Очень долгая загрузка ядра в LM 19
Anatoly 86
#21
09 ноя 2018, 14:46
desktop:~$ systemctl status swapfile.swap
Unit swapfile.swap could not be found.
#22
09 ноя 2018, 14:48
давай найдем его тогда
systemctl --type swap
и строчку со свопфайлом тоже заккоментируй или убери из fstab.
btrfs все равно в него не умеет
Anatoly 86
#23
09 ноя 2018, 14:50
desktop:~$ systemctl --type swap
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Anatoly 86
#24
09 ноя 2018, 14:51
Строчку убирал, не помогает.
#25
09 ноя 2018, 14:52
Anatoly 86, теперь нет юнита, на который ругалась загрузка, но зато есть запись фстабе. Чудеса
Что делал вообще между двумя этими событиями? :hoho:
Anatoly 86 писал(а):
09 ноя 2018, 14:31
Установка с swap или без ничего не меняет.
#26
09 ноя 2018, 14:52
09 ноя 2018, 14:45
/swapfile none swap sw 0 0
Вот эту строчку закомментировать, потом сделать sudo update-initramfs -u, чтобы в начальном образе тоже отключить попытки монтировать.
Anatoly 86
#27
09 ноя 2018, 14:56
Как поставил LM 19 так и началось. Грешил на видео-после удаления вк грузилась несколько раз для пробы примерно в течении минуты.
Anatoly 86
#28
09 ноя 2018, 14:57
Строчку удалял sudo update-initramfs -u делал.
#29
09 ноя 2018, 14:58
slant, но в инитрам тоже нечего бы делать этой записи, оно в убунтах-дебианах обычно живет в конфиге фстаб или параметрах граба
#30
09 ноя 2018, 15:00
Anatoly 86, при установке явно укажи своп раздел, или корень в ext4
или и то и другое :smile:
#31
09 ноя 2018, 15:03
А покажите-ка вывод: cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
#32
09 ноя 2018, 15:06
09 ноя 2018, 14:58
Очень даже есть что - спящий режим. На основе этой записи в fstab (в том числе) скрипты initramfs делают поиск и конфигурацию места, откуда грузить данные в случае выхода из сна. Т.е. - где нужный swap. А при старте системы он проверяется на возможность использования для спящего режима.
Anatoly 86
#33
09 ноя 2018, 15:13
-desktop:~$ cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
cat: /etc/initramfs-tools/conf.d/resume: Нет такого файла или каталога
Anatoly 86
#34
09 ноя 2018, 15:17
Пробовал ставить с swap и без, ext 4 и btrfs -результат один.
Anatoly 86
#35
09 ноя 2018, 15:20
Win 10 грузит без проблем(дуалбут)
Anatoly 86
#36
09 ноя 2018, 15:56
Когда грузится за 12сек. когда минут за 10-15. В recovery грузится быстро.
#37
09 ноя 2018, 18:53
Anatoly 86, ты уже остановись и выбери что-то одно.
1. btrfs+swap(отдельный раздел)
2. ext4+swap(отдельный раздел)
3. ext4+swap(файл)
Учитывая что
09 ноя 2018, 13:37
Memory: 1689.4/3944.4MB
swap тебе нужен
Как определишься с выбором - установи.
А дальше будем разбираться, если будут проблемы. А то ничего не понятно.
Anatoly 86
#38
09 ноя 2018, 20:41
По 1 и 2 варианту ставил, те-же проблемы.Последний раз установил без swap-без изменений,потом удалил запись о swap из fstab и сделал sudo update-initramfs -u -изменений нет.
Anatoly 86
#39
11 ноя 2018, 08:45
Всем спасибо, проблема-кривая поддержка ВК .
Anatoly 86
#40
13 ноя 2018, 14:09
Прошил BIOS карты и проблема исчезла.
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 0 гостей
