3G HiLink VELCOM Беларусь.
prusony
Благодарил (а): 182 раза
#41
01 мар 2019, 20:41
Скрин сетевых соединений.
А вот как их под спойлер всунуть не сообразил.
я уже дома, потому это не кеды а корица. (В смысле у меня два компа - на работе КДЕ, дома Корица, на обоих свисток после обновы отвалился.)
(если снова проигноришь советы, то я умываю руки) да не игнорирую ж я!! не понимаю что от меня надо ).
на всякий случай с корицы процессы :
prusony@alexander-MINT ~ $ systemctl list-units --type service --state running
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
accounts-daemon.service loaded active running Accounts Service
acpid.service loaded active running ACPI event daemon
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
cgmanager.service loaded active running Cgroup management daemon
colord.service loaded active running Manage, Install and Generate Co
console-kit-daemon.service loaded active running Console Manager
cron.service loaded active running Regular background program proc
cups-browsed.service loaded active running Make remote CUPS printers avail
cups.service loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
irqbalance.service loaded active running LSB: daemon to balance interrup
lvm2-lvmetad.service loaded active running LVM2 metadata daemon
mdm.service loaded active running MDM Display Manager
ModemManager.service loaded active running Modem Manager
NetworkManager.service loaded active running Network Manager
ntp.service loaded active running LSB: Start NTP daemon
polkitd.service loaded active running Authenticate and Authorize User
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy S
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
lines 1-23...skipping...
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manager
lines 1-24...skipping...
thermald.service loaded active running Thermal Daemon Service
lines 1-25...skipping...
udisks2.service loaded active running Disk Manager
lines 1-26...skipping...
upower.service loaded active running Daemon for power management
lines 1-27...skipping...
user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000
lines 1-28...skipping...
lines 1-29...skipping...
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
lines 1-30...skipping...
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
lines 1-31...skipping...
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
lines 1-32...skipping...
lines 1-33...skipping...
27 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
lines 1-34...skipping...
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 1-35...skipping...
Решено: 37
#42
02 мар 2019, 02:34
prusony писал(а):
01 мар 2019, 20:41
хоспади... тебе пользоваться свистком или биться головой во флешку\диск? откатись как было сказано во втором посте и не мучай опу...
регрессии это нормальное состояние порой и знать как откатиться это плюс в отличии от винды - там если отвалилось, то всё - капздец считай...
prusony
#43
02 мар 2019, 12:29
Есть результат, который нихрена не радует.
Трижик начал автоматом в инет выходить, причем никаких соединений в NM не надо прописывать. Просто откатил вот эти все оновы в Синаптике на ближайшие предыдущие:
kmod (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
libc-bin (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6 (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6-dbg (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libc6:i386 (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
libkmod2 (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
locales (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
module-init-tools (22-1ubuntu5.1) to 22-1ubuntu5.2
multiarch-support (2.23-0ubuntu10) to 2.23-0ubuntu11
По одному пробова, задолбало , потом сразу все.
02 мар 2019, 02:34
не мучай опу...
Как вы, блин, опытные, не понимаете! вот ситуёвина ===>> я, или кто другой не опытный решил линух поставить, который будет через свисток 3G работать, ставим с диска, потом оса полезла за обновами по проводам, подключаем трижик и инету капец, откуда он знает что обновы виноваты а не ОСа-афно, под масдаем его свисток в норме, под МИНТ (Юбунтой) не пашет, первая мысль "На...й мне такая кривая ОСа, ФОРМАТ-раздела!!!"
Откат изменений - это шляпа,шЫло, кастыль, хе....ня! ))
(Мож кто с железными нервами есть - говорите , буду пробовать как сделать чтоб свистку пофик обновы были)
СПАСИБО !!
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#44
02 мар 2019, 15:49
prusony писал(а):
02 мар 2019, 12:29
в любом случае, удалось однозначно диагностировать проблему и сузить поле поиска.
prusony писал(а):
02 мар 2019, 12:29
кастыль
если не лень и перфекционизм зашкаливает, то можно попытаться выкачать с буржуйских сайтов изменения в пакетах и сравнить с текущей версией. Возможно, удастся найти что именно поменялось из влияющего на соединение. И вывести однозначное решение.
prusony писал(а):
02 мар 2019, 12:29
вот это зря: если бы по одной включал/выключал меньше бы перебирать пришлось изменений
Вот здесь описаны пакеты, относящиеся к kmod.
https://packages.ubuntu.com/xenial/kmod
в вашем списке они все присутствуют
Вот здесь описаны существующие версии пакета
https://launchpad.net/ubuntu/+source/kmod
Вот здесь
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kmod
и здесь
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1802689
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1802135
известные баги и пути их решения.
