Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
#61
20 фев 2019, 12:23
vir0id, с того что ставить надо на, к примеру, /dev/sda, а не на /dev/sda1
Serzh
Благодарил (а): 2 раза
#62
20 фев 2019, 12:29
Dja, в логи зайти не могу, висит....
#63
20 фев 2019, 12:31
20 фев 2019, 12:23
Не согласен. Я пробовал оба варианта. Результат один и тот же. Все работает, все загружается
#64
20 фев 2019, 12:32
Serzh, что значит не можете? Команды выполнять можете, а зайти нет? чушь )
cd /var/log
ls -la
#65
20 фев 2019, 12:34
darkfenix, покажи df /boot/efi
#66
20 фев 2019, 12:35
vir0id, на этом компе никак, тут ОС стоит в legacy
#67
20 фев 2019, 12:38
darkfenix,
Вот мой вариант.
vir0id@android:~$ df /boot/efi
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda1           100808         7557    93251            8% /boot/efi
Кстати.. Когда выполняется команда grub-install /dev/sda то система автоматом подцепляет раздел.
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 20
Serzh
#68
20 фев 2019, 12:39
Dja, вы наверное думаете, что я всю жизнь линуксом занимался.... я его три дня вижу...
после этих команд вылезла таблица с кучей букв и цифр.... но это уже после перезагрузки, потому что до неё я не мог даже командную строку запустить - только ресет работает исправно.
#69
20 фев 2019, 12:46
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 12:39
А это от нетерпения получить ответы на вопросы. Ты задаёшь вопросы нам, а мы тебе. В итоге будет два пути:
1.Я нифига не понимаю.
2.Ура получилось.
Если первый, то пиши пропало. Если второй, то в итоге два пути будет:
1. Либо ничего не делать.
2. Либо танцевать с бубном.
Если первый, то пиши пропало, а если второй, то в итоге два пути будет.... :-D :-D :-D
#70
20 фев 2019, 12:56
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 12:08
Да вот как раз таки нужно. Иначе ТС тебе сегодня напишет
Если не знаешь, лучше ничего не пиши.
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 12:07
дошел до установки региона.... установка выдала два раза ошибку и висит....
Интернета потому что нет. Ни регион, ни время ни дату не может сконфигурировать. Продолжай так, или подключай, а потом устанавливай.
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 12:21
С чего бы это? Раздел ведь на ус-ве.
При таком раскладе запросто может не добавиться строка с Убунту в меню загрузки в УЕФИ. Чтобы не было потом - у меня не загружается. Может даже она и не нужна тем, кто использует сторонний Диспетчер, Менеджер загрузчиков. В данном конкретном случае нужна, поэтому - на диск. И всегда было по умолчанию - на диск.
#71
20 фев 2019, 13:01
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 12:39
Отнюдь. Но как разумное существо могли для начала в virtualbox пощупать что оно и как оно.
Serzh писал(а):
20 фев 2019, 12:39
Вот именно ее и вставляем в пасту. К примеру сюда
Полученную ссылку сюда.
Serzh
#72
20 фев 2019, 13:05
#73
20 фев 2019, 13:08
Serzh,
мое
dja-work ~ $ ls -la /var/log
итого 10608
drwxrwxr-x 19 root              syslog    4096 фев 20 07:35 .
drwxr-xr-x 12 root              root      4096 дек 19  2017 ..
