Индивидуальное разрешение экрана
4ebYpaTop
04 дек 2018, 22:30
Приветствую. Имеется видео карта Нвидия 1050ти и их драйвера , телевизор по HDMI и последний Минт.
Телевизор имеет немного меньшее разрешение чем FullHD, поэтому рабочий стол полностью не умещается.
Решаем данную проблему через приложение Нвидии, меняем значение underscan методом тыка. в итоге получаем вот такой код конфа ксорга
 Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-5"
    Option         "metamodes" "1920x1080_60 +0+0 {viewportout=1850x1040+35+19}"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
Применяем настройки и все хорошо. Перезагружаемся, вроде все нормально, но стоит мышкой дойти до края, как рабочий стол съезжает.
Картинку сейчас прикреплю
Причем скриншот делается полный, но я вижу только часть изображения.
Последний раз редактировалось пользователем 2 4ebYpaTop; всего редактировалось раз: 4
Благодарил (а): 844 раза
04 дек 2018, 22:36
4ebYpaTop писал(а):
04 дек 2018, 22:30
1680:1050 ? там 16:10 насколько я помню.
Огласи его модель может, посмотрим спецификации сперва.
4ebYpaTop писал(а):
04 дек 2018, 22:30
После этих манипуляций снять hw-probe, сравним что происходит в иксовых логах
4ebYpaTop
04 дек 2018, 22:42
04 дек 2018, 22:36
Вообще телек типа FullHD, но реально там примерно 1850x1040, не знаю с чем связано. В Винде тоже нужно немного уменьшить разрешение.
4ebYpaTop
04 дек 2018, 22:47
04 дек 2018, 22:36
https://linux-hardware.org/?probe=9c1c47923d
04 дек 2018, 22:54
4ebYpaTop, Судя по логам ни фига не менял с прошлого запуска,
как было
[    35.457] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1920x1080_60+0+0{viewportout=1848x1039+36+20}"
так и осталось
[    34.213] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1920x1080_60+0+0{viewportout=1850x1040+35+19}"
Охота поймать тот момент когда оно приходит в норму
4ebYpaTop
04 дек 2018, 23:01
04 дек 2018, 22:54
Например после применения настроек через утилиту Нвидия, вот что в логе ксорга.
 1566.573] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-5:1920x1080_60+0+0{viewportout=1848x1039+36+20}"
[  1566.665] (--) NVIDIA(GPU-0): ONKYO Corporation TX-SR252 (DFP-5): connected
[  1566.665] (--) NVIDIA(GPU-0): ONKYO Corporation TX-SR252 (DFP-5): Internal TMDS
[  1566.665] (--) NVIDIA(GPU-0): ONKYO Corporation TX-SR252 (DFP-5): 600.0 MHz maximum pixel clock
то что немного меняются данные, это для того чтобы появилась кнопка "применить". от пары пикселей в принципе ничего не меняется
04 дек 2018, 23:06
Вот тут еще интересная строчка под твой HDMI-2
HDMI-2 connected primary 1850x1040+0+12 (0x1c4) normal (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm panning 1920x1080+0+0
И немножко инфы к размышлению насчет этого panning
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=207196
Ну и я бы прошелся по стандартному пути в лоб сперва, cvt+xrandr для нужных 1848 1039 60, чтоб их жестко прописать в конфиге
4ebYpaTop
04 дек 2018, 23:34
04 дек 2018, 23:06
Можно подробнее что надо сделать.
я уже методом тыка понял, что тут как-то задействован параметр panning. Но куда его всунуть и каким образом не совсем понятно.
05 дек 2018, 06:38
4ebYpaTop, так и не огласил модель телика
4ebYpaTop
05 дек 2018, 07:47
05 дек 2018, 06:38
Это роли не играет. В панели управления настройками Нвидия есть параметры viewportout, viewportin, panning и я не понимаю как их прописать в Xorg.conf.
Нашел описание от Нвидии, но такую настройку комп понять не может, "Option "metamodes" "1920x1080_60 +0+0 {viewportout=1850x1040+35+19, viewportin=1850x1040}""
П.С. после изменения underscan настройки в панели управления Нвидия параметры имеют такие значения:
panning= 1850x1040
05 дек 2018, 10:25
4ebYpaTop писал(а):
05 дек 2018, 07:47
Это роли не играет.
Играет. На некоторых ТВ нужно правильный порт использовать. Именно для подключения ПК. Да ещё в самом ТВ в настройках подключить, тогда и ТВ правильные и нужные параметры передаст видеокарте и дальше пойдет, и ничего больше не нужно будет корректировать ни в Винде ни в Линукс.