(если вашего бага среди известных нет, то желательно заслать его разработчику, что бы посмотрели и исправили: они это сделают лучше, чем мы здесь сможем наколхозить).
Точно также можно перебирать все остальные пакеты, пока не удастся найти единственно правильный нужны результат.
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 2
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
#45
02 мар 2019, 16:32
Делай buckap работающей системы,положи архив в надёжное место.При следующем обновлении обновись,если что-то не работает -откат,если всё хорошо делай новый архив.Восстановиться из архива делов на 10 минут и нервы в порядке.Программ для этого дела вагон и маленькая тележка.Посмотри на fsarhiver он умеет на изменённый размер раздела и даже на другой hdd свою систему перетащить
Последний раз редактировалось пользователем 1 Slav164; всего редактировалось раз: 2
prusony
#46
02 мар 2019, 16:45
А есть кто-то из местных свободно аглицким владеющий ? Чтоб на каком сайте буржуйском описать проблему ? И тыкать их пальцем в бок чтоб поправили.
2 StarMAUGLI - ок, попробую по одному, не сегодня, вот kmod точно пробовал персонально - не помогло, и пробовал после этого еще и module-init-tools, тоже без результата, потом сразу все откатил что в посте #43 - помогло.
Slav164 писал(а):
02 мар 2019, 16:32
Делай buckap
Однозначно!
StarMAUGLI
Решено: 19
#47
02 мар 2019, 16:56
prusony писал(а):
02 мар 2019, 16:45
я там постом выше ссылочку кинул, к kmod'у паровозиком еще три пакета идет libc6, libkmod2 и lsb-base.
prusony писал(а):
02 мар 2019, 12:29
можно вообще не обновляться... понимаю, что не привычный совет, но есть ведь и такое мнение: работает - не трожь! Когда возникнет НЕОБХОДИМОСТЬ, вот тогда и обновляться. У меня есть несколько "подопечных" из числа друзей, знакомых и родственников, которые в компьютерах "ни бум-бум". И им моими стараниями был установлен линукс. Так вот, я им сказал, что бы никаких обновлений без меня не делали. Когда приезжаю в гости (иногда раз в пол-года) - тогда делаю обновления скопом. И нормально - между моими наездами никаких нареканий. Думаю, а на сколько они вообще обязательны, эти обновления? Я б и на старых ОС сидел, лишь бы мои железо да пользовательское ПО работало.
prusony
#48
04 мар 2019, 08:17
Сейчас на работе под КДЕ , попробовал тоже откатить в Синаптик - без подключения к инету не хочет. (Надо пиво админу купить чтоб пустил в сеть по кабелю...)
Не знаю - надо ли подробно описывать мои приключения со свистком, опытным наверно смешно, но делаю чтоб такие как я горемыки-бегинеры читали, мож кому поможет. А так-то админ просто киляй посты да и всё, я не обидчивый.
prusony
#49
05 мар 2019, 09:10
Новостей нету пока, извиняйте. Админ после праздника обещал к инету дать доступ.
Чего пишу, вот что пишет KSystemLog в ошибках, когда сую свисток.
Первая запись сразу как вставляю в ЮСБ, самая нижняя это я вставил ЮСБ флешку (к делу уже не относится).
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.580014] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.713323] usb 1-5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.713328] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.713331] usb 1-5: Product: HUAWEI Mobile
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.713334] usb 1-5: Manufacturer: HUAWEI
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.713337] usb 1-5: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.749001] usb-storage 1-5:1.0: USB Mass Storage device detected
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1553.749257] scsi host3: usb-storage 1-5:1.0
05.03.19 11:36 prusony-KDE mtp-probe checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5"
05.03.19 11:36 prusony-KDE mtp-probe bus: 1, device: 3 was not an MTP device
05.03.19 11:36 prusony-KDE systemd[1] Starting USB_ModeSwitch_1-5...
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[2091] Could not read attribute: No such file or directory
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[2091] message repeated 2 times: [ Could not read attribute: No such file or directory]
05.03.19 11:36 prusony-KDE systemd[1] Starting USB_ModeSwitch_1-5:1.0...
