Перегрев.
Tarasov772
Благодарил (а): 39 раз
Перегрев.
#21
08 ноя 2018, 18:55
Опытным путем я перебрал все дистрибутивы и о ЧУДО Манджаро xcfe драйвера установились по умолчанию(скрин скину) температура от 45 до 55С при просмотре ютуба плюс три вкладки и твич(браузер хромиум).Пока полет нормальный делал проверку внешнего жесткого диска штатной утилитой температура бала 60-67С,что по мне пойдет.Ну я думаю в игры не поиграешь,но для работы и видео норм.
Решено: 37
Перегрев.
#22
08 ноя 2018, 19:01
Tarasov772, а внешний жд тут ваще каким боком? :)
Tarasov772 писал(а):
08 ноя 2018, 18:55
ну как бы буки при играх и не бывают холодными... бамблби выручает, но не сильно... поэтому забил и играю на драйвере от нвидиа - 80-90 прогреваю... аж подставку купил с поддувом, что б не париться...
Tarasov772
Перегрев.
#23
08 ноя 2018, 19:05
Черт знает,хочу чтоб мой старичок дольше прожил(в нем уже нет почти ни одного винтика)А жесткий диск не знаю почему?)))
Благодарил (а): 212 раз
Перегрев.
#24
10 ноя 2018, 02:13
08 ноя 2018, 18:55
от 45 до 55С
В линуксе это нормальная рабочая температура на буках. У меня такая в среднем по больнице на всех дистрах (при условии что нвидиа оптимально настроена). В виндах немногим меньше - градусов на 5.
08 ноя 2018, 18:55
Игра игре - рознь. Есть игры, что и до 80-90 догоняют..
08 ноя 2018, 18:55
В Манджаро бамблби настраивается при установке, автоматом.
МХ (на дебиан стэйбл) пробовал? Там тоже в 1 клик..
Только картинка у тебя непонятная, галочка не там стоит. Должно быть так..
Tarasov772
Перегрев.
#25
10 ноя 2018, 17:11
Эти настоййкки по ддефолу.Думаешь стоит установить драйвер?
Перегрев.
#26
11 ноя 2018, 22:45
10 ноя 2018, 17:11
Думаю, да.
У тебя бамблби вообще работает? Покажи вывод..
optirun -vvv glxgears
Tarasov772
Перегрев.
#27
13 ноя 2018, 18:02
Пишет нет такой команды.
Перегрев.
#28
14 ноя 2018, 20:41
13 ноя 2018, 18:02
Потому что бамблби не настроен.. :hoho:
Tarasov772
Перегрев.
#29
14 ноя 2018, 20:43
Привет.А есть смысл его настраивать?
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Перегрев.
#30
14 ноя 2018, 21:23
14 ноя 2018, 20:43
Привет. Конечно, в этом весь смысл и состоит) Установи его поставив галочки вот тут:
Перегрев.
#31
14 ноя 2018, 21:28
14 ноя 2018, 20:43
Тебе решать, можешь сам выяснить конкретно на своей железке
Tarasov772
Перегрев.
#32
14 ноя 2018, 21:30
Пробую.Отпишусь. :smile:
Griga211
Перегрев.
#33
14 ноя 2018, 21:45
14 ноя 2018, 21:30
Пробую.Отпишусь.
Окей, или можешь нажать вверху кнопку с автомаической установкой проприетарных драйверов, она так и называется.
Tarasov772
Перегрев.
#34
14 ноя 2018, 21:50
Ну пока полет нормальный.Что это дает ?
Tarasov772
Перегрев.
#35
14 ноя 2018, 22:01
Что то новое.
Перегрев.
#36
14 ноя 2018, 22:12
14 ноя 2018, 22:01
Что то новое.
Должно быть шмель встал
Покажи вывод..
Tarasov772
Перегрев.
#37
14 ноя 2018, 22:17
О как.
Griga211
Перегрев.
#38
14 ноя 2018, 22:20
14 ноя 2018, 21:50
Это дает тебе более рациональный способ использовать твое железо. Если смотреть твой скрин в начале этой страницы, то получается что у тебя установлен свободный драйвер и задействована только дискретная видеокарта. Она больше потребляет энергии сама по себе, и как следствие, в простом режиме ноут от батареи будет быстро разряжаться, больше нагреваться. Если установить проприетарные драйвера как я отмечал чуть выше, то будут задействованы обе видеокарт: и дискретная и интегрированная. Что это дает? В простое будет использоваться интегрированная, а дискретная будет включаться под нагрузкой. Как следствие, железо будет меньше потретреблять энергии, меньше нагреваться, дольше работать от батареи. Ну что касается свободных драйверов. Свободные драйвера на моем ПК не работают как надо, ПК зависает самопроизвольно намертво, поэтому я предвзято отношусь к ним. Считаю что свободные нужны чтобы запустить систему и установить проприетарные)
Griga211
Перегрев.
#39
14 ноя 2018, 22:22
14 ноя 2018, 22:01
Что то новое.
Нужно сконфигурировать иксы:
sudo nvidia-xconfig && sudo reboot now
Griga211
Перегрев.
#40
14 ноя 2018, 22:26
14 ноя 2018, 22:17
О как.
Надо добавить тебя в группу bumblebee
Сейчас этот форум просматривают: alek_j и 2 гостя