И уж если не получается, тогда да, вручную.
4ebYpaTop
05 дек 2018, 11:42
Unborn писал(а):
05 дек 2018, 10:25
4ebYpaTop писал(а):
05 дек 2018, 07:47
Это роли не играет.
LG 47LA660V
нет никаких доп настроек у телевизора. И тут проблема не в том, что это все не работает. Все как раз работает нормально, но ДО перезагрузки. После перезагрузки что-то происходит не так, но если в панели управления Нвидии еще раз поставить применение параметров, то все опять встанет на свои места. Каждый раз после перезагрузки заходить и что-то править в настройках не устраивает.
4ebYpaTop
06 дек 2018, 07:46
Итак я понял в чем проблема. после перезагрузки применяется параметр panning со значением 1920х1080. Остается вопрос как мне от него избавится?
06 дек 2018, 09:45
4ebYpaTop писал(а):
06 дек 2018, 07:46
От него не нужно избавляться, а нужно читать инструкции, которые тебе по одному месту -
04 дек 2018, 23:06
05 дек 2018, 06:38
4ebYpaTop писал(а):
05 дек 2018, 07:47
Это роли не играет.
https://www.lg.com/ru/televisions/lg-47 ... elevisions
Какой порт ХДМИ в твоей модели ТВ предназначен для подключения ПК, а какие для телефонов, планшетов, у которых, как правило, разрешения отличаются от стандартных? Есть модели, у которых без разницы. Есть такие, в которых в самом ТВ нужно выбрать, что именно подключается.
Даже порт для ПК может чуть в стороне или перпендикулярно остальным быть, чтобы понятнее было тем, кто читать не умеет и с трудом по картинкам ориентируется.
Соотношение сторон какое установлено?
У этого ТВ норма - 1920х1080 16:9. Кабель должен соответствовать.
Благодарил (а): 1210 раз
06 дек 2018, 10:35
Unborn писал(а):
06 дек 2018, 09:45
Без разницы
4ebYpaTop
06 дек 2018, 10:41
Unborn писал(а):
06 дек 2018, 09:45
Вот здесь и проблема, потому что после перезагрузки
Если в настройках нвидия применить настройку еще раз, то строка примет вид
И все будет работать как мне нужно.
06 дек 2018, 11:28
hellonet писал(а):
06 дек 2018, 10:35
Без разницы
А ты на предыдущей странице посмотри, или мелким шрифтом для каких моделей.
Ну и в скобках - ARC - реверс звука, это порт работает на вход и выход. MHL - это вход для телефонов.
В общем случае, подключать в 1 порт. Будет цифровой многоканальный звук.
В настройках подключения в ТВ ещё посмотреть - там картинками - ПК.
4ebYpaTop, а если в ХДМИ 1 видеокарты? Тогда что? И какое соотношение сторон выбрано? У тебя ТВ штатно умеет 1920х1080 с 16:9, ты изобретаешь велосипед. Зачем?
тебе говорит -
4ebYpaTop писал(а):
06 дек 2018, 10:41
- что может 1920х1080 и panning - панорамирование до этих значений. Или тебе именно нужно меньшее разрешение, чем возможно? Хотя обычно всем хочется максимум из возможного? Тогда прописывай руками - в /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf для всей системы или юзеровской шаре - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
https://wiki.archlinux.org/index.php/NV ... 8%D0%B9%29
4ebYpaTop
06 дек 2018, 11:57
Unborn писал(а):
06 дек 2018, 11:28
hellonet писал(а):
06 дек 2018, 10:35
Без разницы
тебе говорит -
4ebYpaTop писал(а):
06 дек 2018, 10:41
Я понимаю что такое панорамирование, но по факту имею экран меньше, я хз почему и как раз это панорамирование мне мешает. От видеокарты это не зависит (разные были), на всех конфигах железа мне приходилось немного уменьшать разрешение, но в винде эта настройка сохраняется и после перезагрузки. И не умеет он FullHD полноценно, поддержка есть, но по факту изображение уходит за границы рамок.
4ebYpaTop
06 дек 2018, 12:05
04 дек 2018, 23:06
Вернись. расскажи про это подробнее.
06 дек 2018, 12:25
4ebYpaTop писал(а):
06 дек 2018, 11:57
Третий раз спрашиваю - какое соотношение сторон стоит?
4ebYpaTop писал(а):
06 дек 2018, 12:05
Это моментально гуглится.
Вернуться в «Видеокарты»
