GRUB2 не запоминает последнюю загруженную ОС
#41
19 окт 2018, 12:31
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:22
Имеется в виду последнюю загруженную ОС из нескольких.
Дык и я о том )
В /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
вместо нуля указываем что хотим по умолчанию и радуемся.
Grub должен предоставлять возможность загрузки, а не запоминать какую строчку выбрали )))
#42
19 окт 2018, 12:33
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:31
Но он такое умеет
asa
Благодарил (а): 126 раз
#43
19 окт 2018, 12:36
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:31
Ну так была же ранее такая возможность.
И автор топика утверждает что работает. Зачем утверждать обратное.
#44
19 окт 2018, 12:39
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:36
костыльно - да. Но костыль он такой... сегодня работает, а через неделю уже может и подвести. Дефолтное же значение в /etc/default/grub не подведет никогда.
asa
#45
19 окт 2018, 12:43
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:39
Я жить вечно не хочу, и потому имею желание пользоваться сейчас. В связи с чем, вопрос - могу я сотворить такое без доп прог?
#46
19 окт 2018, 12:49
asa, попробуй GRUB_SAVEDEFAULT=true убрать из начала файла и добавить в конец.
#47
19 окт 2018, 12:51
asa, А смысл? У вас сломался grub? Не позволяет загрузиться в ту или иную ОС? Это его прямое предназначение. Вы еще картиночку на фон поставьте и иконки на строки :-D
#48
19 окт 2018, 12:52
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:39
Ну у manjaro например эта фишка по дефолту в грубе. Правда фик знает... надолго ли? Может в сл. релизе уберут
#49
19 окт 2018, 12:59
vir0id, ну все равно это равносильно темам а-ля рамки из мастдая, иконки и тд и тп. Несущественно ) Хотя не спорю, жизнь состоит из мелочей. Однако, имея дуалбут чему удивляться неудобствам. Хочешь удобство - оставляй одну ОС и GRUB не нужен будет. (вернее пляски вокруг него)
asa
#50
19 окт 2018, 13:00
19 окт 2018, 12:49
Увы
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:51
Это из разряда хотелок. Ну хочу и все :-D
БлагоЯр
#51
19 окт 2018, 13:01
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:22
Вкл комп- появилось меню груба с выбором (либо выбираем и жмякаем , либо ждем )- новый экран с просьбой нажать клаву - запуск ОС.
Новый экран - имеется ввиду поверх меню Grub (обычно чёрный с белым текстом) или ...?
ПС. По сути - я выбираю к примеру Linux и у меня грузится сразу Linux. Выбираю Win у меня появляется 30 секундное ожидание на версии 7, ниже Win 10.
Dja, читай мой комментарий с большими зелёными буквами "решение найдено".GRUB2 не запоминает последнюю загруженную ОС
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:39
костыльно - да.
:blink2: А в чём костыль-то?! Вот я сейчас настроил и у меня будет работать 100%, пока не переустановлю Win. Хотя и проблема, с которой обратился у меня встречается раз в пятилетку.
19 окт 2018, 12:49
У меня вот так работает
grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="saved"
GRUB_SAVEDEFAULT="true"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="5"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
GRUB_GFXMODE="1366x768x32,1024x768x32"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
export GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
export GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/Oxygen/theme.txt"
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:51
У меня стоит. Что смешного?
ПС. Только не нужно говорить, что из-за подобного у меня и проблемы :-D
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:43
Можешь, но это тебе надо перейти по первой предложенной мне ссылке и изучать Grub, потому как мало кто это делает и по-видимому дельных советов тебе не дадут.
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:59
Офигительное решение :joke:
Последний раз редактировалось пользователем 1 БлагоЯр; всего редактировалось раз: 19
#52
19 окт 2018, 13:04
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:59
оставляй одну ОС
Столько раз я уже об этом думал.... раз наверное милиЁн. Но... всё равно хочется чё-нибудь установить. Linux-ов ведь оооой как много. А в виртуалке гонять... наверное не то.
asa
#53
19 окт 2018, 13:05
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 13:01
Тот же черный экран с белыми буквами ))
#54
19 окт 2018, 13:08
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 13:01
Ты не прав. Твой конфиг, ничуть не отличается от предложенного конфига форумом.
#55
19 окт 2018, 13:08
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 13:01
Ну у вас и сплеш скорее всего включен. У меня выключен. Предпочитаю лог ) А картинка в грубе - скорее блажь. Это даже с полками нельзя сравнить. Груб не видишь почти. На что там смотреть то? )))
А что касательно костыля - так это было сказано касательно кустомайзера, который вы ранее юзали. Текущий подход к решению я ни в коем случае не оспариваю. Он более правильный.
asa
#56
19 окт 2018, 13:10
Короче я забил на это. Сложные ваши линуксы :write:
#57
19 окт 2018, 13:11
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:22
Это ты про UEFI говоришь наверное? После одного груба, вылетает следующий груб? Если так, то установи правильно в UEFI. У тебя скорее всего 2 записи там
asa
#58
19 окт 2018, 13:13
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 13:11
Где посмотреть то? ))
#59
19 окт 2018, 13:14
asa писал(а):
19 окт 2018, 13:13
Где посмотреть то?
Ну зайди в биос и погляди. В опциях UEFI(загрузка ОС и всё такое)
asa
#60
19 окт 2018, 13:16
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 13:14
А что я там должен увидеть и на что исправить? :blush:
