3G HiLink VELCOM Беларусь.
prusony
Благодарил (а): 182 раза
21 фев 2019, 19:14
После сегдняшней обновы "Трижик" перестаёт автоматом коннектиться с оператором. (
Как это исправить ?
Подробней - на работе комп с КДЕ , доступ в инет через 3G оператор Велком Беларусь. Всё было норм, утром по кр/мере, пришли обновы штук пять, установил, выключил комп чтобы сходить на обед, прихожу, включаю комп, вставляю Трижик - мигает светодиодом, и не соединяется, КДЕ обнаруживает оптический накопитель )). Перегрузился, тоже самое, перегружаю комп в винду - соединяется без проблем. Взял трижик домой, сунул в Корицу - соединился, вытер пот со лба - фууу... Прилетели обновы, обновил, что-то дёрнуло меня - перегружаюсь - фиг-вам, Корица не выходит в инет...
Короче говоря какая-то из последних обнов убивает автомонтирование 3-Г-модема. Точней не монтирование, а его авто-соединение с оператором.
Какая-то обнова "для обслуживания ядра" вроде как была, мож она....
По мо ги те решить проблему.
З.Ы. : KDE, cinnamon, 64-р. , все обновы всегда ставлю (сегодня первый раз пожалел ) )
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
21 фев 2019, 21:05
1. Для начала, надо посмотреть какие файлы были изменены
Поиск недавно модифицированых пакетов
https://www.linux.org.ru/forum/admin/10996111
https://system-admins.ru/kak-uznat-kogd ... li-ubuntu/
http://rus-linux.net/MyLDP/consol/find-recent-file.html
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=295818.0
(в предпоследней ссылке, команды для отслеживания измененных файлов - на случай если изменения произошли не в пакетах, а например были затерты конфигурации - в этом случае придется искать, какие изменения вносились в эти файлы и редактировать их вручную)
2. Когда будет список файлов можно попробовать погуглить и проанализировать, какой пакет за что отвечает.
3. ...а откатить
Как отменить последние обновления без переустановки системы Linux Mint 18.1 Xfce ?
(я пробовал через синаптик откатываться на другую версию - это возможно.
3.1. Единственное, что в случае проблемы с интернет, на время отката, вам, видимо, придется исхитриться и подключить комп к интернет через альтернативный канал связи: по езернет или по вай-фай(не не через интернет-свисток))
3.2. Также если измененных пакетов много, то лучше откатывать их все равно по одному и после каждого отката проверять восстановилась ли связь.
4. Когда (/если) связь восстановится, нужно будет еще закрепить достигнутый эффект (что бы при следующем обновлении критически важный файл снова не обновился, а остальные продолжали нормально обновляться).
Последний раз редактировалось пользователем 3 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 21
prusony
21 фев 2019, 21:28
В Synaptic нашел вот это:
Commit Log for Thu Feb 21 17:57:21 2019
Эти пакеты обновлены:
binutils (2.26.1-1ubuntu1~16.04.7) to 2.26.1-1ubuntu1~16.04.8
firefox (65.0+linuxmint1+sylvia) to 65.0.1+linuxmint1+sylvia
firefox-locale-en (65.0+linuxmint1+sylvia) to 65.0.1+linuxmint1+sylvia
firefox-locale-ru (65.0+linuxmint1+sylvia) to 65.0.1+linuxmint1+sylvia
kmod (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
libc-bin (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6 (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6-dbg (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6:i386 (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libkmod2 (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
locales (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
module-init-tools (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
multiarch-support (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
opera-stable (58.0.3135.65) to 58.0.3135.68
Как раз после этих обнов и упал мой трижик. Мож кто опытный укажет виновника поточней, всё подряд косить как-то... не то...
Еще добавлю.
Если зайти в модем как в директорию, там имеется папка Linux_Mbb_Install, пробовал в терминале sudo apt install , как указано в ред-ми файле там же, ничего хорошего не происходит - "количество установленых файлов 0 , кол-во пакетов 0 ...." вобщем это не работает тоже.
Последний раз редактировалось пользователем 1 prusony; всего редактировалось раз: 21
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 21:32
файрфокс и оперу, наверное, можно исключить, они включаются уже после соединения (вы наверное же проверили наличие интернет командой ping)
остальные команды
StarMAUGLI писал(а):
21 фев 2019, 21:05
Остается не так уж и много - всего-то 10 файлов. Сейчас попробую погуглить - может чего-то вылезет? На мой взгляд, первые под подозрение либы.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 21
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 21:35
для отката пакета в синаптике необходимо выделить нужный пакет и потом в верхнем меню Пакет -> Выбрать версию Ctrl+E
но я без интернета этого не разу не делал, а он, боюсь, может понадобится
21 фев 2019, 21:05
prusony
21 фев 2019, 21:42
Спасибо! Вроде бы понял, я сейчас дома тут есть и "трижик" и "провода" , это на работе будет проблема....