-rw-r--r--  1 root              root         0 фев  5 07:35 alternatives.log
-rw-r--r--  1 root              root      2131 фев  4 11:31 alternatives.log.1
-rw-r--r--  1 root              root      1198 май 30  2018 alternatives.log.10.gz
-rw-r--r--  1 root              root       201 апр 17  2018 alternatives.log.11.gz
-rw-r--r--  1 root              root       367 апр  9  2018 alternatives.log.12.gz
-rw-r--r--  1 root              root       572 дек 29 11:56 alternatives.log.2.gz
-rw-r--r--  1 root              root       512 ноя 23 13:46 alternatives.log.3.gz
-rw-r--r--  1 root              root       654 окт 19 03:19 alternatives.log.4.gz
-rw-r--r--  1 root              root       573 сен 28 17:02 alternatives.log.5.gz
-rw-r--r--  1 root              root       397 сен  6 08:39 alternatives.log.6.gz
-rw-r--r--  1 root              root       279 авг 13  2018 alternatives.log.7.gz
-rw-r--r--  1 root              root      1349 авг  1  2018 alternatives.log.8.gz
-rw-r--r--  1 root              root       823 июн 28  2018 alternatives.log.9.gz
-rwxrwxrwx  1 root              root    966693 сен 30 01:32 anydesk.trace
drwxr-x---  2 root              adm       4096 фев 20 07:35 apache2
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 фев  2 07:35 apt
-rw-r--r--  1 root              root         0 июл  1  2017 aptitude
-rw-r--r--  1 root              root       226 янв 25  2017 aptitude.1.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm     404828 фев 20 13:05 auth.log
-rw-r-----  1 syslog            adm     701092 фев 17 07:35 auth.log.1
-rw-r-----  1 syslog            adm      54846 фев 11 07:35 auth.log.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      45294 фев  3 07:35 auth.log.3.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      53960 янв 28 07:35 auth.log.4.gz
-rw-r--r--  1 root              root      9889 июл  5  2017 boot.log
-rw-r--r--  1 root              root     60969 янв 25  2017 bootstrap.log
-rw-------  1 root              utmp         0 фев  1 07:35 btmp
-rw-------  1 root              utmp         0 янв 15 07:35 btmp.1
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 фев  1 07:35 ConsoleKit
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 фев 20 07:35 cups
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 сен  7 00:45 dbconfig-common
-rw-r-----  1 root              adm         31 янв 25  2017 dmesg
-rw-r--r--  1 root              root    166901 фев 11 16:24 dpkg.log
-rw-r--r--  1 root              root      4249 янв 17 11:24 dpkg.log.1
-rw-r--r--  1 root              root     13022 май 30  2018 dpkg.log.10.gz
-rw-r--r--  1 root              root      7906 апр 23  2018 dpkg.log.11.gz
-rw-r--r--  1 root              root      1787 мар 30  2018 dpkg.log.12.gz
-rw-r--r--  1 root              root     13025 дек 29 11:56 dpkg.log.2.gz
-rw-r--r--  1 root              root     12687 ноя 23 13:53 dpkg.log.3.gz
-rw-r--r--  1 root              root      7753 окт 19 03:19 dpkg.log.4.gz
-rw-r--r--  1 root              root      8235 сен 30 01:32 dpkg.log.5.gz
-rw-r--r--  1 root              root      5337 сен  6 08:39 dpkg.log.6.gz
-rw-r--r--  1 root              root      7753 авг 13  2018 dpkg.log.7.gz
-rw-r--r--  1 root              root     20850 авг  1  2018 dpkg.log.8.gz
-rw-r--r--  1 root              root      9227 июн 28  2018 dpkg.log.9.gz
-rw-r--r--  1 root              root     32032 дек 21  2017 faillog
-rw-r--r--  1 root              root      6567 июл  6  2018 fontconfig.log
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 янв 25  2017 fsck
-rw-r--r--  1 root              root      2613 фев 12 09:41 gpu-manager.log
drwxr-xr-x  3 root              root      4096 янв 25  2017 hp
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 июн 28  2017 installer
-rw-r-----  1 syslog            adm      43459 фев 20 10:10 kern.log
-rw-r-----  1 syslog            adm     887431 фев 15 17:36 kern.log.1
-rw-r-----  1 syslog            adm      57720 фев  8 22:11 kern.log.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm     177443 фев  1 18:46 kern.log.3.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      29466 янв 27 09:53 kern.log.4.gz
-rw-rw-r--  1 root              utmp    292292 ноя 22 11:00 lastlog
-rw-r-----  1 syslog            adm     539361 фев 20 13:05 mail.log
-rw-r-----  1 syslog            adm     892579 фев 17 07:35 mail.log.1
-rw-r-----  1 syslog            adm     117001 фев 11 07:35 mail.log.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      89249 фев  3 07:35 mail.log.3.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm     117274 янв 28 07:35 mail.log.4.gz
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 фев 11  2016 mdm
-rw-r--r--  1 root              root      8514 фев 11  2016 mintsystem.log
-rw-r--r--  1 root              root       753 фев  4 11:30 mintsystem.timestamps
drwxr-x---  2 mysql             adm       4096 сен  6 08:28 mysql
drwxr-xr-x  2 ntp               ntp       4096 окт  5  2016 ntpstats