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[2101] Could not read attribute: No such file or directory
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[2101] message repeated 2 times: [ Could not read attribute: No such file or directory]
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.763905] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.787650] scsi 3:0:0:1: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch switch device 12d1:1f01 on 001/003
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.913252] sr 3:0:0:0: [sr1] scsi-1 drive
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.914296] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.914378] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1554.914571] sd 3:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
05.03.19 11:36 prusony-KDE kernel [ 1555.114126] sd 3:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch[2091] usb_modeswitch: switched to 12d1:1f01 on 1/3
05.03.19 11:36 prusony-KDE systemd[1] Started USB_ModeSwitch_1-5.
05.03.19 11:36 prusony-KDE usb_modeswitch[2101] usb_modeswitch: switched to 12d1:1f01 on 1/3
05.03.19 11:36 prusony-KDE systemd[1] Started USB_ModeSwitch_1-5:1.0.
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.596440] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.596447] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.596451] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.596456] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 ff fe 00 00 02 00
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.596459] blk_update_request: critical medium error, dev sr1, sector 262136
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602562] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602567] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602571] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602575] sr 3:0:0:0: [sr1] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 ff fe 00 00 02 00
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602578] blk_update_request: critical medium error, dev sr1, sector 262136
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.602582] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 32767, async page read
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.630187] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
05.03.19 11:37 prusony-KDE kernel [ 1560.630561] ISOFS: changing to secondary root
05.03.19 11:37 prusony-KDE udisksd[1111] Mounted /dev/sr1 at /media/prusony/HiLink on behalf of uid 1000
Посмотрете плиз (а то видеть вижу а .............)
#50
05 мар 2019, 11:04
prusony писал(а):
02 мар 2019, 12:29
Модуль какой-то не подгружается и сам модем не видится. У тебя файлы в /etc/usb_modeswitch.d есть какие нибудь?
Если нет - распакуй туда из /usr/share/usb_modeswitch архив.
prusony
#51
05 мар 2019, 13:19
Не помогло. (
Распаковал туда архив, появилась кучка файликов, файл с названием "12d1:1f01" тоже присутствует, содержимое такое:
# Huawei E353 (3.se) and others
TargetVendor=0x12d1
TargetProductList="14db,14dc"
HuaweiNewMode=1
NoDriverLoading=1
А это новый лог:
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.020013] usb 1-5: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.153149] usb 1-5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.153153] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.153157] usb 1-5: Product: HUAWEI Mobile
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.153160] usb 1-5: Manufacturer: HUAWEI
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.153163] usb 1-5: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.196687] usb-storage 1-5:1.0: USB Mass Storage device detected
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 834.196786] scsi host6: usb-storage 1-5:1.0
05.03.19 14:53 prusony-KDE mtp-probe checking bus 1, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5"
05.03.19 14:53 prusony-KDE mtp-probe bus: 1, device: 6 was not an MTP device
05.03.19 14:53 prusony-KDE systemd[1] Starting USB_ModeSwitch_1-5...
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[1920] Could not read attribute: No such file or directory
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[1920] message repeated 2 times: [ Could not read attribute: No such file or directory]
05.03.19 14:53 prusony-KDE systemd[1] Starting USB_ModeSwitch_1-5:1.0...
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[1930] Could not read attribute: No such file or directory
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch_dispatcher[1930] message repeated 2 times: [ Could not read attribute: No such file or directory]
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.202241] scsi 6:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.229603] scsi 6:0:0:1: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1920] usb_modeswitch: use overriden config 12d1:1f01 from collection /etc/usb_modeswitch.d; make sure this is intended
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1920] usb_modeswitch: please report any new or corrected settings; otherwise, check for outdated files
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch switch device 12d1:1f01 on 001/006
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1930] usb_modeswitch: use overriden config 12d1:1f01 from collection /etc/usb_modeswitch.d; make sure this is intended
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1930] usb_modeswitch: please report any new or corrected settings; otherwise, check for outdated files
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.388095] sr 6:0:0:0: [sr1] scsi-1 drive
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.388265] sr 6:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.388373] sr 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.388562] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 835.563326] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1920] usb_modeswitch: switched to 12d1:1f01 on 1/6
05.03.19 14:53 prusony-KDE systemd[1] Started USB_ModeSwitch_1-5.
