Как сдвинуть изображение
Teodan
Благодарил (а): 7 раз
19 апр 2019, 15:39
Добрый день, такой вопрос, как можно поднять изображение на ноутбуке на пару пикселей вверх, linux mint 19.1 корица. В настройках экрана можно только перевернуть изображение или поменять разрешение. Нужно для того, что есть баг из-за которого вверху экрана появляется периодически белая полоса( на винде 10 и endless os, что была на борту при покупке такого не было). Менял разрешение на 4:3 квадратное, эта полоса появлялась только вместе где есть изображение, сбоку на черный полосах где не было изображения, полоса их не касалась, вот и решил как вариант просто поднять изображение вверх, других вариантов пока не нашел, заранее спасибо за помощь!
Debian 10 Buster, Gnome 3
19 апр 2019, 15:48
Сдвиг картинки относительно матрицы - это технически невозможно (не предусмотрено) на современных дисплеях.
А вообще, вам не изображение двигать надо, а разбираться в причинах появления этой полосы. Для начала - не мешало бы выполнить то, что написано в правилах оформления тем. А то без конкретики по железу гадать можно долго и безполезно.
Teodan
19 апр 2019, 15:56
slant, Ноутбук acer 311-31(intel uhd graphics 605. pentium n5000), проблему пытался нормальным способом решить ничего пока не помогает.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers, добавлял данный репозиторий, обновлял драйвер, не помогло.
создавал файл 20-intel.conf, в usr/share/x11..., так же не помогло, но по-моему после этого стало реже появляться
Host: aleks-pc Kernel: 4.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A311-31 v: V1.10
serial: <filter>
Mobo: GLK model: Ornith_GL v: V1.10 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.10
date: 05/07/2018
ID-1: BAT1 charge: 24.5 Wh condition: 31.0/37.0 Wh (84%)
model: PANASONIC AP16M5J status: Charging
Topology: Quad Core model: Intel Pentium Silver N5000 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont Plus rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
Speed: 1310 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1522 2: 1567
3: 1592 4: 1592
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 605 (Geminilake)
v: 4.5 Mesa 19.1.0-devel (git-a913fbf 2019-04-19 bionic-oibaf-ppa)
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-47-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 7.37 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-21VHAT0
ID-1: / size: 91.17 GiB used: 7.04 GiB (7.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 358.14 GiB used: 303.6 MiB (0.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Processes: 216 Uptime: 1h 12m Memory: 3.68 GiB used: 1.20 GiB (32.7%)
inxi: 3.0.27
19 апр 2019, 17:52
Teodan писал(а):
19 апр 2019, 15:56
- Давайте подарим ему книгу!
- Не, книга у него уже есть...
(с) Анекдот.
В таких случаях надо показывать содержимое файла, а не только его название писать. Это же конфиг, там можно много чего понаписать, а телепатов здесь нету. http://maddog.sitengine.ru/smart-question-ru.html
Teodan
19 апр 2019, 18:33
slant, да, прошу прощения, за недостаток иформации, вот содержимое:
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "sna"
Option "TearFree" "true"
EndSection
Teodan
19 апр 2019, 18:42
slant, пробовал еще такие 2 варианта, но толку от них было меньше:
Section "Device"
Driver "intel"
Option "DRI" "3"
EndSection
Section "Device"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "uxa"
Option "DRI" "3"
EndSection
19 апр 2019, 18:46
Я бы предложил попробовать обновить ядро до 4.19 (через ukuu) и перейти на драйвер modesetting. И хотелось бы эту полосу живьем увидеть - сфотографируйте, или скриншот сделайте, что ли...
19 апр 2019, 18:47
19 апр 2019, 19:36
darkfenix, Ага, спасибо. Я этой темы не видел.
Судя по тому что удалось увидеть - проблема похожа на низкоуровневую. Вполне может помочь переход на другой драйвер, если это конечно не дефект железа вскрывшийся (исключить такого не могу).
А еще, IMHO, не мешало бы прогнать тест оперативной памяти. memtest86. Т.к. она здесь играет роль видеопамяти, и если в ней есть дефект который попадает именно на зону, которая выделяется видеоадаптеру - нечто похожее вполне может быть без потери общей стабильности системы. На других ОС/драйверах может просто выделяться другая зона и дефект оказывался не на виду.
Teodan
19 апр 2019, 20:29
slant, переход на modesetting не помог, но в любом случае спасибо за помощь, буду еще пробовать варианты
Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting
19 апр 2019, 21:02
Ядро обновлялось? До 4.19? А то драйвер - это часть ядра, а modesetting активно пилят, и после 4.15 уже давно много чего полезного улучшили, и поддержку много чего добавили.
И тест памяти все-же прогнать стоит. Особенно, если и с новым ядром будет то же самое.
