Базовая установка видеодрайвера в Linux Mint
Благодарил (а): 844 раза
03 сен 2016, 14:23
В исходной конфигурации дистрибутивы Linux Mint (как впрочем и многие остальные) устанавливаются со свободными драйверами для видеокарт. В некоторых случаях, при использовании приложений хоть несколько требовательных к GPU имеет смысл поставить проприетарный (закрытый) драйвер от производителя устройства.
В Mint для этого используется специальная утилита "Менеджер драйверов" (mintdrivers), которая позволяет установить драйвер в несколько кликов. Рассмотрим этот процесс:
1. Запускаем из меню программу "Менеджер драйверов", вводим пароль для повышения привелегий:
2. Основное окно Менеджера отобразит текущий используемый драйвер и доступные для установки:
3. Выбираем интересующий драйвер (актуальные, как правило находятся в ветке *-updates), нажимаем кнопку применить, ждем пока драйвер установится:
4. После установки, программа предложит перезагрузить ПК для того чтоб задействовать новый драйвер:
5. После перезагрузкии системы - в той же программе можно увидеть что используется именно интересовавший вас драйвер.
6. Также роверить какой из драйверов сейчас использует система можно в терминале с помощью команды inxi- G
Как видите, все довольно просто, и без плясок :yoyo:
Примечание:
Если "Менеджер Драйверов" не показывает вариантов для установки драйвера - то у вас вероятно, один из следующих вариантов программно-аппаратной конфигурагии:
  • только встроенная графика от Intel, для которой не существует альтернативного xorg'у драйвера.
  • 18-я версия Linux Mint с видеоадаптером от AMD, c которыми сейчас все не очень просто, в плане проприетарных драйверов.
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
Re: Базовая установка видеодрайвера в Linux Mint
04 сен 2016, 14:20
А что делать, если как раз 18й минт(xfce) и радион? Тут у друга как раз подобная ситуация.
triimeni
Благодарил (а): 8 раз
04 сен 2016, 14:35
FliXis,
FliXis писал(а): А что делать, если как раз 18й минт(xfce) и радион? Тут у друга как раз подобная ситуация.
Видимо только ждать и остается, у меня самого AMD. Проприетарных драйверов для AMD уже не будет, ну а когда свободные допилят,,,? Слыхал я что-то там про рака который свистит крайне редко. Ну а пока видимо самый дельный совет 17,3.
04 сен 2016, 15:40
Офсайт амд гласит следующее - их новый драйвер amdgpu поддерживается только следующими видаками:
  • Radeon™ RX 480 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 M395X Graphics
  • Radeon™ RX 470 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 M385 Graphics
  • Radeon™ RX 460 Graphics ​
  • AMD Radeon™ R9 M380 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 Fury X Graphics
  • AMD Radeon™ R9 M270X Graphics
  • AMD Radeon™ R9 Fury Graphics
  • AMD Radeon™ R9 360 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 Nano Graphics
  • AMD Radeon™ R9 290X Graphics
  • AMD Radeon™ R9 390X Graphics
  • AMD Radeon™ R9 290 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 390 Graphics ​
  • AMD Radeon™ R9 285 Graphics
  • AMD Radeon™ R9 380X Graphics
  • AMD Radeon™ R7 260X Graphics
  • AMD Radeon™ R9 380 Graphics ​
  • AMD Radeon™ R7 260 Graphics
Если повезло оказаться в этом списке - то welcome на офсайт
Если же нет - предлагают лишь свободный, ну или юзать fglrx в 17.3.
Я выбрал пока последний вариант, живу в Розе
triimeni
10 сен 2016, 16:57
Кто нибудь может обяснить что мне тут накатало?
robik Shadow Warrior 2013 # ./start.sh
Running Shadow Warrior (2013)
Initializing Packs System...
libGL error: unable to load driver: radeonsi_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: radeonsi
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 155 (GLX)
Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
Value in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 93
Current serial number in output stream: 94
Closing Packs System...
Вернее что накатало я понял вот почему?
Вот что сказано о системе
vovabeta@robik ~ $ /usr/lib/nux/unity_support_test -p
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
OpenGL version string: 3.0 Mesa 11.2.0
Not software rendered: yes
Not blacklisted: yes
GLX fbconfig: yes
GLX texture from pixmap: yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program: yes
GL fragment program: yes
GL vertex buffer object: yes
GL framebuffer object: yes
GL version is 1.4+: yes
Unity 3D supported: yes
Как-то одно с другим не вяжется.
10 сен 2016, 20:48
triimeni, Ругань на свободный драйвер, он не все умеет в плане гейминга. У кого-то даже steam не стартует с схожей ошибкой на модули radeon.
triimeni писал(а): AMD PITCAIRN
пролетели мы с тобой на новый амд драйвер. Наш чип проигнорили и в поддержку не включили.
По этой причине я вернулся на 17.3, благо он еще три года будет поддерживаться
rel
Благодарил (а): 2 раза
23 дек 2016, 20:16
После применения драйвера AMD испортилось разрешение экрана. Вместо положенного 1366х768 стало 1024х768. В настройках экрана это разрешение стало единственным в списке выбора. При этом не запускается AMD Control Center из Центра управления - сообщает, что драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно.
Вернулся на исходный драйвер, но разрешение так и не меняется в настройках. Ещё подскочила температура ЦПУ до 68 градусов при загрузке 4%.
