Локальная сеть
Локальная сеть
#61
19 мар 2019, 06:12
labeanchik писал(а):
19 мар 2019, 00:08
Если по ip, то такой вариант не катит, так как привязки по ip не предусматривается в моем случае(он динамический).
Вообще не проблема - идем в настройки роутера и резервируем по мак-адресу ip-адрес для компа. И все теперь компам всегда по dhcp раздается один и тот же адрес.
19 мар 2019, 00:08
А в ютубах людей завлекают на эти системы, в которых нормально "из коробки" нужные функции не работают.
Вообще не вижу надобности в этой функции. Не пользуюсь ею даже на венде. Все нужные компы на ярлыках либо руками набираю, а имена/адреса компов пользователей беру из заявок.
Локальная сеть
#62
10 апр 2019, 09:31
Сеть... А смысл ходить в сеть? IP известен. ФМ
smb://XXX.XXX.XXX.XXX/
где XXX.XXX.XXX.XXX = IP и будет вам щастье.
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
Локальная сеть
#63
17 апр 2019, 15:08
Всем привет, заработала самба и появились ресурсы сети, но дальше не могу пройти, просит зарегистрировать пользователя, без результат, не принимает имя пользователя и пароль. Пробовал имя винды и линя на обоих машинах.
Бук с семёркой, а пк lmde3. Какие есть соображения ???
Решено: 37
Локальная сеть
#64
17 апр 2019, 17:34
Vasiliy Terkin, гостевой доступ на семёрке врубить
Vasiliy Terkin
Локальная сеть
#65
17 апр 2019, 17:40
WWolf,
17 апр 2019, 17:34
Учётная запись гостевая??? Включена, а что без неё не как??? Я понял, только не знаю как это сделать, нужно добавить пользователя и пароль доступа в линуксе!!!
Решено: 37
Локальная сеть
#66
17 апр 2019, 18:04
Vasiliy Terkin, общий доступ с парольной защитой или как-то так надо вырубить...
или заводи пользователя в вынде и через него шарься... pc_win\net_user пароль :)
Vasiliy Terkin
Локальная сеть
#67
17 апр 2019, 18:07
WWolf, Смутно помню нужно добавить пользователя от винды в линуксе и пароль для доступа к шаре, а как не помню!!!!
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Локальная сеть
#68
17 апр 2019, 19:36
labeanchik, я тоже был шокирован что нет простого скана сети на наличие в ней компов с шарой. Странно что популярного гуя нет под это дело (или плохо искал) - вроде бы не сложная совсем задача... :hm:
Можно сканировать самому через nbtscan 192.168.1.0/24
Так же можно сканировать через на наличие устройств через sudo arp-scan -l или sudo arp-scan 192.168.1.100-192.168.1.120, а имя компа пробивать через nbtscan <ip> или nmblookup -A <ip>
ГУИ.
Есть какой-то заброшенный, не стал его проверять, ибо собирать не хочется -__- https://johannes-bauer.com/software/sam ... /?menuid=6
Нашёл ещё один https://github.com/psetta/ARP_Scan_Spoofing_Gui но он дольше ищет, т.к. разными способами, nbtscan быстрее.
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Решено: 37
Локальная сеть
#69
17 апр 2019, 19:44
FreeStyler писал(а):
17 апр 2019, 19:36
ааа? а это что?
другое дело как сеть настроена...
Vasiliy Terkin
Локальная сеть
#70
17 апр 2019, 19:45
WWolf,
17 апр 2019, 19:44
Как настроить подскажи???
Решено: 37
Локальная сеть
#71
17 апр 2019, 19:50
Vasiliy Terkin, у меня домен тут со всеми вытекающими... ради поржать дома посмотрю, неужели такие траблы с простой сетью у народа...
Vasiliy Terkin
Локальная сеть
#72
17 апр 2019, 19:51
WWolf,
17 апр 2019, 19:50
Траблы не в клазетах!!! :-D памяти нет, записывать всё нужно!!! :cray2:
Vasiliy Terkin
Локальная сеть
#73
17 апр 2019, 21:25
Народ кто поможет разобратся с Webmin и настройкой samba в нём?
Решено: 37
Локальная сеть
#74
18 апр 2019, 01:09
мда... чудеса... расшарил папку в линухе (через гуй, без заморочек) и в вынь хр...
вынь норм заходит и видит, линь слеп...
добавил в самба конфиг в глобал секцию
name resolve order = bcast lmhosts host wins
local master = Yes
самба три чует всё
dimansky@dimansky-book:~$ smbtree -N
WORKGROUP
	\\PC
		\\PC\23
		\\PC\C$             	Стандартный общий ресурс
		\\PC\ADMIN$         	Удаленный Admin
		\\PC\D$             	Стандартный общий ресурс
		\\PC\IPC$           	Удаленный IPC
		\\PC\E$             	Стандартный общий ресурс
	\\DIMANSKY-BOOK  		dimansky-book
		\\DIMANSKY-BOOK\Загрузки
		\\DIMANSKY-BOOK\IPC$           	IPC Service (dimansky-book)
а немо слеп...
дабл так ваще чудеса запросов выдаёт :)
чего-то не хватает в конфиге, но пока не знаю чего :)
Локальная сеть
#75
18 апр 2019, 06:02
18 апр 2019, 01:09
Это не в конфиге дело. Это дело в сети. Сеть одноранговая и никто в нее не транслирует сопоставление ip-адреса и имени. Поэтому ФМ ничего и не показывает
Решено: 37
Локальная сеть
#76
18 апр 2019, 08:08
darkfenix, днс поднимать что ли? Но смб ж после этого по имени машин начинает ходить нормально, а не только по ип...
Локальная сеть
#77
18 апр 2019, 08:15
18 апр 2019, 08:08
Скорее всего, утверждать не буду, т.к. не настолько глубоко сети знаю. Возможно есть другой способ. Знаю только что в в таких случаях у винды есть какой-то встроенный сервис для этого(не помню как называется), slant его упоминал тут на форуме в какой-то теме про то что в ФМ не отображаются компы.
Решено: 37
Локальная сеть
#78
18 апр 2019, 08:25
darkfenix, обозреватель сети... Заводил его, но фм так же был слеп, а сеть начинала тупить на обзоре. Видимо два обозревателя выяснять начинают кто круче, хотя приоритет ставил максимальный линуху
Локальная сеть
#79
18 апр 2019, 08:26
WWolf, ну значит самое оптимальное свой DNS :)
Локальная сеть
#80
18 апр 2019, 15:31
Я вас таки поздравляю. Вот это вот: "самба все видит, а обозревателе nemo/caja/etc пусто" - проблема, с которой я пытаюсь уже несколько лет разобраться. Никто и ничего конкретного по этому поводу сказать не может, все руководства и материалы в интернете касаются исключительно настройки самбы через конфиги и консоль - но проблема не там. Т.к. могу дать гарантию - проявляется и при 100% правильных и рабочих конфигах самбы. Косяк явно где-то "выше" нее.
Готового решения IMHO нет. Исходники смотреть и трассировкой заняться - я увы не настолько программист, чтобы в чужом коде такого уровня разобраться.
Именно потому у меня все через mount.cifs работает, когда мне самба требуется. Т.к. это работает гарантированно, и поддается отладке. Ну а имена машин - через локальный DNS, да. И контроля больше чем по именам netbios и опять же куда прозрачнее все.
Вернуться в «Работа с сетью»
