Conky и все что с ними связано
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
#261
15 окт 2018, 22:49
StarMAUGLI писал(а):
15 окт 2018, 21:44
а можно выложить картинку средствами форума?
179
vovan
Благодарил (а): 17 раз
#262
14 дек 2018, 23:06
Нашел конфиг коньков. Запустил, но не отображаются некоторые значки-символы. Требуется шрифт ConkySymbols. В одном месте только нашел, установил, а все-равно значки не отображаются - кубики. И когда шрифт открываешь - в нем пусто. Может у кого есть такой шрифт или поясните как его запустить правильно.
Такой оригинал. У меня только значки CPU, RAM и SWAP отбражаются, а остальные кубики.
Взял отсюда: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=63273.210
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#263
16 дек 2018, 14:01
vovan, дык там же разные шрифты, не только ConkySymbols. Все установлены?
${voffset 2}${font Conkysymbols:size=14}a${font}   ${voffset -5}Ядро:  ${alignr}${kernel}
${voffset 4}${font StyleBats:size=14}A${font}     CPU1: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar cpu1 8,60}
${font stylebats:size=14}A${font}     CPU2: ${cpu cpu2}% ${alignr}${cpubar cpu2 8,60}
${font recycleIt:size=14}J${font}  RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
${font recycle It:size=14}G${font}  SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${font Conkysymbols:size=14}L${font}   Время работы: ${alignr}${uptime}
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
vovan
#264
16 дек 2018, 16:04
FreeStyler писал(а):
16 дек 2018, 14:01
Все установлены
Все шрифты из коньков я нашел и установил. Не отобразился только ConkySymbols
FreeStyler
Решено: 7
#265
16 дек 2018, 16:15
vovan, может быть старая версия шрифта, нужна какая-нибудь 0.2 https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2147625
Комп
Panov
#266
06 янв 2019, 18:46
Здравствуйте! Проблема с conky. Честно просмотрел всю тему, но ответа не нашел. Короче в какой-то момент окно conky замораживается и поверх него начинает работать второе окно. Получается как бы наложение.
Стоит Mint Mate 19.1
Заметил, что двоение начинается когда появляется всплывающее уведомление (например при отмонтировании флешки).
Пробовал другой конфиг взятый из этой темы. История та же.
Вот мой конфиг
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
xftfont Liberation Sans:size=12
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.5
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 400 900
maximum_width 400
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline yes
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_margin 0
# border width
border_width 0
# Default colors and also border colors
default_color dcdcdc # Gainsboro
default_shade_color black
default_outline_color black # white
# own window options
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Graphics
double_buffer yes
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_shades yes
draw_outline no
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 25
gap_y 25
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer right
# colours
color0 FFD700 #Gold #7FFFD4 #Aquamarine
color1 FFA07A #LightSalmon #CD5C5C IndianRed #00CED1 DarkTurquoise #00FFFF Cyan
color2 FFFFFF# Цвет данных
color3 7FFF00 #Chartreuse
color4 778899 #LightSlateGrey
color5 FFDEAD #NavajoWhite
color6 FFDEAD# Цвет надписей
# colours below used by colorize script
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #Yellow
color9 FF0000 #Red
imlib_cache_size 0
short_units yes
pad_percents 2
text_buffer_size 6144
imlib_cache_size 0
TEXT
# Часы
${color8}${alignc}${font URW Gothic L:size=32}${time %k:%M:%S}${font}
${alignc}${font URW Gothic L:size=18}${time %A %d %B %Yг}${color}
${color6}$hr
#Система
${color6}${voffset 3}${font Liberation size=10}Система${font}
${voffset 6}${goto 10}${color6}
${goto 50}${voffset -14}Kernel:${color2}${goto 200}${kernel}
${goto 50}${color6}Время работы: ${goto 200}${color2}${uptime}
