inxi -r
Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Модератор: WWolf
Автор темы - Сообщения: 10065
- Решено: 216
Сергей-только_учусь, отредактируй sources.list
и поставь вначале строки deb cdrom там решетку (
Также открой списки вайна
и оставь там только одну строчку, дублей быть не должно.
Затем apt update, и apt install опять, уже после устранения этих конфликтов.
sudo xed /etc/apt/souces.list
)Также открой списки вайна
sudo xed /etc/apt/souces.list.d/additional-repositories.list
- Решено: 17
Уже немного устарело ( У меня Lm19.1 Tessa) В скрытый текст в конце необходимо добавить
sudo apt upgrade
Подскажите что не так? после ввода строки "sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel" > Не удалось найти пакет winehq-devel mint 19.1 делал по инструкции для mint 19
- Решено: 20
Вы сделали все что описано, включая то что под спойлерами?
Проверьте в источниках приложений что у вас подключен нужный репозиторий. В synaptic можете отфильтровать пакеты по источнику и посмотреть содержимое wine реп. Это же можно проделать из консоли, но у меня сейчас нет доступа к компу, по памяти их не знаю
Не получается, как раньше, теперь ключи заблокированы. Уже неделю мучаюсь и толку нет. В репах есть старый, но он не работает совсем. Эх, а так хорошо начиналось.
Репозиторий заблокирован! Не возможно проверить.
Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
W: Ошибка GPG: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
aleks@aleks-pc:~$
- Решено: 36
tsesaleks, ну так ключ с сайта то обнови
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
Все обновлял, не первый раз, в LM 19 с первого раза ставилось, а в 19.1 все, не работает.
Дико извиняюсь, я сам ступил, буквы спутал и только что заметил, установил наконец то! Если бы не форум, чесно сказать, не заметил.
- Решено: 17
В tessa с первого раза встала. Сам удивился, а на ранних версиях приходилось повозиться и с бубном поплясать.
- Решено: 17
Сейчас правда обновил пакеты и вылезла ошибка: GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 818A435C5FCBF54A...бла-бла-бла
И система не захотела обновляться (Tessa beta)
Пытался исправить так:
Не помогло.
Тогда попробовал вот так:
Когда вы получаете ошибку открытого ключа, сам ключ является последними 8 цифрами NO_PUBKEY. (Я их выделил жирным шрифтом - у каждого он свой)
Для его установки выполнил следующую строку
Затем повторил попытку
Всё получилось. Пакеты обновились.
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
rm Release.key
Не помогло.
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 5FCBF54A
sudo apt update
- Решено: 36
hellonet, какой релиз.кей? Откуда вы эти команды берете? На оф сайте все инструкции рабочие, а вы выдумываете какие-то свои или копипастите бездумно не пойми откуда...
И для тех кто не видит
The WineHQ repository key was changed on 2018-12-19. If you downloaded and added the key before that time, you will need to download and add the new key and run sudo apt update to accept the repository changes.
- Решено: 17
Прямо все такие умные, только строем не ходите. Мне главное, что у меня всё заработало. А уж как это достигнуто - мне наср...
LMDE3 - установить последнюю версию Wine
Сообщение от rbeltz48 » Пт 3 августа 2018 13:04
Перейдите в Терминал и выполните следующие команды:
1. sudo dpkg --add-architecture i386
2. wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
3. sudo apt-key add Release.key
4. sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ stretch main'
5. sudo apt-get update
6. Если вы хотите получить стабильную версию: sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
она сработала для меня как чудо. Я надеюсь, что это работает для вас, если вам нужно запустить любые программы Windows в LMDE3. Та же процедура работает для Mint 19, изменив # 4 выше на «deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main»
А брал я данные с нормальных сайтов, в том числе и этого -
А также с сайта https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=274878Chocobo писал(а): ↑11 ноя 2017, 19:14Все команды даются от обычного пользователя, например
В минтах/убунту вообще не принято логиниться в рутовый шелл, т.к. незачем
там где нужны будут привилегии - указан запуск от sudo:
- Решено: 36
hellonet, ещё раз для упорных - есть оф сайт и там все инструкции и ключ был обновлен 19 декабря. Так что каким боком у тебя старый сработал - загадка. Видимо кучу разных импортировал и даже не обратил внимания когда новый поставил ;)
- Решено: 17
Может и так, только зачем сразу оскорблять. Может я в другом силён, а про офсайт Wine, я вообще как то не подумал. Поставил wine на 19.1 Tessa и на LMDE 3 от Chocobo и всё работает. А правило : "Работает - не лезь" ещё никто не отменял. Сейчас вот дачным компом займусь (на лето готовлю). На нём попробую всё "по правилам".