Версия Mint 17.2 MATE на ноутбуке с видеокартой AMD Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470].
Можно ли исправить эту ситуацию?
23 дек 2016, 20:26
rel, приведи выхлоп xrandr
посмотрим что там сейчас творится
И inxi -SG по совету из следующего сообщения :smile:
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
23 дек 2016, 20:30
rel, покажи вывод inxi -SG
rel
23 дек 2016, 20:39
Показывает
inxi -SG
inxi -SG
System: Host: Rosa Kernel: 3.16.0-38-generic i686 (32 bit) Desktop: MATE 1.10.2 Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
X.Org: 1.15.1 drivers: fbdev,ati,radeon (unloaded: vesa) Resolution: 1024x768@76.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3
xrandr
xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 76.0*
adargeos
Решено: 8
23 дек 2016, 20:50
А при установке драйвера ничего не вылезало?
Еще бы посмотреть на вывод lspci -k
rel
23 дек 2016, 20:58
В менеджере драйверов выбрал fgrlx и нажал кнопку "Применить изменения". Установилось нормально, а после перезагрузки всё испортилось.
lspci -k
lspci -k
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c575
00:01.0 PCI bridge: Samsung Electronics Co Ltd Device 9602
00:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 1)
Kernel driver in use: pcieport
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
Kernel driver in use: ahci
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
Kernel driver in use: ohci-pci
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
Kernel driver in use: ehci-pci
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 42)
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
00:16.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:16.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
Kernel driver in use: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c576
01:05.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 9712
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
Kernel driver in use: fglrx_pci
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Subsystem: Foxconn International, Inc. T77H121.05 802.11bgn Wireless Half-size Mini PCIe Card
Kernel driver in use: ath9k
04:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
Kernel driver in use: sky2
После перезагрузки из Windows 7 в менеджере драйверов стали неактивными все драйвера. Появилась позиция "Продолжить использование драйвера, устанавленного вручную", на которой установлен выбор.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rel; всего редактировалось раз: 23
adargeos
Решено: 8
23 дек 2016, 21:10
Драйвер есть, похоже конфликтует.
Могу предложить следующее:
sudo echo "blacklist radeon" > /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
sudo echo "blacklist fbdev" >> /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
sudo aticonfig --initial
И перезагрузка
rel
23 дек 2016, 21:16
adargeos, bash пишет к файлу radeon_bl.conf отказано в доступе
adargeos
Решено: 8
23 дек 2016, 21:21
rel, поочереди эти команды вводи, у тебя пароль спросят
rel
23 дек 2016, 21:25
adargeos, я с и первой строчки и начал. Пароль не спрашивает, сразу пишет - Отказано в доступе.
relic@Rosa ~ $ sudo echo "blacklist radeon" > /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
bash: /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf: Отказано в доступе
relic@Rosa ~ $ cat /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
cat: /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf: Нет такого файла или каталога
relic@Rosa ~ $ cd /etc/modprobe.d
relic@Rosa /etc/modprobe.d $ ls
alsa-base.conf blacklist-modem.conf fbdev-blacklist.conf
blacklist-ath_pci.conf blacklist-oss.conf fglrx-core.conf
blacklist.conf blacklist-rare-network.conf iwlwifi.conf
blacklist-firewire.conf blacklist-watchdog.conf mlx4.conf
blacklist-framebuffer.conf dkms.conf vmwgfx-fbdev.conf
23 дек 2016, 21:32
rel, попробуй сначала sudo -i
А затем приведенные команды уже можно без sudo будет вводить
UPD: На всякий случай дополню, что если будут проблему с запуском графической сессии - можно перейти в текстовый режим по ctrl-alt-f1 и залогиниться и откатить изменения в тех файлах что вносили.
sudo -i
rm /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
а полный откат к свободному драйверу - sudo apt purge fglrx*
rel
23 дек 2016, 21:44
aticonfig - не находит команду:
relic@Rosa ~ $ sudo -i
[sudo] password for relic:
Rosa ~ # echo "blacklist radeon" > /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
Rosa ~ # echo "blacklist fbdev" >> /etc/modprobe.d/radeon_bl.conf
Rosa ~ # aticonfig --initial
aticonfig: команда не найдена
adargeos
Решено: 8
23 дек 2016, 21:57
Не установился пакет fglrx. Надо откатывать:
sudo -i
apt purge fglrx*
И после через менеджер драйверов попробовать поставить не fglrx-updates, а просто fglrx
rel
23 дек 2016, 22:14
Сделал откат и установил просто fglrx. Ничего не изменилось. Не запускается AMD Catalyst Conrol Center, выдает ошибку инициализации:
Инициализация Catalyst Control Center для Linux не удалась. Возможные причины:
Графический драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно.
Пожалуйста, установите драйвер AMD, соответствующий вашему устройству AMD, либо настройте его с помощью утилиты aticonfig.
Update:
После этого выполнил aticonfig --initial и перезагрузился. Ничего не загрузилось кроме терминала, в который я вошёл через Ctrl+Alt+F1. Выполнил опять apt purge и перезагрузился. Восстановилась моя графика и разрешение, используется свободный драйвер.
Последний раз редактировалось пользователем 3 rel; всего редактировалось раз: 23
Вернуться в «Видеокарты»