${color6}${goto 50}Обновления: ${goto 200}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color2}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color2} Пакеты
${color6}$hr
# Процессор и ОЗУ
${color6}${voffset 3}${font Liberation size=10}Системный монитор ${font}
${alignc}${voffset -14}${execi 99999 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" -m1 | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f2- | sed 's#Processor ##'}${font}
${goto 50}Частота:${execi 20 sensors |grep "Core0 Temp" | cut -d" " -f4}$font${color2}${goto 120}${freq_g 2}ГГц ${color #c0ff3e}${execi 20 sensors |grep "Core1 Temp" | cut -d" " -f4} ${goto 200}${color6}Процессов: ${color2}$running_processes/$processes
${color6}${goto 50}CPU1${goto 100}${color2}${cpu cpu0}%${goto 200}${color6}CPU2${color2}${goto 250}${cpu cpu1}%
${voffset 3}${goto 50}${cpugraph cpu0 50,120 000033 3299cc}${alignr}${cpugraph cpu1 50,120 000033 3299cc}
${color6}${goto 50}CPU3${goto 100}${color2}${cpu cpu2}%${goto 200}${color6}CPU4${color2}${goto 250}${cpu cpu3}%
${voffset 3}${goto 50}${cpugraph cpu2 50,120 000033 3299cc}${alignr}${cpugraph cpu3 50,120 000033 3299cc}
${color6}$hr
#Озу
${color6}
${goto 50}${voffset -7}ОЗУ: ${color2}$memperc%${color6}${goto 200}
${offset 1}${voffset 2}${goto 16}${goto 50}${voffset -4}${color2}$mem/$memeasyfree${goto 200}${alignr}${membar 11,50}
${color6}${goto 50}${voffset 6}Swap:
${goto 50}$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${alignr}${swapbar 10,50}
${color6}${goto 50}${voffset -7}HDD:
${goto 50}${color2}${voffset 4}${fs_used_perc /}% ${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 10,50 /}
${color6}$hr
#Топ5 приложений
${color6}${goto 50}Топ5: ${alignr}ЦП% ОЗУ%
${goto 50}${color}${color2}${top name 1} ${alignr}${top cpu 1} ${color2}${top mem 1}
${goto 50}${color white}${color2}${top name 2} ${alignr}${top cpu 2} ${color2}${top mem 2}
${goto 50}${top name 3} ${alignr}${color2}${top cpu 3} ${color2}${top mem 3}
${goto 50}${top name 4} ${alignr}${color2}${top cpu 4} ${color2}${top mem 4}
${goto 50}${top name 5} ${alignr}${color2}${top cpu 5} ${color2}${top mem 5}
Вот что пишет терминал при запуске конькоф
panov@panov-PC:~$ conky
conky: Syntax error (/home/panov/.conkyrc:2: '=' expected near 'no') while reading config file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: desktop window (1800006) is subwindow of root window (5d9)
conky: window type - override
conky: drawing to created window (0x3800001)
conky: drawing to double buffer
conky: Unknown setting 'border_margin'
Помогите кто чем может! Хотя бы в каком направлении смотреть?
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
#267
10 янв 2019, 17:20
Panov писал(а):
06 янв 2019, 18:46
Было такое, оказалось что conky запускались два раза. От флешек не зависело. Попробуй копать в этом направлении.
#268
14 янв 2019, 08:28
Panov писал(а):
06 янв 2019, 18:46
Я получил похожую картину (иллюзия наложения одного окна на другое) когда выставил own_window_transparent = true
По какой-то причине с включенной прозрачностью текст стал смазываться накладываясь друг на друга. Тем не менее получить прозрачность без глюков все равно получилось, но только другим способом. Вместо одной этой строчки я добавил
own_window_argb_visual = true,
own_window_argb_value = 0,
own_window_transparent = false,
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
#269
15 янв 2019, 05:32
vovan писал(а):
14 дек 2018, 23:06
Можешь взять из этих коньков шрифты. Если не путаю, то там все иконки картинок. Увы, но я сейчас не на линуксе, так что проверить все не смогу.
Данные коньки выкладывались мной здесь.
Т.к. данные коньки выкладывал в 2016 г. 1) не работает виджет погоды. 2) могут не отображаться картинки флагов валют (Необходимо устанавливать доп пакет conky-all) 3) необходимо редактировать ссылки на сами валюты (т.к. часть валют изменилась в кодовом значении).
conky.tar
(88.5 КБ) 36 скачиваний
vovan
#270
26 янв 2019, 01:34
Спасибо, добрый человек. Посмотрю.
