Система не запускается с SSD в режиме AHCI
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 21:06
Уважаемые пользователи, помогите разобраться с проблемой.
Устанавливаю linux mint 19, x64 в режите AHCI. Установка проходит успешно. Перезагружаю комп и ...
вот такая петрушка. Дальше не грузится. Если перевести в режим IDE все работает. При установке винды на SSD в режиме AHCI проблем нет.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Мать Gigabyte EP43-S3L , bios F9c
Память (RAM) 8,00 ГБ
Графика ATI Radeon HD 4800 Series
Основной жесткий диск GOODRAM CX100 120 Gb
Благодарю за помощь!!!
Решение Вячеслав Николаевич » 29 сен 2018, 23:23
Все оказалось проще и намного интересней. Интуиция подсказала, что дело в разметке диска или файловой системе. В общем переставил linux, при этом раздел подкачки засунул с конец тома и все заработало))) Т.Е. проблема была в том, что при деребане ssd раздел подкачки был в начале диска, а файловая система за ним, сделал наоборот и все заработало. ))))
Решено: 110
29 сен 2018, 21:32
Попробуй сделать установку, отключив второй винчестер физически, оставив только один винчестер - куда ставишь. Знакомая серия плат - у них там чехарда с контроллерами дисков творится, ссылки на устройства вида "/dev/sda, /dev/sdb" чуть ли не на лету меняются местами, иногда это установщику карты путает - не тот UUID раздела для загрузки прописывается.
Хотя виснет оно что-то рановато - как бы не до начала загрузки... Тогда это проблемы с железом.
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 21:35
SSD единственный диск в системе
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 21:37
желехо в норме, с виндой ставится, грузится и работает без проблем
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 21:39
да и сама установка linux проходит без проблем
29 сен 2018, 21:53
Вячеслав Николаевич писал(а):
29 сен 2018, 21:35
Но ведь на фото явно 2 жестких диска
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:00
это hdd с виндой, . Linux ставился без них. их подключил что б загрузится с винды, но при подключённом ssd ситация повторилась. отклюстл ssd, загрузилась винда
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:09
ssd подключён в 4-й порт, при подключении в любой другой ситуация та же
29 сен 2018, 22:11
Его вроде как уже и нет на фото... :hm:
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:13
так в том то и проблемма )))
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:20
У меня стояла винда с 2-мя hdd. Я взял ssd. поставил на него linux, при перезагрузке получил то что на первом фото. Отключил оба hdd, оставил ssd единственным в компе. Установил linux, перезагрузил комп... получил то, что на втором фото. Отключил ssd, подключил обратно оба hdd, загрузил винду, зашёл на форум и создал тему
29 сен 2018, 22:33
а в лайв режим нормально грузится при ahci? И что при этом показывает? Видит ли SSD?
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:38
если форматнуть ssd, то грузится нормально, при подключённом ssd с установленым linux система затыкается
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 22:42
получается если на ssd стоит linux не грузится ничего, если ssd пустой или с виндой все грузится и определяется. Если перейти с ahci на ide грузится и linux и винда, т.е. в режиме ide проблем нет.
Решено: 110
29 сен 2018, 23:11
Похоже на косяк в биосе. У меня со старым биосом практически такая же плата тоже чудила с дисками при загрузке. Слегка по другому, но эффект от разной разметки подключенного диска тоже наблюдался. Вылечил переходом на другую версию биоса, причем не самую последнюю. На самой последней тоже чудила.
Однако, прежде чем с биосом шаманить, попробуйте простую вещь - поменяйте кабель SATA которым диск подключаете. В режиме ACHI к нему требования больше - может так проявится дефект в кабеле.
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 23:23
29 сен 2018, 23:39
sdb1...sdb5 где остальные? :-D
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 23:43
я оставил только ssd HDD отключил)))
29 сен 2018, 23:46
Вячеслав Николаевич, разные диски это sda sdb sdc , sda1 sda2 sda3 - разные разделы одного диска.
Вячеслав Николаевич
29 сен 2018, 23:51
я уже понял, не знаю почему так . всего 2 раздела, файл подкачки и система, должно бить sdb1 и sdb2. Ну это уже не кретично, главное что проблемму выявил, а названия подправлю.