05.03.19 14:53 prusony-KDE usb_modeswitch[1930] usb_modeswitch: switched to 12d1:1f01 on 1/6
05.03.19 14:53 prusony-KDE systemd[1] Started USB_ModeSwitch_1-5:1.0.
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.218064] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.218071] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.218075] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.218080] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 ff fe 00 00 02 00
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.218083] blk_update_request: critical medium error, dev sr1, sector 262136
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224312] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224317] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 Sense Key : Medium Error [current]
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224321] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224325] sr 6:0:0:0: [sr1] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 ff fe 00 00 02 00
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224328] blk_update_request: critical medium error, dev sr1, sector 262136
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.224332] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 32767, async page read
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.260935] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
05.03.19 14:53 prusony-KDE kernel [ 840.261311] ISOFS: changing to secondary root
05.03.19 14:53 prusony-KDE udisksd[1012] Mounted /dev/sr1 at /media/prusony/HiLink on behalf of uid 1000
prusony
#52
07 мар 2019, 10:27
ДокладАю!
Если в терминале ввести:
sudo usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x1f01 -M "55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
Происходит чудо - и накопитель превращается в модем. Короче говоря эта команда работает - есть соединение с инетом.
Есть одно НО - после перезагрузки свисток надо опять просить... Научител плиз как сделать чтоб после вставки свистка в ЮСБ, этот скриптик сам срабатывал? Если б еще кто рассказал откуда берётся эта последовательность длинная и что означает...
Ну т.е. Вы поняли - откат не делал, спецом поставил только что все обновы, вставил в ЮСБ свисток, он как обычно КДЕ определился как "Оптический накопитель для ЮСБ" , открываю терминал, туда SUDO..... , "накопитель" пропадает, и появляется соединение с инетом.
Как нашел - один хороший чел, СПАСИБО ему!, дал почитать ссыль эту вот:
Решение...
#53
07 мар 2019, 11:41
prusony писал(а):
07 мар 2019, 10:27
Это должно быть в файле БД юсбмодесвич для вендора - модели MessageContent="55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
Так раньше и было. Ты нашел решения для 2013 года, может даже и раньше.
Почитай на досуге - https://archlinux.org.ru/forum/topic/18025/
Решено: 37
#54
07 мар 2019, 12:07
prusony, udev скрипт писать значит надо...
https://losst.ru/nastrojka-udev-rules-v-linux#i-3
prusony
#55
07 мар 2019, 15:41
Опять я...
Может кому пригодится. Дали мне "подержать" еще один свисток, называется Е3372, сую в ЮСБ, естественно не вяжется с оператором, потому сделал то что ниже.
В терминале:
lsusb
Видим:
Bus 001 Device 002: ID 12d1:14fe Huawei Technologies Co., Ltd. Modem (Mass Storage Mode)
Нам интересно ID 12d1:14fe
По этим букавкам сочиняем такую "суду" :
sudo usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x14fe -M "55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
и вставляем её в терминал, ждём чуток с полминуты, внизу-справа (это NM) появляется новое соединение, жмакаем на "Соединиться" и радуемся.
Похоже вот эта длинная команда чтоб перевести свисток из режима флешки в режим модема универсальная, надо только ID свистка свой вписать.
ДА ! Универсальная для Хуавеев естественно.
#56
07 мар 2019, 17:35
prusony, почитай ссылку что дали тебе в 3G HiLink VELCOM Беларусь. (Пост Unborn #76184) будет очень полезно
Благодарил (а): 212 раз
#57
07 мар 2019, 22:00
prusony писал(а):
21 фев 2019, 19:14
Короче говоря какая-то из последних обнов убивает автомонтирование 3-Г-модема. Точней не монтирование, а его авто-соединение с оператором.
Делаешь откат на снимок-бэкап до злополучного обновления и ставишь обновы по-одному - вычисленный виновник-пакет в черный список (до тех пор, пока не поправят)
prusony писал(а):
21 фев 2019, 21:42
Сто процентов кто-то еще мучается
У меня "трижик" ZTE (ZTE WCDMA Technologies MSM), десятки различных линукс-систем регулярно обновляются, как-то ни разу ещё не мучился.. :smile:
prusony писал(а):
22 фев 2019, 13:25
но определяется как оптический н акопитель
так и должно быть..