esvova
Благодарил (а): 6 раз
#271
13 фев 2019, 15:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем секрет. Скачал вот отсюда конки https://www.gnome-look.org/content/show ... ent=139024
Все распаковал и раскидал по папкам. Сменил адрес lua_load ~/.conky/clock_rings.lua. Запускаю .conkyrc с терминала. Появляются часики, день, время, системные данные но без колец. Причем часы даже со стрелками и идут. Через несколько секунд стрелки пропадают и в терминале появляется такая ошибка lua:
vova@vova:~$ pkill conky;conky
conky: Syntax error (/home/vova/.conkyrc:2: '=' expected near 'no') while reading config file.
conky: desktop window (3600023) is subwindow of root window (58f)
conky: window type - normal
conky: drawing to created window (0x5c00001)
conky: llua_do_call: function conky_clock_rings execution failed: /home/vova/.conky/clock_rings.lua:287: attempt to perform arithmetic on local 'value' (a nil value)
Причем ошибки конфига игнорируются, а вот последняя строка как раз все останавливает. Смотрю clock_rings.lua там такой код:
function conky_clock_rings()
local function setup_rings(cr,pt)
local str=''
local value=0
str=string.format('${%s %s}',pt['name'],pt['arg'])
str=conky_parse(str)
value=tonumber(str)
pct=value/pt['max']
draw_ring(cr,pct,pt)
end
287 строка этоpct=value/pt['max']
проверяю переменную str
пишет 12.84 и это строковая переменная. Смотрю после value=tonumber(str) пишет nil. То есть строковая переменная не перевелась в цифровую и естественно следующие арифметические действия делать не возможно.
Если убрать точку из числа и сделать его целым то тонумбер нормально его преобразует из string в number. Второй день лазию по интернету и не могу найти вразумительного ответа. Пишут что с одной точкой в числе тонумбер работает нормально. Дальше запускаю в терминале lua и пишу такие строки:
x="12.84" -string
y=x*5
print(type(y) -number
print(y) -64.2
Как видно все нормально выполняется даже без тонумбера.
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста в чем тут секрет и как запустить эти коньки. Заранее благодарен за помощь.
Благодарил (а): 844 раза
#272
13 фев 2019, 16:16
esvova писал(а):
13 фев 2019, 15:24
первым грязным костыликом, который приходит на ум - докинуть округление до целого цисла, в надежде что отрисовка сильно не разъедется.
второй, который можно проверить - возможно ему не нравистся сам дробный разделитель в виде точки, что ломает преобразование в число. может переиначить на запятую попробовать.
esvova
#273
13 фев 2019, 16:44
13 фев 2019, 16:16
Сейчас попробую, но вот во всех руководствах пишут что "lua" нормально справляется если число с одной точкой. И я то проверил запустив "lua" из терминала. Какого лешего этого не происходит при запуске conky?
esvova
#274
13 фев 2019, 17:27
Да после отрезания дробной части все пошло. Только так и не понял какая разница между запуском lua из conky и напрямую из терминала.
#275
13 фев 2019, 17:27
esvova, у меня под рукой ни луа, ни коньков, ни доступа к гномулук.орг, чтоб глянуть хотябы что в коде делает функция str=conky_parse(str) :smile:
Поэтому предполагаю теоретически)
если локаль у вас ru_RU.UTF-8, то системный делимитер в строку от коньков может отдаться и наоборот тогда, запятой. т.к.
cat /usr/share/i18n/locales/ru_RU
LC_NUMERIC
decimal_point             "<U002C>"
esvova
#276
13 фев 2019, 17:51
Chocobo, Да у меня так. То есть если поменять локаль то все заработает. Не менять локаль не буду, я хочу еще перевести на русский эти конки. Видимо что-то поменяли в новых версиях или коньков ил lua, потому-что я до этого собирал конки с погодой от olgmen там было то-же самое пока не округлил данные давления арифметика не принималась. Но он эти конки писал еще в 2009, на русском языке. С тех пор много чего в кодах поменялось. Эти конки тоже примерно того времени. Пока все работает и ладно. Огромное спасибо за помощь.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#277
26 апр 2019, 20:24
Установил хубунту 19.04 и прозрачность пропала в коньках....
oldded60
conky manager
#278
17 май 2019, 03:52
Не могу установить conky manager в linux mint 19.1 Xfce.
Anonim19992
conky manager
#279
17 май 2019, 04:07
Начнем с вопроса. Для чего он нужен вам?
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
conky manager
#280
17 май 2019, 08:06
oldded60 писал(а):
17 май 2019, 03:52
Логи по установке в студию. может по ним кто и поможет.
есть целая тема по Conky
