GRUB2 не запоминает последнюю загруженную ОС
БлагоЯр
15 окт 2018, 21:56
1. Разметка дисков такая
2. S: - это Root, T: - это Home
3. GRUB2 всегда устанавливался на Диск1
4. Управление и настройка всегда производилась через Grub-Customizer
5. После переустановок (если такие случались) ОС Windows восстановление происходило посредством загрузки в Rescatux последних версий посредством опции "Restore Grub".
Вопрос: Если в Grub-Customizer активирую опцию "Запоминать последнюю загруженную запись", то при перезагрузке курсор стоит на Linux Mint, если загружаюсь в Windows 7|10, то после перезагрузки всё равно курсор остаётся на Linux (то бишь не запоминает последнюю загруженную запись).
Как это исправить?
Вопрос относительно Linux Mint XFCE 18.3 x64
Железо
Acer eMachines E725
Pentium(R) Dual Core T4500 2.3 Hz
Samsung M471B5673FH0-CH9 4 Gb
Hitachi HGST HTS721010A9 1Tb, TOSHIBA MK5065GS 0.5Tb
Intel GL40/GM45/GM47/GS45
Realtek ALC272 @ Intel 82801IB ICH9
Win7 SP1 Ultimate x64, Win10 1809 Enterprise x64, Linux Mint 18.3 x64
 ! Сообщение из: Dja
Учимся правильно делиться скринами. Урлов не любим
Решение БлагоЯр » 16 окт 2018, 10:02
В общем решение найдено (vir0id, ты оказался не прав):
Установил я обратно Grub-Customizer и в каждом пункте Windows нажал изменить и в самый верх добавил в новой строке savedefault
Перезагрузился в Windows 7, перезагрузился в Windows 10 и сохраняется последняя загруженная ОС
Всех БлагоДарю за помощь, что направили (хоть и несознательно) на savedefault (я бы так и искал по "LM не запоминает последнюю загруженную запись")
ПС. Большие подозрения на Rescatux по поводу удаления из Win записей savedefault
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 19
Причина: убрал url
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
15 окт 2018, 22:54
Может поможет через правку файла /etc/default/grub ? Изменение стандартного пункта загрузки Но я в Mate сидю,,,
Решено: 37
15 окт 2018, 23:46
БлагоЯр, текст груба выложи...
БлагоЯр
16 окт 2018, 00:34
WWolf, какую команду нужно выполнить?
БлагоЯр
16 окт 2018, 00:35
Whowka, может и может, но не хочу править тяп-ляп, так как по данной ссылке не нашёл описание, а я ещё не супер-линуксоид :)
16 окт 2018, 05:34
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 00:35
Как разтоки править через Grub-Costomizer - это и есть - тяп-ляп. По ссылке, где /etc/default/grub, есть запись GRUB_SAVEDEFAULT=true
- Это то что нужно прописать. Если записи такой нет, то нужно ее добавить. Ну и обновить груб sudo update-grub
colonel
Решено: 21
16 окт 2018, 05:49
Whowka писал(а):
15 окт 2018, 22:54
для груба не имеет значения кто на чём сидит
и собсно поддерживаю сказанное в #2 и #6
16 окт 2018, 07:08
БлагоЯр, покажи вывод cat /etc/default/grub
БлагоЯр
16 окт 2018, 07:58
WWolf,
Вывод
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="Windows 7 (/dev/sdb2)"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="5"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
GRUB_GFXMODE="1366x768x32,1024x768x32"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
export GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
export GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/Oxygen/theme.txt"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
16 окт 2018, 07:59
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 07:58
У тебя там false, а нужно true
БлагоЯр
16 окт 2018, 08:02
vir0id, сделал, итог нулевой
16 окт 2018, 08:04
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 08:02
сделал, итог - работают настройки Grub-Customizer
Не понял... Груб-Костамайзер меняет обратно на false что ли?
Решено: 37
16 окт 2018, 08:08
GRUB_DEFAULT=saved
И после сохранения sudo update-grub не забудь
16 окт 2018, 08:11
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 08:02
Давай начнем с того что ты сделал и как?
Нужно было строку GRUB_SAVEDEFAULT="false" привести к виду GRUB_SAVEDEFAULT="true". А GRUB_DEFAULT="Windows 7 (/dev/sdb2)" к GRUB_DEFAULT=saved. Сохранить изменения в файле. Обновить конфигурацию груба командой sudo update-grub. После это пробовать перезагружаться.
А что сделал ты?
БлагоЯр
16 окт 2018, 08:13
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 07:59
Это я уже в GC установил опцию загружать определённую ОС (потому как она нужна).
Изменил на true, обновил, перезагрузил - грузит Linux
Дальше загрузил LM, в GC стояло то, что я установил - определённая ОС (несмотря на то, что в grub файле установлено true). Установил в GC на запоминание, проверил в grub, итог - грузит LM, хотя последнюю грузил Win 7
Вывод я показал тот, который был на последний момент до ваших подсказок, потому как выбор запоминания в GC не помогал.
Последний раз редактировалось пользователем 2 БлагоЯр; всего редактировалось раз: 16
БлагоЯр
16 окт 2018, 08:14
darkfenix,
WWolf,
читайте мой последний комментарий
16 окт 2018, 08:15
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 08:13
Это я уже в GC установил опцию загружать определённую ОС.
Ты видишь что у тебя в файле grub делается? Удали нахер свой GC :evil:
16 окт 2018, 08:19
БлагоЯр, ты сделал то что мы тебе сказали или ты по прежнему делаешь то что хочешь? Если второе то что ты хочешь от нас? Мы тебе дали порядок действий при котором твоя хотелка будет работать. Ты упорно делаешь не то что тебе говорят и плачешься что ничего не работает. Ну извини мы не можем тебя заставить сделать как надо.
БлагоЯр
16 окт 2018, 08:36
darkfenix,
читай внимательно. Вывод я показал тот, который после разных проб не помог (в том числе и то, что подсказал WWolf) и я установил не запоминание, а выставил нужную мне ОС.
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 08:15
А что там делается? Всё в пределах нормы.
Нервный, что ли?
Удалил, проверил grub - saved и true остались на месте. Перезагрузился в Win 7, перезагрузился с Win 7, курсор на при выборе в Grub - Linux Mint, загрузился, проверил grub - saved и true на месте.
16 окт 2018, 08:41
БлагоЯр писал(а):
16 окт 2018, 08:36
Покажи сюда изменённый файл grub. Посмотрим чего ты там изменил
