Ошибки во время загрузки
- Решено: 15
Походу это связано с Trusted Platform Module. Ты правильно подписался в uefi? Виндузятники про питание говорят
Приобретая новый ноутбук и устанавливая на нем Windows 7 можно столкнуться со следующей проблемой: если открыть «Диспетчер устройств» Windows и внимательно просмотреть список имеющегося оборудования, то можно обнаружить странные устройства с идентификатором Словечко «acpi» в названии намекает на то, что мы имеем дело с интерфейсом управления конфигурацией и питанием компьютера. «Acpi\msft0101» — доверенный платформенный модуль, о котором пойдет речь чуть ниже. Сама проблема носит сугубо локальный характер, так как обнаруживается только в седьмой версии Windows, а в более поздних версиях уже не наблюдается. Как и с любым неизвестным устройством, с ним можно поступить по-разному:
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 16
- Решено: 24
Это RAID контролер. Он есть, но не используется, от него ни ответа ни привета, вот ядро и реагирует. Если всё остальное нормально работает, то забейте на эти ошибки. Главное ошибок таблиц нет.
- Решено: 24
Посмотри в УЕФИ, может RAID можно отключить. Мне тоже не нравится, когда ошибки, но это с ноутами уже скорее правило стало, когда какие-то эрроры или варнинги с ACPI. Хочешь до идеала, то сам знаешь какой дистр нужно заюзать.
У меня вот так -
ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
- Решено: 15
Чуть что, так сразу Firmware Bug. Если там нет ничего страшного, то почему ядро, на такие "проблемы" кричит так громко? Лишний раз пугает
Вопрос есть, может не совсем по теме, но имеет какое-то отношение. У меня менеджер драйверов предлагает обновление микрокода Intel. Хочу обновить. Почитал в Гугле, рекомендуется это делать. Вроде полезное обновление, как и многие другие в Линуксе. А вот нужно ли BIOS UEFI обновлять, если мой ПК работает нормально? Меня интересует это в первую очередь с точки зрения закрытия каких-то уязвимостей (если это вообще имеет отношение к делу). Не советуют лезть в BIOS без особой нужды. А если такое обновление усиливает защиту, то это веское основание.
sergei@sergei-K31CD-K ~ $ inxi -F
System: Host: sergei-K31CD-K Kernel: 4.15.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.18.0 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: ASUSTeK product: K31CD-K v: 0501
Mobo: ASUSTeK model: K31CD-K v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 0501 date: 01/06/2017
CPU: Quad core Intel Core i5-7400 (-MCP-) cache: 6144 KB
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz
4: 800 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2)
GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
Audio: Card-1 Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
Card-2 Arkmicro driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-38-generic
driver: r8169
IF: enp1s0 state: down mac: 88:d7:f6:52:7f:5b
Card-2: Qualcomm Atheros Device 0042 driver: ath10k_pci
IF: wlp2s0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: f0:03:8c:d2:87:df
Drives: HDD Total Size: 256.1GB (12.0% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_860 size: 256.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 7.5G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 156G used: 15G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: 29.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 198 Uptime: 3 min Memory: 796.3/3857.9MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
4: 800 MHz
driver: r8169
Автор темы - Сообщения: 10435
Все верно. По сути его обновление можно получить при обновлении BIOS/UEFI, если производитель оборудования решит выпустить обновление после того как производитель процессоров выпустил какое-то обновление. Однако зачастую производители железа забивают на это. Но микрокод можно подключить и во время загрузки ОС.
- Решено: 3
Sergei K., рекомендую почитать.. https://www.linuxsecrets.com/archlinux- ... obile.html
"Несмотря на то, что микрокод можно обновить с помощью BIOS, ядро Linux также может применять эти обновления во время загрузки. Эти обновления предоставляют исправления ошибок, которые могут быть критичны для стабильности вашей системы. Без этих обновлений вы можете наблюдать ложные падения или неожиданные зависания системы, которые может быть сложно отследить."
У меня ещё и Haswell как раз..
"Особенно пользователи процессоров семейства Intel Haswell и Broadwell должны установить эти обновления, чтобы обеспечить стабильность системы. Но, понятное дело, все пользователи Intel должны устанавливать эти обновления."
Спасибо darkfenix и AlexZ. Итак, есть два пути обновления микрокода процессора Intel. Мне проще не через BIOS. Ну а сам BIOS/UEFI нет необходимости обновлять, если компьютер работает нормально?
- Решено: 19
- Решено: 19
После того как я открыл для себя утилиту flashrom, проблемы в прошивке BIOS не вижу.
- Решено: 24
У вендора мат. платы или ноута посмотри и прочитай, что там за обновление и чего. Там может быть и обновление микрокода ЦП, и фикс какого-нибудь бага.
