 18.04/LM19
#106
09 сен 2018, 12:07
Приехали...
dja@dja-laptop ~ $ sudo dpkg-reconfigure nvidia-384
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: Пакет nvidia-384 сломан или установлен не полностью
#107
09 сен 2018, 12:38
Вобщем в баню всяких шмелей. Стандартно работает и хорошо. Хоть с места сдвинусь
#108
09 сен 2018, 14:00
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 10:26
Секьюри бут отключи
плюс
#109
09 сен 2018, 14:29
etamax писал(а):
09 сен 2018, 14:00
плюс
я его и не включал ))) Nvidia же одна сама по себе работает
#110
09 сен 2018, 17:45
Dja писал(а):
09 сен 2018, 12:38
Когда-то также сказал себе, потом поставил манджарку и был приятно удивлен. Так и не хочешь проверить? для появления уверенности (или действительно "в баню", до лучших времен)
Dja писал(а):
09 сен 2018, 12:38
Тебе надо погонять ноут одинаковой нагрузкой сперва на встроенке, потом на дискретке. Замерить температуру, шум - сравнить. У меня просто даже при активной работе в браузере кулер взрывается периодически (на нвидиа), а на интел - тишь-благодать. В винде также, браузеры,все дефолтные и прочие нересурсоемкие проги запускаются всегда на интел. И только при запуске игрух подключается нвидиа-карта, только для этого она и нужна в оптимусах. При постоянном режиме она и раньше времени может выйти из строя.
Dja писал(а):
09 сен 2018, 12:38
А куда двигаться? У тебя 2 проблемы как я понял - вафля и бамблби. Всё остальное потом без проблем настроишь..
#111
09 сен 2018, 17:49
#112
09 сен 2018, 18:07
Dja писал(а):
09 сен 2018, 11:07
Это опять же неувязки, ядро новейшее, а дистр.. Значит ядро 4.18 в 18.3 не работает из коробки. Ручки нужны, либо LM19..
Оставь ukuu в покое пока, делай все на штатном 4.15.0-33. Я даже не знаю чему оно соответствует, у меня крайнее ядро 4.15.18 (из UKUU), которое ставил ещё в начале лета где-то
#113
09 сен 2018, 22:57
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 14:12
собирай сам
Я ведь верно понял? Сначала надо собрать и установить, а потом включить сам wifi?
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 16:43
/lib/firmware/rtlwifi
Там одни *.bin
А этот rtl8723b_config без .bin
Сборка не помогла. После включения wifi в dmesg снова вернулось полотно и кулер при этом стал шуметь.
Нашел это
Не помогло. При параметре ant-sel=2 одна сеть, при ant-sel=1 несколько.
dja-laptop ~ $ sudo iwlist wlp3s0 scan | egrep "SSID|level"
                    Quality=42/70  Signal level=-68 dBm
                    ESSID:"RT-Alena"
                    Quality=70/70  Signal level=-12 dBm
                    ESSID:"RT-Alena"
                    Quality=54/70  Signal level=-56 dBm
                    ESSID:"KSTV174"
                    Quality=58/70  Signal level=-52 dBm
                    ESSID:"Nikita"
                    Quality=50/70  Signal level=-60 dBm
                    ESSID:"arkady"
                    Quality=48/70  Signal level=-62 dBm
                    ESSID:"Katya"
                    ESSID:"blabla"
Но при том и другом варианте кулер шумит и в лог сыпется простыня.
вот еще
Makefile:976: "Cannot use CONFIG_STACK_VALIDATION=y, please install libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel"
#114
10 сен 2018, 00:52
Таки пришел к
Unborn писал(а):
23 авг 2018, 00:47
pcie_aspm=off
и значению ant-sel=1
Unborn писал(а):
23 авг 2018, 00:47
/etc/modprobe.d/asus_nb.conf
а этого файла тоже нет :hoho:
Unborn писал(а):
23 авг 2018, 00:47
Я уж про регулировку яркости по fn+F5,F6
с яркостью всё нормально.
#115
10 сен 2018, 06:11
Dja писал(а):
09 сен 2018, 22:57
libelf-dev
Так попробуй установить apt install libelf-dev - это если у тебя 18.3 и ты вернулся к родному ядру, а если ядро ставил свежее то этот пакет. Ну и в 19 просто поставить из реп apt install libelf-dev.
#116
10 сен 2018, 06:46
darkfenix, ну конечно я этот пакет ставил, что способствовало только исчезновению данной строки при инсталляции только и всего. Полотно никуда не девалось после инсталла =)
Alex.h
#117
26 мар 2019, 09:34
Dja, я так понимаю никакого решения так и не было придумано?
Аналогичная проблема и практически такое же железо, и нигде не могу найти как побороть это зло с кучей ошибок в логе :dash2:
#118
26 мар 2019, 10:07
Alex.h, #115
elchako
#119
23 май 2020, 13:47
Перепробовал таки разные дистрибутивы и разные ядра выше 4.15. Большинство дистибутивов без бубна даже не установить.
Везде в той или иной степени ошибка существует, кроме Манджаро.
Сейчас на Deepin 15.11 с ядром 5.0.0-050000 , в итоге работает такое сочетание
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nommconf pci:1=noaer"
pci-nomsi понижает отзывчивость системы
pci:1=noaer отключены ошибки только для одного устройства
Обсуждение этой проблемы на https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1521173
#120
23 май 2020, 14:04
elchako, Ты для того только зарегистрировался , чтобы принести в протухшую тему ещё более вонючий труп пятилетней давности? :close:
