Настройка и подключение проводного интернета
Mintyara_noob
Благодарил (а): 2 раза
19 мар 2019, 20:40
Привет. Установил сегодня последний mint (19.1 Tessa cinnamon x64). Все прекрасно, эйфория после винды, все драйвера встают прежде, чем я успеваю об этом задуматься, включая вай фай. Воткнул кабель в ноутбук - пытается подключить, даже чего-то и подключает (пароль логин не вводил), но интернета нет, пишет «соединение разорвано». Пытаюсь создать подключение руками - наткнулся на кучу настроек. Какой у меня интернет: оптиковолокно, в договоре написано fttx, в чек-листе написано fttb pppoe dynamic. В винде ставилось очень просто, настроек никаких вручную не вводил, кроме логина и пароля. Опишите подробно
1 какие Настройки для моего интернета выставлять
2 где вводить логин пароль
Спасибо!
Зы
Драйверы все встали
Решение rogoznik » 21 мар 2019, 14:13
Mintyara_noob,
vovan
Благодарил (а): 17 раз
19 мар 2019, 23:05
Если в Windows все работало, то и в Linux Mint должно все было подхватиться автоматом. Поставщик интернета роутер настраивал, логин-пароль в роутере прописал? Подключение по WiFi или по проводу?
Mintyara_noob
19 мар 2019, 23:12
С роутером и вай фаем проблем никаких нет. Настраивал роутер сам, из винды. Минт вай фай сам нашёл и установил дрова. Проблема только при попытке напрямую от провода подключиться.
vovan
19 мар 2019, 23:20
Да, забыл написать - витая пара, входящая в дом(квартиру) заходит в роутер, в котором прописывают Ваш логин/пароль для выхода в интернет. Горит ли значек WAN (сюда подключена витая пара от провайдера (Ростелеком?)). Если горит, то сигнал приходит. Дальше нужно смотреть настройки роутера, как Вы подключились. Сегодня устанавливал у человека ADSL, а у него подключение по WiFi, а сетевая карта в ноутбуке отключена оказалась.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
19 мар 2019, 23:23
vovan писал(а):
19 мар 2019, 23:20
я так понимаю, проблема в том, что без роутера - не получается, а если через роутер - все хорошо.
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
19 мар 2019, 23:47
То оптика, то витая пара… :crazy:
Хто ты гэткі?
20 мар 2019, 00:01
ЛКМ по плагину сети -> Сетевые соединения -> DSL ->
20 мар 2019, 08:17
Киньте кабель от роутера к ноуту и будет вам счастье
20 мар 2019, 08:33
А разве /etc/network/interfaces кто-то отменял?
20 мар 2019, 09:17
[Шепотом] vir0id, ща придёт colonel, и предаст тебя анафеме за консольные красноглазия :-D
20 мар 2019, 09:53
di_mok, пойду-ка я прятаться.
colonel
Решено: 21
20 мар 2019, 10:14
di_mok писал(а):
20 мар 2019, 09:17
[Шепотом] ...., ща придёт ..... и ...... :-D
:hm: не ... не предам . :smile:
с ппоем вечно у народа проблемы были и не всегда графические утилиты позволяли настроить...
а вот ТС-у .... пока ещё не вручу, но подготовлю медальку рукожопа 3-й степени , за бестолковое описание проблемы(что где и как у него установлено и настроено
хрен разберёшь чего и как он пытается подключить и что там было настроено ....
но если пованговать по "обрывкам " сведений ...
Mintyara_noob писал(а):
19 мар 2019, 20:40
Какой у меня интернет: оптиковолокно, в....
19 мар 2019, 20:40
19 мар 2019, 23:12
так понимаю из сказанного что у ТС в квартиру до роутера идёт оптоволокно , и от роутера - до ПК можно вайфаем, и как правило роутеры ещё и проводом (витой парой) можно .
в ноуте сетевуха оптоволоконная ? или rj45? какой такой кабель и куда он впихивал в ноут без роутера?
если как сказано роутер настроен и по вайфаю проблем никаких нет, то никаких проблем не должно быть при подключении , а потому не пойму , для чего надо без роутера включаться если роутер настроен с паролем и тд , а потому как сказано
Dja писал(а):
20 мар 2019, 08:17
а в настройках подключения на ПК - ставить "автоподключение" и авто DHCP
что-то типа этого
(если понадобится токая настройка роутера - то согласно руководства к роутеру -делать настройку через вебморду )
Mintyara_noob
20 мар 2019, 10:39
ок.
так у меня интернет работает:
а я хочу чтобы работал так:
при включении кабеля в ноутбук (НЕ В РОУТЕР) автоматически создается вот так:
интернета от этого не появляется, пароль и логин ввести некуда.
тогда мы создаем подключение DSL. вводим логин и пароль от провайдера Интернета:
Интернет не работает. какие специфические настройки выставлять нужно? "Родительский интерфейс" какой выбирать?
Или мне ethernet настраивать нужно? Здесь логин пароль от провайдера вводить?
20 мар 2019, 15:22
Mintyara_noob, а теперь включаем голову. Когда роутер настраивал какое соединение выбирал? Вот такое же соединение нужно настраивать и на пк.
А теперь контрольный вопрос: если роутер настроен и интернет работает зачем этот устраивать этот геморрой и вставлять кабель провайдера в комп, если можно от роутера кабель в комп воткнуть(там на роутере есть разъемы RJ-45 4 штуки, помеченные желтым)?
Ну и напоследок - что-то не увидел я на фото оптики, обычная витая пара(витуха, медь).
Mintyara_noob
20 мар 2019, 15:32
20 мар 2019, 15:22
действительно, у меня обычная витая пара. мне забыть вкладку dsl и настраивать ethernet?
можно от роутера в комп воткнуть. можно вообще не втыкать и пользоваться wi-fi. но требуется воткнуть и настроить.
настройка модема не предполагала таких настроек.
20 мар 2019, 15:39
20 мар 2019, 15:32
Каких?
Показывай скриншоты настроек роутера тогда, если не понимаешь что настраивал и что надо настраивать.
20 мар 2019, 17:15
Провайдер тебе дает конец, на котором соединение требует логин/пароль. Которые в свою очередь прописаны в роутере (раз по wifi всё работает).
А значит если жаль кусок обжатой витухи, то как уже писал darkfenix - настраивай подключение по подобию, как у тебя настроего подключение в роутере.
Или берешь обжатый кусок витой пары, один конец в
20 мар 2019, 15:22
а второй в ноут и соединение по dhcp.
Нафига настраивать соединение от провайдера когда есть роутер, на котором уже все настроено? о_О
20 мар 2019, 18:21
20 мар 2019, 10:39
ок.
Если ты хочешь что бы интернет работал "так", то воткни другой провод в жёлтый порт роутера, а конец того же пробода воткни в ноутбук.
Решено: 31
20 мар 2019, 19:59
Часто бывает, что в роутере dhcp выдаёт адрес только по 1, 2, 3 жёлтым разъёмам.
В таких случаях для 4-го нужно соответствующую галочку в настройках роутера ставить.
Пока только понял, что вся проблема в отсутствии провода между роутером и компьютером. Так провайдер же обычно его даёт в комплекте.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
20 мар 2019, 21:35
madesta писал(а):
20 мар 2019, 19:59
Возможно не в этом. :smile: Ребёнок, малолетний хакер, должен быть на время(в наказание) отключён от интернета. Вифи нет но на буке можно пользоваться.
