Подключаем сетевые диски через SMB, FTP, ПРОБЛЕМА
aarus
Благодарил (а): 3 раза
20 дек 2016, 11:33
Здравствуйте, народ оч нужна помощь, Linux Mint 17 nemo
имею 1 сеть (192.168.0.0) в которой есть windows 2008 с расшаренными папками(файловый сервер) Имею в другой сети (192.168.100.0) клиентские машины с Linux Mint 17 и 18 Между этими сетями прокинут VPN (через Kerio VPN) Так вот когда Linux Mint цепяляется к файлов серверу(пробовали через fstab и через smb- Файл-Подключиться к серверу - Общий ресурс Windows), папка открывается норм если там немного файлов с папками, а если больше + - 50 штук то открывается с задержкой, к примеру папка которая содержит 150 объектов(файлы + папки) открывается 10 секунд В пределах 1 сети все норм, а вот через VPN туннель такая шляпа. Windows в таком же сценарии открывает папки мгновенно.
Если подключаю эту же папку через ftp : через файловый менеджер NEMO: файл-«подключение к серверу» - там выбираю ftp с аторизацией то папки в ней открываются быстро, почти мгновенно, !!!!но!!!! файлы office не открываются (doc и xls и odt), сначала просит пароль от этой сетевой шары (хотя при подключении ftp я поставил галочку на сохранении пароля), ладно ввожу пароль и ... ничего не происходит, окно с паролем пропадает и все, ничего не открывается.... всякие txt открываются нормально, редактируются, сохраняются...
aarus
Re: Подключаем сетевые диски через SMB, FTP, ПРОБЛЕМА
20 дек 2016, 11:54
пока надо хотя бы понять почему не открываются офисные файлы в FTP
Благодарил (а): 844 раза
20 дек 2016, 12:07
aarus, попробуй взаимодействовать с проблемными FTP-файлами консольным клиентом, например стянуть их с lftp, если споткнется по доступу - вероятно получишь причину проблемы.
По задержке самбы - покажи выхлоп smbtree -d3 за впном
aarus
20 дек 2016, 12:16
Chocobo писал(а): попробуй взаимодействовать с проблемными FTP-файлами консольным клиентом, например стянуть их с lftp, если споткнется по доступу - вероятно получишь причину проблемы.
Стянуть оттуда я и так могу, и туда могу файл закинуть который потом там не откроется, если оттуда скопирую файл который не открывается к себе на раб стол то он откроется норм
Chocobo писал(а): По задержке самбы - покажи выхлоп smbtree -d3 за впном
за ВПН нету никса, что именно надо узнать в ТОЙ подсетке?
20 дек 2016, 12:19
ну, у тебя с одной стороны линукс клиенты с другой стороны смб шара. Интересен этот выхлоп с клиента не из той же сетки с сервером, чтоб смотрел на него через тоннель.
20 дек 2016, 12:22
по фтп - немо может чудит с кейрингами, попробуй провернуть то же самое в другом ФМ (thunar или pcmanfm - не притянут много зависимостей)
olegwhite
Благодарил (а): 12 раз
20 дек 2016, 12:29
tumber - вот причина тормозов открытия папок с большим количеством файлов, особенно на сетевых ресурсах. Этот процесс при открытии формирует что-то типа превью файлов находящихся в открываемом месте. Выхода два - удалить сее чудо или отключить показ миниатюр в файловом менеджере (если есть опция - то можно это отключить только на сетевых ресурсах). Я у себя на ученических ПК просто удалил этот пакет, тем самым на слабых ПК освободилось немного памяти за счет отсутствия процесса tumberd.
(у меня оболочка XFCE, думаю, в остальных ЭТО тоже присутствует)
20 дек 2016, 12:30
aarus писал(а): !!!!но!!!! файлы office не открываются (doc и xls и odt), сначала просит пароль от этой сетевой шары (хотя при подключении ftp я поставил галочку на сохранении пароля), ладно ввожу пароль и ... ничего не происходит,
и еще момент, а что за офисный пакет - может ему чужды на открытие ссылки вида ftp://path/to/file.doc
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
20 дек 2016, 12:35
Можно небольшое уточнение?
