глюки после нехватки места на HDD
user_458675
#21
11 сен 2018, 21:03
занято место 91-393 это не важно, раз занято значит есть чем, а проблема не в том чем занята а почему слетают настройки программ.
да я имел ввиду имел ввиду каталог ~/.config/dconf , и файлик=и в нем. скопировал, забил диск специально проверить, всё слетело. востановил назад, перегрузился- всё глючит,значит что я заменял не применилось.
Благодарил (а): 844 раза
#22
11 сен 2018, 21:23
user_458675 писал(а):
04 сен 2018, 20:46
проблема еще с 17 версии.
до 18.3 переустанавливался или обновлялся?
Проблема унаследована или проявляется под разными инсталляциями на одном и том же диске?)
Благодарил (а): 212 раз
#23
11 сен 2018, 22:10
04 сен 2018, 20:46
бекап делается таймшифтом встроенным
В нем по-умолчанию отключены скрытые файлы, то бишь настройки. Может из-за этого какие-то накладки..
user_458675
#24
12 сен 2018, 18:38
11 сен 2018, 21:23
обновлял с 18,1 -18,2 ,
пересталвля с 18,2-18,3 так как обнов небыло.
переустанавливал
user_458675
#25
12 сен 2018, 18:39
Может при выключении conf переписывается из памяти,пэтому не помогало востановление в него данных?
colonel
Решено: 21
#26
12 сен 2018, 19:23
...имел ввиду имел ввиду каталог ~/.config/dconf , и файлик=и в нем. скопировал, забил диск специально проверить, всё слетело. востановил назад, перегрузился- всё глючит,значит что я заменял не применилось.
...Может при выключении conf переписывается из памяти,пэтому не помогало востановление в него данных?
какое нахрен выключение conf ... ?
а при удалении файлика ~/.config/dconf/user он перезаписывается с настройками по дефолту , про то говорилось тх раз и на этом фооруме
:scratch: вот только есть один момент интересный - иногда бывает что файлик user ещё и в кеше появляется (~/.cache/dconf/user ) причём по правам доступа бывает для юзера-хозяина хомяка только для чтения ...
:unsure:
user_458675
#27
15 сен 2018, 18:09
выключение компа а не conf
user_458675
#28
19 сен 2018, 16:32
дауж,но перестановка не помогает :hi3:
user_458675
#29
19 сен 2018, 19:45
Dja писал(а):
04 сен 2018, 21:33
user_458675, di_mok прав. + смотрите логи. У меня логами корень забивался и места не хватало даже хромиуму запуститься. (неисправность была в wifi-модуле (или еще есть...п
ока не ясно ноут еще не вернули)).
Я прикреил логи в предвдущеих постах,вы просили и отказывались помогать. Их никто не загрузил не разу. зачем было просить их так сильно несколько раз?
#31
20 сен 2018, 20:55
user_458675,
Вроде ответили же:
etamax писал(а):
11 сен 2018, 00:18
осталось совсем немного места - зачем хранить старые логи.
11 сен 2018, 06:16
Размер корня маленький и забит на 91%
user_458675
#32
22 сен 2018, 16:23
да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,что если кончится место, не долбали мне мозг что нет логов.-Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи.
colonel
Решено: 21
#33
23 сен 2018, 06:24
22 сен 2018, 16:23
...да причом тут логи? ...не долбали мне мозг
конечно нипричём... когда занимают всего ~400mb
(посмотрел у себя... не помню уж когда вообще открывал этот каталог /var/log и чего либо удалял , но у мну он всего 12мб
чем у вас забивается корневая файловая система , распухшими ли логами(/var/log), или раздувшимся кешем апта (/var/cache/apt), или безудержной установкой программ , или немерянной закачкой всякого файлохлама в какой либо каталог на корневой раздел, или забивается он бекапами... или тмп в корне заполняется - мне по барабану
на вашу проблему - "Всё время идут глюки после нехватки места на HDD У программ пропадают настройки, в браузерах слетают куки,сессии и тп. Как боротся с этим? "
вам сразу были даны ответы в #2 - чтобы не допускать переполнения файловой системы корневого каталога. - "купить жёсткий диск" , "переразбить", "удалить лишнее" .
так же вам было предложено смотреть логи чтобы ним определить причину из-за чего они немерянно пишутся (если дело в распухающих логах ) или просто отключить их .
можете посмотреть ещё тему на этом форуме - Мало свободного места на диске "Корень файловой системы""
но вам очевидно нравится заниматься мазохизмом и регулярно допускать заполнение корневой ФС до появления сообщений что мало места с последующими танцами под бубен по исправлению\восстановлению закосяченного в результате багов из-за нехватки места на HDD.
user_458675
#34
23 сен 2018, 09:44
да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,что если кончится место, не долбали мне мозг что нет логов.-Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи., ПОЧЕМУ это происходит. Это-это не забивание места а почему происходит слетание настроек.
colonel
Решено: 21
#35
23 сен 2018, 15:38
23 сен 2018, 09:44
...да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,....
Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи.,..
для одарённых повторяю что уже было сказано в #33 - "конечно нипричём"
и думать мне нечего , пусть думает тот лuser у которого корневая файловая система регулярно переполняется и ОСь приходит в состояние "невозможно в систему с ГУЯ войти"
я не просил вас логи выкладывать,
и в #5 вам было сказано "+ смотрите логи" , а не просили их выкладывать.
и в #16 вам было сказано "смотреть на ротацию логов или отказаться от записи логов " а, не просили их выкладывать.
что касается советов -
так " глюки после нехватки места на HDD " это производное явление "от нехватки места на HDD" , вот вам и советовали устранить причину , а вы этого не хотите делать. можете продолжать заниматься мазохизмом
#36
24 сен 2018, 13:05
22 сен 2018, 16:23
У меня логи занимали 50 гигов... так... к месту
user_458675
#37
25 сен 2018, 19:11
colonel писал(а):
23 сен 2018, 15:38
Просили
colonel
Решено: 21
#38
25 сен 2018, 19:29
25 сен 2018, 19:11
colonel писал(а): ↑ 23 сен 2018, 19:38
Просили
" "звиздеть" не мешки ворочать"(с) ...
будьте любезны показать пальчиком где в сообщении #16 вас просят выложить логи -
user_458675
#39
29 сен 2018, 19:36
А вы немножко промотать можете , чтобы получилось также как на моем скрине?
colonel
Решено: 21
#40
29 сен 2018, 20:15
29 сен 2018, 19:36
отчего же не промотать и ещё раз увидеть ( как и на вашем скрине) вас очередной раз просят "смотреть логи" , а не выкладывать их.
