FireTray в Thunderbird
Автор темы - Сообщения: 191
- Решено: 3
Кто использует Thunderbird в качестве почтового клиента, наверняка сталкивался с таким вопросом "как сделать так, чтоб клиент при запуске сворачивался в трей?". Есть разные апплеты и индикаторы для отображения почты, установленные по умолчанию, но зачастую возникает возня с их настройками. Поэтому , как вариант , в почтовом клиенте Thunderbird есть расширение FireTray , которое решает эти проблемки. Пользуюсь им со времен перехода с Ubuntu 10.04 Lts на LinuxMint 13 Maya.
После этих манипуляций при запуске системы почтовый клиент будет сразу сворачиваться в трей в виде конвертика.
- Решено: 3
В свежей версии сюда и скачать последнюю версию, затем установить вручную.
Firetray из расширений не поставить, ибо он там отсутствует. Поэтому нужно зайти Linux Mint 18.3 Xfce , Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 , Memory: 8Гб , Graphics NVIDIA GK208B GeForce GT 710 , браузер Palemoon
Давно пользовался данным аддоном на Дебиане, но с переходом на Минт возникли две проблемы:
1. В трее отображается значок в виде конверта и не показывает количество непрочитанных писем;
2. Раскрывается окно почему-то только по нажатию на среднюю кнопку мыши.
Версия аддона последняя с сайта. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- Решено: 3
настройки Firetray такие ?
Вот спасибо за подсказку! Версия 52 стояла, переустановил на 45.8.0 (49 не нашёл) - FireTray заработал, как нужно.
Для тех, у кого возникли проблемы в новых версиях "Буревестника", есть вот такая рекомендация:
1. Заходим в настройки Thunderbird, пункт "Дополнительные", вкладка "Основные" и открываем "Редактор настроек".
2. В редакторе ищем строку "extensions.firetray.with_appindicator" и меняем её значение на "false".
3. После перезапуска программы дополнение будет работать как раньше. В том числе, появятся его пропавшие настройки.
P.S.
Кстати, под W уже 50.6 обновилась. У нас пока ждут-с...
P.S.
Suum cuique
Сайт addons.mozilla.org не открывается, это роскомнадзор опять постарался?
- Решено: 216
И Sync мозилловский тоже походу отвалился напрямую, лиса не может добраться до сервера синхронизации.
Чудные времена настали
В Thunderbird 60.2.1 FireTray совсем перестало работать. Есть ли альтернативное дополнение?
- Решено: 3
Можно решить проблему таким образом: идем сюда , качаем версию 45.8.0 (версии без установки в систему-портативные),ставим в нее firetray и обновляемся до версии выше. Все работает прекрасно!
Seisan, решение интересное, но хотелось бы иметь последнюю версию почтовика, а у меня с 45.8.0 обновляется только до 52.9.1 и пишет, что установлена последняя версия.
- Решено: 3
Ну, собственно, у 52.9.1 падений не наблюдал, фильтры все работают прекрасно.
- Решено: 13
https://github.com/firetray-updates/Fir ... derbird-57
Скачиваем "Clone and download " архив и распаковываем ->
Открываем терминал в папке src ->
Выполняем команду make build ->
В папке build появится файл firetray-0.6.1.xpi ->
Thunderbird -> Инструменты -> Дополнения -> Символ шестеренки или солнышка -> Установить дополнение из файла ->
Выбрать файл firetray-0.6.1.xpi
У меня работает, но
1. Не показывает количество сообщений. Пустота на месте значка. Выбрал в настройках "показать значок новой почты".
Чтобы заработало дополнение "CompactHeader" отключил проверку совместимости дополнений:
Правка -> Настройки -> Дополнительные -> Редактор настроек -> extensions.strictCompatibility = false
Может стоит подождать с переходом на 60 пару месяцев.
Кто-нибудь знает способ вернуться на предыдущую версию?
У меня работает, но
2. При запуске значок в трее появляется с задержкой пол минуты. В это время происходит вызывающая загрузка процессора.because of getNumNewMessages()'s strange behaviour, it's impossible to display an accurate count of new messages. The best we can do is display a biff icon.
легенда
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Есть еще Birdtray, но что-то я не разберусь как его собрать.
https://github.com/gyunaev/birdtray
На выходе следующее:
sudo apt-get install qt5-qmake build-essential g++ gcc
sudo apt-get install qt5-default
sudo apt-get install libqt5x11extras5-dev
sudo apt-get install libsqlite3-dev
cd src
qmake
make
usr/include/c++/7/bits/stl_relops.:67: Parse error at "std"
Makefile:449: recipe for target 'moc_trayicon.cpp' failed
make: *** [moc_trayicon.cpp] Error 1
легенда
- Решено: 13
Смог собрать birdtray и запустить. После ошибок выполнил следующее:
Появившийся файл birdtray делаем исполняемым и запускаем. Задаем параметры запуска в настройках birdtray.
https://github.com/gyunaev/birdtray/issues/29
rm .qmake.stash
qmake
make
легенда
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