В Nemo в пути к шаре (Ctrl+L) при smb://сервер/шара папки открываются, но слишком долго, если там много файлов.
А при ftp://сервер/шара не все файлы открываются нормально. Причем одной и той же программой (например writer) нормально открываются файлы .txt, но не открываются файлы .doc.
Я правильно понял проблему?
aarus
20 дек 2016, 12:47
adargeos писал(а): Я правильно понял проблему?
да, не то чтобы не все, а пока заметил проблему именно с теми файлами которые открываются LibreOffice, но сейчас попробовал если этот же файл открыть через gedit он открывается.... в абракадабрах но открывается
adargeos
Решено: 8
20 дек 2016, 12:55
aarus, LibreOffice, при открытии файлов, создает копию для редактирования. Я думаю надо в этом направлении искать причину. Смотреть настройки файлового сервера, разрешено ли пользователям создавать и редактировать файлы.
Последний раз редактировалось пользователем 1 adargeos; всего редактировалось раз: 20
aarus
20 дек 2016, 12:57
olegwhite писал(а): tumber - вот причина тормозов открытия папок с большим количеством файлов, особенно на сетевых ресурсах. Этот процесс при открытии формирует что-то типа превью файлов находящихся в открываемом месте.
в менеджере программ я нашел устиановленный плагин "Nemo-preview: Nemo-preview is a GtkClutter and Javascript-based quick previewer for Nemo, the Cinnamon desktop file manager. " я его удалил но скорость открытия такая же
aarus
20 дек 2016, 13:08
adargeos писал(а): LibreOffice, при открытии файлов, создает копию для редактирования. Я думаю надо в этом направлении искать причину. Смотреть настройки файлового сервера, разрешено ли пользователям создавать и редактировать файлы.
в настройках Libro временный файлы хранятся /temp
не знаю оно ли это, или другое....
adargeos
Решено: 8
20 дек 2016, 13:16
aarus, файл создается в том же месте, где был открыт.
Например при открытии файла file.doc создается его копия .~lock.file.doc#
Может сервер не разрешает такое имя файла, символы в имени файла.
aarus
20 дек 2016, 13:31
adargeos писал(а): файл создается в том же месте, где был открыт.
но в smb папке то создается такой файл, но вот что еще заметил я там не могу заархивировать файл, ошибка доступа ругается даже в smb, распаковывает файл нормально
adargeos
Решено: 8
20 дек 2016, 13:55
aarus писал(а): но в smb папке то создается такой файл
Это надо смотреть настройки самого сервера. Для доступа по ftp там могут быть свои разрешения.
Попробуйте из терминала выполнить команду libreoffice --writer и уже из самого writer открыть нужный .doc файл. Все ошибки должны высыпаться в окно терминала. Там и поймем причину
aarus
20 дек 2016, 14:06
adargeos писал(а): Попробуйте из терминала выполнить команду libreoffice --writer и уже из самого writer открыть нужный .doc файл. Все ошибки должны высыпаться в окно терминала. Там и поймем причину
administrator@comp35434523 ~ $ libreoffice --writer "ftp://ita@172.16.20.101/admin/11111.odt"
В первый раз запустил он спросил пароль от шары, я ввел, потом он зачем спросил мастер пароль от документа(хз зачем) я отказал (но ранее пробовал и вводить его, не помогает), в итоге документ не открылся, ошбки нет никакой в терминале, повторные запуски в терминале на открытие этого документа ничего не происходило, и ошибки никакой
aarus
20 дек 2016, 14:08
для теста сделал вторую сетевую шару, там указал права доступа все для всех, и там тоже такая же проблема с открытием по ftp документов libreoffice
adargeos
Решено: 8
20 дек 2016, 14:18
А с параметром только для чтения нормально открывается?
libreoffice --view "ftp://ita@172.16.20.101/admin/11111.odt"
adargeos
Решено: 8
20 дек 2016, 14:47
И касательно доступа через smb, если в Nemo полностью отключить показ превьюшек, папки открываются все равно долго?
Вернуться в «Mate»