-rw-r--r--  1 root              root        20 фев 11  2016 prime-supported.log
drwxr-x---  3 root              adm       4096 фев 17 07:35 samba
drwx------  2 speech-dispatcher root      4096 фев 19  2016 speech-dispatcher
-rw-r-----  1 syslog            adm      75204 фев 20 13:05 syslog
-rw-r-----  1 syslog            adm     340816 фев 20 07:35 syslog.1
-rw-r-----  1 syslog            adm      28026 фев 19 07:35 syslog.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      22601 фев 18 07:35 syslog.3.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      21467 фев 17 07:35 syslog.4.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      27435 фев 16 07:35 syslog.5.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      29624 фев 15 07:35 syslog.6.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm      69895 фев 14 07:35 syslog.7.gz
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 сен 30 01:44 teamviewer13
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 ноя  7 09:54 teamviewer14
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 сен  8 14:08 timeshift
drwxr-xr-x  2 root              root      4096 май 19  2016 upstart
-rw-r--r--  1 root              root   4111732 май 25  2018 vbox-install.log
-rw-r--r--  1 root              root       140 фев  4 11:31 vbox-setup.log
-rw-r--r--  1 root              root       140 янв 17 11:23 vbox-setup.log.1
-rw-r--r--  1 root              root       140 ноя 13 10:14 vbox-setup.log.2
-rw-r--r--  1 root              root       140 окт 19 03:19 vbox-setup.log.3
-rw-r--r--  1 root              root       140 сен  6 08:36 vbox-setup.log.4
-rw-rw-r--  1 root              utmp     21120 фев 11  2016 wtmp
-rw-rw-r--  1 root              utmp     25728 янв 30 11:59 wtmp.1
-rw-r--r--  1 root              root     41943 фев 19 15:42 Xorg.0.log
-rw-r--r--  1 root              root     42644 фев 13 16:54 Xorg.0.log.old
-rw-r--r--  1 root              root     41695 янв 26  2018 Xorg.1.log
-rw-r--r--  1 root              root     30967 мар 12  2018 Xorg.20.log
Я был прав. У вас жиреют kern.log и syslog
Их и смотрите.
cat /путь_к_файлу/файл
Можно в онлайне
tail -f /var/log/syslog
В итоге файлы жиреют и место заканчивается, а для установки нужно место (не там, куда ставить (что само собой), а там откуда ставить).
#74
20 фев 2019, 13:08
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 12:38
Естественно. Он же у тебя смонтирован на /boot/efi.
#75
20 фев 2019, 13:16
Unborn писал(а):
20 фев 2019, 12:56
Может быть всё что угодно. Даже у тётки хрен может отрасти.
Покажи df /boot/efi
Unborn писал(а):
20 фев 2019, 13:08
С появлением юэфи всё меняется. И установка на устройство это дедовский способ для legacy mode. И насчт dd ты не прав.
#76
20 фев 2019, 13:35
Dja писал(а):
20 фев 2019, 13:08
Так естественно. Ядро в Лайф загружается в fallback режиме. Это тебе не установленная система. + Аппаратная конфигурация с ЦП Интел 8-го поколения + само ядро 4.15 от некрофилов.
У ТС даже уже был установлен Минт19.1 на SSD, почему не загружался он так и не озвучил.
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 13:16
Покажи df /boot/efi
Пожалуйста -
Файл.система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda2 97280 32616 64664 34% /boot/efi
Только что ты там увидишь полезного или бесполезного?
vir0id писал(а):
20 фев 2019, 13:22
Это не дедовский способ, это способ установки по умолчанию для системы Груб.
Ты вот вообще загрузись в Лайф в УЕФИ и попробуй свой - grub-install /dev/sda или sda1
#77
20 фев 2019, 13:50
Unborn писал(а):
20 фев 2019, 13:35
И зачем мне в лайве это пробовать, когда моя рабочая система создана именно таким способом?
Команда grub-install /dev/sda автоматом находит раздел с uefi, как я уже говорил. Но установка в тот раздел вручную, даёт системе понять что раздел тут. И системе не придётся искать и цеплять раздел, тратя на это время и ресурсы.
#78
20 фев 2019, 13:52
:order: первопричину выяснили. Ждем результата. Дебаты на данный момент не помогут. Обоих касается.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#79
20 фев 2019, 15:17
20 фев 2019, 12:16
Вот это уже ошибка. Ставить нужно на устройство
Помнится был холивар по поводу того можно ли поставить загрузчик на раздел
Windows и Linux на разных хардах. Правильно ли я понимаю порядок действий? (Пост slant #39234)
и вроде как после прочтения темки создается впечатление, что таки можно
#80
20 фев 2019, 15:48
StarMAUGLI писал(а):
20 фев 2019, 15:17
можно и нужно - это разные вещи. Там бывает так, что просто строчку установщик не может добавить в Меню загрузки в УЕФИ. А у кого-то при любом способе установки - хоть на диск, хоть в раздел не добавляет. У darkfenix, спроси.
По умолчанию установщик всегда предлагает на диск. Не нужно ему мешать и считать себя умнее рукажопов из Каноникал. У них то работает, то нет. А одном железе работает, на другом нет. Если у одного работает, то ещё не значит, что у другого заработает.
