Здравствуйте, дорогие любители linux mint!
По разным причинам мне необходимо использовать Sylpheed. Обнаружил у него такую "фишку": все отправленные письма сохраняются в "mailbox - sent", а не в отправленных конкретного аккаунта.
Мне это неудобно, т.к. использую несколько аккаунтов с разными доменами. И протокол IMAP4.
Вопрос: как научить сильфиду сохранять письма в папку "Отправленные" того аккаунта, от которого я их отсылаю?
P.S. Наверняка набегут советовать другие клиенты - пожалуйста, не нужно. Сильфида - самая шустрая и меня этим вполне устраивает. Но вот особенность описанную хочется изменить.
Научить Sylpheed сохранять письма в аккаунте
Автор темы - Сообщения: 60
Решение
Разобрался. Там нужно было включить SSL и в дополнительных настройках обязательно вручную указать порты для imap и smtp. Без этого отправлять письма программа не сможет.
Интересно, что у сильфиды была другая особенность, я о ней писал.
Dja, не понял вопроса: где нашлась тема?
Разобрался благодаря поиску по старым темам по совсем другому вопросу))).
Итак, надо зайти в настройки каждого аккаунта и на последней вкладке Advanced указать конкретные папки для сохранения писем, черновиков и удалённых.
Осталось решить проблему невозможности удалить письма по IMAP4 - и можно спокойно пользоваться)).
- Решено: 216
horen, посмотрел вчера этот клиент, первая проблема также проявилась на дефолтных настройках. Странный подход, да и в остальном ничем не приглянулся.
Даже если интересны легковесные решения (других плюсов или отличительных качеств не увидел) - почему не claws-mail ?
Chocobo, мне сильфиду рекомендовали первой, поставил, вроде неплоха. Клаус, вроде как, клон (или наоборот). Мне клиент нужен на нетбуке, т.к. оба ящика со своим доменом сделаны на яндексе, а нетбук - атом 1,66 и 2 гб памяти, просто не справляется в браузере с интерфейсом яндекс-почты. А на лайт версию надо переключаться при каждой смене ip - в моём случае, почти каждый раз ждать загрузки обычной версии (с подвисшим браузером), потом переключать.
Насколько клаус тяжелее сильфиды?
- Решено: 216
horen, так на так, насколько я могу видеть сейчас (правда ящик не очень крупный туда залогинил для тестов, около тысячи может писем в общем числе)
При первом запуске claws не пришлось настраивать - тот сразу сказал, что нашел sylpheed и предложилд перетянуть из него конфигурацию из него конфигурацию
Отправлено спустя 40 минут 18 секунд:
подтащил второй ящик покрупней (около 120К писем) чтоб можно было сравнить:
Сначала sylpheed отожрался до 205мб, после прогрузки всех imap-директорий: Затем до же самое в claws - и они почти сравнялись (-10Мб): Плюс claws явно шустрей прогружал папки, не замерял но видать на глаз когда пробегает 46 тысяч писем
Chocobo, поставил claws mail. Установка проще - через терминал сразу, без танцев с бубнами вокруг архива. Настроил быстро. Но - письма не отправляет: выдаёт ошибку smtp (см. первый скрин). Настраивал вроде верно, по крайней мере, пароли и логины не напутал (см. второй скрин).
Что я делаю не так? Почта рабочая, два ящика на яндексе.
- Решено: 216
horen, Не успел прочекать с яндексом, ты уже сам разобрался
Сейчас уже вроде нормой стало использование ssl или starttls для любого почтового сервиса
Вот и интересно.horen писал(а): Разобрался благодаря поиску по старым темам по совсем другому вопросу)))
Dja, о, я уже и не помню. Подозреваю, нашёл ответы на форуме убунты, в старых сообщениях. Помню, я туда тоже по результатам гугла попадал. В любом случае, описанное по сильфиде здесь - результат применения знаний с тех старых тем, и написанная мной инструкция работает.
Chocobo, а у меня вариантов не было)). Интерфейс яндекса для моего бука слишком тяжёлый, вешает браузер. А почту рабочую поднять надо. Причём была срочность.
