Она перестала обнаруживать оба монитора, да и вообще обозвала системник ноутбуком. Дабы убедиться что мониторы рабочие перегрузился в винду и успокоился (все работает как было).
Таки я тоже так думал, но вот поверьте я не вру. Короче я удалил проприетарный дайвер нвидии, и мониторы определились. Эти линуксы такие загадочные
Значит не учёл какой-нибудь нюанс при сборке, либо где то замыкает на корпус, да мало ли. Я вот другу собрал комп, всё работает, нормально перезагружается. Выключаю полностью (из розетки тоже). На следующий день запускаю - виснет где то в районе картинки материнской платы в стадии запуска. Воткнул шлейфы в другие порты SATA всё заработало. Попробуй, если есть, другую видюху вставить.
Неетушки
Всё идентичное, кроме коробочкиStarMAUGLI писал(а): ↑04 мар 2019, 16:57В том смысле, что может "старый" был лучше, мощнее, а новый в системнике не тянет
Ну тогда и в винде не работало бы (я ж писал)
sudo nvidia-settings
?~/.nvidia-settings-rc
/etc/X11/xorg.conf
Возможно при каком-нибудь коротком замыкании в Винде предусмотрены обходные пути. У меня есть комп на сокете 1151, та вот у сокета несколько ног погнуты, 2 вообще оторваны, так винда работает, а Linux не хочет (после установки не запускается), хотя имеется ещё одна такая же мат.плата, но там погнуты другие ножки - всё работает, правда память видит только 1 слот и работает не на 1600, а на 1400 МГц - поставил 8 гигов одной плашкой. Для дачи пойдёт. Но у тебя скорее всего видюха не контачит, а дублирующие контакты возможно Linux не понимает.
Да ладно, я мать с процем менял - сразу все взлетело... )))
Пробовал, не сработало.StarMAUGLI писал(а): ↑04 мар 2019, 20:13а если прибить старые настройки (через ФМ или консоль) и создать новые
Так если удаляю драйвер нвидия схватывается свободный как положено и видит оба моника.
Так стояла крыска, решил попробовать корицу, а она вон девушка капризная. Уговаривать приходится долго.
Проверю завтра как, доберусь до коробочки.
исключительно для чистотыы эксперимента.
Точно. На паралоне.
Заодно убедиться, что под мамку ни закатился какой-либо винтик, что ее не повело как лопасть от вертолета, и осмотреть ее хорошенько при хорошем освещении (тоже и с видяхой, и с памятью), и блоки питания по очереди подоткнуть, и видеокабели проверить (не погнулось ли где чего), и убедиться, что все кулера крутятся и т.д. и т.п.
