Кодовое имя "Tessa" LM 19.1
Модератор: LinuxNEWS
#201
04 янв 2019, 16:35
slawdos, а точно ext4, может рука дрогнула и попал в zfs?
Глянь
sudo fdisk -l
slawdos
Благодарил (а): 49 раз
#202
05 янв 2019, 06:06
Да ну я жеж не совсем слепой...
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
#203
05 янв 2019, 17:51
slawdos писал(а):
05 янв 2019, 06:06
Никто и не утверждал обратного :smile:
Это какой-то глюк gparted.
У меня gparted нормально работает. Хотя у меня сейчас и не LM, а KDENeon - пакетная база одна и основные репы тоже одни.
Попробуй грохнуть gparted
sudo apt purge gparted
И поставить заново.
slawdos
#204
07 янв 2019, 05:28
Так оно проявилось когда я обновился с 19 до 19.1. Переустановил на чистую. То же самое. Подождем обновления. Видать за бугром тоже знатно квасят в это время)
hbfs
#205
11 янв 2019, 12:00
Dja писал(а):
29 окт 2018, 19:59
уже сделали. Малевич придумал :-D
Придумал - не Малевич.
https://www.google.com/search?q=Битва+н ... чью+(1882)
Благодарил (а): 26 раз
#206
12 янв 2019, 00:03
Обновлялся штатно (Cinnamon). Все прошло гладко, серьезных замечаний нет.
Кроме циннамона, ранее было установлено матэ. Установлено в версии 19.0, которая была установлена с нуля, не апгрейд.
Надысь решил туда заглянуть — завершил сеанс циннамона, зашел в сеанс матэ.
Полная ж. Декорации окон отсутствуют. Важнейшие клавиатурные комбинации не работают (Alt+Tab, Alt+F4).
Прежде, чем стучать кувалдой по системе, спрашиваю тут: может, знает кто рецепт?
#207
12 янв 2019, 00:09
А если создать нового пользователя в системе, и зайти им в сеанс mate - то же самое, или с новым пользователем нормально?
#208
12 янв 2019, 00:26
С новым нормально.
Но мне со старым надо, как бы.
#209
12 янв 2019, 00:53
Если с новым нормально - тогда все проще. Просто локальный конфиг юзера вычистить от настроек mate и все. Первый кандидат - каталог ~/.config/dconf/
Там бинарный конфиг dconf лежит, а с ним чаще всего всякое такое происходит. Ну и ~/mate* тоже конечно. На всякий случай стоит забекапить до того, как удалять.
#210
12 янв 2019, 01:37
12 янв 2019, 00:53
Это само собой.
12 янв 2019, 00:53
~/.config/dconf/
А это не реестр ли гномский/гэтэкашный? Или как там его.
12 янв 2019, 00:53
btrfs rulez
#211
12 янв 2019, 04:18
027 писал(а):
12 янв 2019, 01:37
Дык mate его и юзает. Т.к. форк оного гнума. :) У него только часть ключей там по своему названа, но часть старых используется тоже.
#212
12 янв 2019, 05:34
12 янв 2019, 04:18
Как наверное и циннамон, так что испоганить можно оба ДЕ сразу :smile:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#213
12 янв 2019, 13:43
zuzabrik писал(а):
12 янв 2019, 05:34
если копия каталога будет сохранена, то можно будет попробовать поиграться с линками...
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
#214
15 янв 2019, 21:40
Интересно, увидел в менеджере обновлений предложение установить хромиум. Как-то это странно. Я думал, что в менеджере появляются только обновления установленных программ + что-то важное для системы, но вот так в наглую предлагать браузер!?
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
Решено: 36
#215
15 янв 2019, 21:44
Kurum, явно ж не сам браузер, а микромодуль использующийся в том же менеджере программ и прочих использующих веб
Kurum
#216
15 янв 2019, 21:55
15 янв 2019, 21:44
Ну, кстати, да. Но так преподнесено, будто сам браузер будет ставиться.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#217
16 янв 2019, 17:10
Кстати, а как можно увеличить шрифт времени/даты в трее LMC?
putnik113
Благодарил (а): 15 раз
#218
16 янв 2019, 22:42
Открываешь файл от root.
это GIF
Ищешь строку (поиском)
applet-label
и добавляешь строку как на картинке ниже
Сохраняешь и перегрузка.
У меня получилось вот так
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
#219
19 янв 2019, 22:22
Поставил 19.1 вместо 18.3. Меня хватило ровно на полдня. РРАшки кричат, что с таким они не работают. Как BURG поставить? Выкачал из РРА дэбы, поставил - не-а...
Создать кнопку запуска на рабочем столе - не работает.
Конфликты горячих клавиш с браузерами.
Из достоинств - корректно ОпенДжЭл работает с Каиро-доком. Дольше запускается...
Не стал разбираться, откатился на 18.3. Похоже, раньше, чем появится 19.3, и смотреть туда нечего.
Suum cuique
Kurum
#220
20 янв 2019, 09:16
LinDeMin писал(а):
19 янв 2019, 22:22
Как BURG поставить?
Grub Customizer работает.
LinDeMin писал(а):
19 янв 2019, 22:22
Хм... А вот это да, у меня на 18.3 все ярлыки на рабочем столе работали, а на 19.1 что-то запускается, а что-то нет, хотя с терминала работает всё.
LinDeMin писал(а):
19 янв 2019, 22:22
У меня горячие клавиши в терминале (копировать - вставить) в переназначенном виде отказываются работать (или делают это через раз).
Но лично я из-за этих проблем не собираюсь откатываться на 18.3. Да и шуттер работает ))).
Последний раз редактировалось пользователем 1 Kurum; всего редактировалось раз: 20
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