Буду пробовать... (Сегодня уже не буду, это кусок работы, оч устал.)
З.Ы. : Тут еще рассчет есть хитрый - я же не один такой обновился )) . Сто процентов кто-то еще мучается. Может завтра обнова будет которая это устранит..............
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 22:47
prusony писал(а):
21 фев 2019, 21:42
Может обнова будет, может нет... В любом случае лишний рецепт в интернете - не будет лишним.
Если удастся отловить паект - обязательно отпишите. Если не удастся - придется конфиги проверять.
StarMAUGLI
Решено: 19
22 фев 2019, 00:31
kmod и libkmod2 - похоже принадлежат одному процессу
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32577
судя по описанию используются для проверки доступного оборудования - значит могут влиять на описываемую тс проблему
Описание kmod в синаптике в переводе гуглопереводчика
Этот пакет содержит набор программ для загрузки, вставки и
удаление модулей ядра для Linux.
Он заменяет модуль-init-tools.
, кстати, в описании указывается какой модуль (пакет) был заменен
теперь описание libkmod2, тоже в гуглопереводчике
Эта библиотека предоставляет API для вставки, удаления, настройки и
список модулей ядра.
в процессе обнаружился еще такой пакет module-init-tools
Этот фиктивный пакет предназначен для поддержки перехода от module-init-tools на kmod и впоследствии должен быть удален.
(ох, не нравится мне эта фиктивновсть! ... и когда наступит это "впоследствии"?)
теперь libc-bin
Этот пакет содержит служебные программы, связанные с библиотекой GNU C.
* catchsegv: ловить ошибки сегментации в программах
* getconf: переменные конфигурации системы запросов
* getent: получить записи из административных баз данных
* iconv, iconvconfig: конвертировать кодировки символов
* ldd, ldconfig: печать / настройка зависимостей общей библиотеки
* locale, localedef: показать / сгенерировать определения локали
* tzselect, zdump, zic: выбор / сброс / компиляция часовых поясов
может быть, но, по-моему предыдущий кандидат, более вероятен
теперь похожие по названию libc6
Содержит стандартные библиотеки, которые используются практически всеми программами в системе. Этот пакет включает в себя общие версии стандартной библиотеки C и стандартной математической библиотеки, а также многие другие.
libc6-dbg
Этот пакет содержит отдельные символы отладки для библиотеки GNU C.
и libc6:i386
(по моему, дежавю)
имхо, к проблеме имеет мало отношения
locales
Машиночитаемые файлы данных, общие объекты и программы, используемые библиотекой C для поддержки локализации (l10n) и интернационализации (i18n).
Этот пакет содержит инструменты для генерации определений локали из исходных файлов (входит в этот пакет). Это позволяет вам настроить, какие определения на самом деле генерируются. Это экономит место на том, каким был этот пакет, со всеми локалями, сгенерированными по умолчанию. Это создало пакет, который распакован до 30 мегабайт.
как мне кажется этот пакет не о том... хотя, локали конечно, на многое могут оказывать влияние
multiarch-support
Это переходный пакет, используемый для обеспечения поддержки multiarch в ld.so перед распаковкой библиотек в каталоги multiarch. Его можно удалить, если от него ничего не зависит.
Снова "фиктивный"! Но на первый взгляд вроде не по теме... пусть будет следующим подозреваемым.
UPD: потерял еще один пакет - binutils
Программы в этом пакете используются для сборки, связывания и манипулирования двоичными и объектными файлами. Они могут использоваться вместе с компилятором и различными библиотеками для создания программ.
Последний раз редактировалось пользователем 3 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 22
StarMAUGLI
Решено: 19
22 фев 2019, 00:41
Короче я бы их проверял по следующему плану:
1. kmod, libkmod2 и module-init-tools
2. multiarch-support (проверить на зависимости и может быть в самом деле удалить? как написано в описании)
3. libc-bin
4. libc6, libc6-dbg, libc6:i386 и locales... и binutils (upd)
5. пакеты файрфокса и оперы
если нет, переходим к пункту
21 фев 2019, 21:05
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 22
Решено: 37
22 фев 2019, 00:53
пакеты, пакеты...
