Как в Linux Mint 19 создать RDP подключение к рабочему столу Windows
Здравствуйте! Имеется Linux Mint 19. Необходимо подключаться к удаленному рабочему столу на Windows 2008. Как лучше это подключение организовать? Лучше, чтобы виден был не рабочий стол, а открывалась программа, например 1С находящаяся на сервере. Заранее благодарю!
Remmina
- Решено: 37
ну как бы уже 1с умеют в линуксе работать... ставишь дебки с сайта и вперёд
sudo apt install remmina*
Добавляете 1с в автозапуск пользователю, панель скрываете.
Реммина сама же может запускать приложение при начале сеанса
Хм.. Не знал. Надо будет протестировать
А просто rdesktop в консоли не прокатит? Я через него всегда подключаюсь.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
Этот тема меня тоже интересует. Подключится к удаленному рабочему столу запросто Но как и в виндовсах открывалься только программа 1с, я не смог это сделать либо невозможно. Когда я подключался через файл созданный в сервере для 1с что бы удаленно подключится к 1с, В виндовсе все нормально открывается только 1с, а в линуксе открывается 1с но вместе с рабочим окном я не говорю что рабочим столом а рабочим окном Вот мне бы хотелось что бы 1с открывался как и в виндовсе программа 1с только а не вместе с окном. А через настройки реммина программы ни как не мог настроит его что бы при подключении открывался только программа 1с. Если кто знает объясните как это сделать ?
У меня был небольшой опыт с ssh. То что ты описываешь очень похоже на
$ ssh -CY firefox (к примеру)
Так у меня получалось вызвать именно ту программу на удалённом компе, без всего рабочего стола.
rdesktop уже давно не прокатит - программа сдохла, и не поддерживает полноценно ничего новее того RDP, что был аж в WindowsXP еще.
Сейчас вместо него xfreerdp. (иногда просто freerdp исполнимый файл называется).
Чтобы получить сеанс на весь экран, примерно такой вызов:
xfreerdp /v:my.remote.host /f /aero /compression /clipboard /sound /cert-ignore /sec:rdp /nego
Если надо еще и вызвать конкретную программу а не просто рабочий стол:
xfreerdp /v:my.remote.host /f /aero /compression /clipboard /sound /cert-ignore /sec:rdp /nego /app:notepad.exe
- Решено: 19
Кроме Реммины еще можно пощупать
FreeRDP (на базе которого, собственно, Реммина и работает)
https://habr.com/post/104368/
http://network.lamantinclub.com/51-luch ... tu-freerdp
http://www.freerdp.com/
https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/tree/master
есть мнение, что он ничуть не хуже. А даже совсем наоборот. Один недостаток (он же достоинство... ну или для кого как) - больше настроек вручную делать придется. Без GUI.
По этой комманде удалось запустит действительно блокнот без рабочего стола и сразу же вопрос куда писать логин пользователя и пароль что бы при нажати сразу же подключалось и как писать что бы программа 1с открывалсяslant писал(а): ↑14 дек 2018, 16:09Сейчас вместо него xfreerdp. (иногда просто freerdp исполнимый файл называется).
Чтобы получить сеанс на весь экран, примерно такой вызов: xfreerdp /v:my.remote.host /f /aero /compression /clipboard /sound /cert-ignore /sec:rdp /nego
Если надо еще и вызвать конкретную программу а не просто рабочий стол: xfreerdp /v:my.remote.host /f /aero /compression /clipboard /sound /cert-ignore /sec:rdp /nego /app:notepad.exe
Второй вопрос как все это сделать в программе Remmina там уже есть куда писать логин и пароль но что бы программа запустилась а не рабочий стол какие настройки сделать куда писать что бы программа открывался без рабочего стола я пробовал но никак не получилось Помоги пожалуйста slant
syberdaim, правильно я тебя понимаю, что клиенты - линуксовые машины, а 1С работает в файловом режиме, базы хранятся на виндовом сервере?
1С давно широко шагнули в сторону линукса и у них это довольно неплохо получается. Если нет проблем с лицензированием 1С, то можно поднять терминальный сервер на линуксе, где и будет крутиться 1С в файловом варианте. Также можно поднять сервер 1С с постгресом. Ключ для самого сервера не требуется(чисто практически, с юридической точки зрения он должен быть). Но это уже вопрос количества пользователей, размера баз и т.п.
remmina 1.2.32 очень приятная на ощупь, кстати) правда крашится иногда, но это совсем другая история
Кстати, очень не плохое решение - вебсервер
Да клиенты линукс а сервер на виндовс 2008 терминальный через удаленный доступ открывается 1с прога . В 1с лицензии нетуRene_Dekart писал(а): ↑17 дек 2018, 10:32syberdaim, правильно я тебя понимаю, что клиенты - линуксовые машины, а 1С работает в файловом режиме, базы хранятся на виндовом сервере?
тогда без вариантов, оставляйте как есть)
или подумайте над веб-сервером, как писал di_mok. Для неспешной работы бюстгалтерии вполне достаточно будет.
- Решено: 20
Никто не спорит, но один из бухгалтеров как-то жаловался что 1с то на линуксе ок крутится, а вот сторонние проги к ней не очень. И получается что проблема даже не в 1с, а всякого рода доп софте для управления типа складами и прочей фигней.Rene_Dekart писал(а): ↑17 дек 2018, 10:321С давно широко шагнули в сторону линукса и у них это довольно неплохо получается.
есть такое. банальная связка СБИС++ и Бухгалтерия 3.0 требует определенного ритуала с бубном. Но мы не ищем легких путей