а ядро случаем в довесок не прилетало? :)
prusony
22 фев 2019, 07:49
Трижик отвалился два раза после обнов в #4 посте топика , это железобетонно. По ядру была обнова примерно с неделю назад может больше, было нормально всё, потом я ж из Груба выбирал ядро постарше - без результата.
Про - kmod и libkmod2 , похоже что-то с ними связано, потому-что: под КДЕ свисток просто мигает светодиодом и не соединяется с оператором, дома под Корицей сую свисток в ЮСБ, вылазит окошко с просьбой разрешить автоРАН устройству, разрешаю, тут-же второе окошко не дословно "программа автозагрузки не обнаружена".
Спасибо большое !! StarMAUGLI и WWolf !
На выходные наметил разборки, доложу результат.
22 фев 2019, 09:24
prusony писал(а):
22 фев 2019, 07:49
Не нужно никаких авторан. Настройки подключения в NM проверь для начала. И перезагрузи сам NM.
И вообще по lsusb свисток то видно?
prusony писал(а):
22 фев 2019, 07:49
Да так и есть. У одного не нужное загружает, а у тебя нужное не загружает.
prusony
22 фев 2019, 13:25
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 09:24
Если всунут свисток - в сетевых подключениях пусто, нету никаких сетей.
Когда купил свисток, просто всунул его в порт с минуту подождал - всё САМО подключилось... А щас само не хочет ) .
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 09:24
Это - да, виден, но определяется как оптический н акопитель )).
Еще скажу - в Линухе ооочень мало опыта, пож-ста учитывайте в ответах...
Правильно понял - мне надо руками прописать в NM настройки свистка ??? (вобщем-то открывал его, там просит номер и пароль. номер то знаю, но подумал какой нафик пароль если он САМ до этой проблемы установился , я его и закрыл, и начал сюда строчить....)
22 фев 2019, 16:37
prusony писал(а):
22 фев 2019, 13:25
А дай посмотреть, если не жалко.
prusony писал(а):
22 фев 2019, 13:25
Не свистка, а подключения.
prusony писал(а):
22 фев 2019, 13:25
Вот с неделю назад была такая же хрень на Убунту. Внезапно NM попросил пароль на подключение к ОПСОСу, при этом свисток тоже кое как определился. Захожу в настройки - поле пароль пустое.
NM вроде не обновлялся. Но я спокойно к этому отношуть. Не Линукс ведь.
Пароль заново вбил, - заработало.
prusony
22 фев 2019, 21:54
Unborn писал(а):
22 фев 2019, 16:37
Это lsusb , верхний Е3131 и есть свистун.
Bus 002 Device 004: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass storage mode)
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 13ba:0018 PCPlay Barcode PCP-BCG4209
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
23 фев 2019, 19:06
prusony писал(а):
22 фев 2019, 21:54
Как карт ридер работает.
Пакет modem-manager установи.
Или напиши правило - https://askubuntu.com/questions/829930/ ... -be-automa
StarMAUGLI
Решено: 19
23 фев 2019, 19:59
prusony писал(а):
22 фев 2019, 07:49
Ну как? Есть подвижки?
prusony
24 фев 2019, 20:56
Нету подвижек. Удалять обновления - не хочу, надо все-таки прикрутить этот свисток руками.
Что попробовал:
Установил "модем менеджер" - он не видит устройств типа модема, когда вставляю в юсб свисток.
Пробовал как в ссылке Unborn правило дописать.
В терминале:
sudo nano /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
самый конец строчку:
# Huawei E353/E3131
ATTR{idVendor}=="12d1", ATTR{idProduct}=="1f01", RUN +="usb_modeswitch '%b/%k'"
Сохраняю, закрываю терминал, на всякий случай еще раз
строчка с Е3131 там есть, перегружаюсь, сую свисток - фиг-вам. Он просто мигает светодиодом, к оператору не подключается. Под виндой порядок, конектится автоматически, никаких правил никоуда писать не надо.
24 фев 2019, 21:31
prusony писал(а):
24 фев 2019, 20:56
Проверь параметры самого мобильного соединения. Или пересоздай. У тебя мобильные включены в NM? Мобильная широкополосная?
prusony
24 фев 2019, 22:36
Мобильное соединение есть, там стоит "подключать автоматически при наличии доступа" , настройки и так и сяк - не помогает. Может кто точно напишет настройки на велком-Беларусь плиз...
Не понимаю один момент - почему свисток под Линуксом не соедиеняется с велкомом? Это то должно автоматом происходить, а допустим если настройки соединения неправильные говорить мне типа "неверный пароль" а т.д. Свисток просто мигает светодиодом, как будто симка не вставлена. Но под виндой без проблем.