Teodan
19 апр 2019, 21:41
slant, да установил 4.19.35, результата не дало, memtesta почему то нет в грубе, хотя в системе установлен, буду дома попробую с флешки запустить
Teodan
22 апр 2019, 14:52
slant, если можно, еще задам пару вопросов по данной тебе. Правильно ли я совершил переход на драйвер modesseting, путем добавления файла в директорию usr/share/x11/xorg.conf.d/20-intel.conf?
содержимое файла:
Section "Device"
Driver "modesetting"
Option "AccelMethod" "glamor"
EndSection
Не нужно как то удалять интеловский драйвер?
И еще, задавал вопрос на форуме ubuntu, там были даны некоторые ответы и приведены некоторые ссылки, ввиду моих не широких познаний, можно ли еще, что то попробовать, исходя из тех ответов:
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=304110.0
https://wiki.archlinux.org/index.php/In ... flickering
Спасибо!
Teodan
22 апр 2019, 14:57
slant, пока решил вопрос частично, костыльным методом, установкой светлых обоев, тогда на раб. столе мерцания никакого нет, только если в приложениях, которые имеют темную верхнюю панель, memtest ошибок не показал.
22 апр 2019, 15:03
Teodan писал(а):
22 апр 2019, 14:52
Вы не совсем правильно понимаете смысл этого файла. Это кусок конфига xorg, который может быть задействован при наличии определенного оборудования/условий для задания/уточнения режима работы. Если их нет - этот кусок просто игнорируется. Потому, в отрыве от всего остального, сказать задействован он или нет совершенно невозможно. Покажите лог самого xorg, или на худой конец тот же вывод inxi -Fxz.
(Лог xorg - это обычно /var/log/Xorg.<Х>.log, где Х - номер консоли в которой запущен xorg).
Teodan
22 апр 2019, 15:05
slant,
[ 27.946]
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[ 27.947] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 27.947] Build Operating System: Linux 4.4.0-138-generic x86_64 Ubuntu
[ 27.947] Current Operating System: Linux aleks-pc 4.18.0-17-generic #18~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Mar 15 15:27:12 UTC 2019 x86_64
[ 27.947] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.0-17-generic root=UUID=c79d852a-fabb-41bd-881c-ac31be1864e0 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 27.947] Build Date: 25 October 2018 04:11:27PM
[ 27.947] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 27.947] Current version of pixman: 0.34.0
[ 27.947] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 27.947] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 27.947] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 22 12:51:16 2019
[ 27.967] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 27.975] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 27.975] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 27.975] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 27.975] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 27.976] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 27.976] (**) | |-->Device "Intel Graphics"
[ 27.976] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 27.976] (==) Automatically adding devices
[ 27.976] (==) Automatically enabling devices
[ 27.976] (==) Automatically adding GPU devices
[ 27.976] (==) Automatically binding GPU devices
[ 27.976] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 27.976] Entry deleted from font path.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 27.976] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 27.976] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 27.976] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 27.976] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 27.976] (II) Loader magic: 0x55b2653b4020
[ 27.976] (II) Module ABI versions:
[ 27.976] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 27.976] X.Org Video Driver: 23.0
[ 27.976] X.Org XInput driver : 24.1
[ 27.976] X.Org Server Extension : 10.0
[ 27.977] (++) using VT number 7
[ 27.977] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 27.978] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 27.996] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:3184:1025:1255 rev 3, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x00002000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 27.997] (II) LoadModule: "glx"
[ 27.997] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 28.080] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.080] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.080] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 28.080] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 28.081] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 28.081] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.081] compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[ 28.081] Module class: X.Org Video Driver
[ 28.081] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 28.081] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 28.108] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 28.108] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 28.108] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 28.108] (**) modeset(0): Option "AccelMethod" "glamor"
[ 28.108] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 28.108] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 28.108] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 28.108] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 28.109] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 28.166] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.166] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.166] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 28.166] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[ 28.414] (II) glamor: EGL version 1.4:
[ 28.452] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 28.453] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[ 28.455] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 28.455] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[ 28.455] (II) modeset(0): Manufacturer: CMN Model: 1132 Serial#: 0
[ 28.455] (II) modeset(0): Year: 2013 Week: 19
[ 28.456] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[ 28.456] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 28.456] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[ 28.456] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[ 28.456] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 26 vert.: 14
[ 28.456] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 28.456] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[ 28.456] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[ 28.456] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 28.456] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 28.456] (II) modeset(0): redX: 0.570 redY: 0.333 greenX: 0.325 greenY: 0.582
[ 28.456] (II) modeset(0): blueX: 0.160 blueY: 0.144 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 28.456] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 28.456] (II) modeset(0): clock: 76.4 MHz Image Size: 256 x 144 mm
[ 28.456] (II) modeset(0): h_active: 1366 h_sync: 1502 h_sync_end 1532 h_blank_end 1592 h_border: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): v_active: 768 v_sync: 776 v_sync_end 788 v_blanking: 800 v_border: 0
[ 28.456] (II) modeset(0): N116BGE-EA2
[ 28.456] (II) modeset(0): CMN
[ 28.456] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 28.456] (II) modeset(0): 00ffffffffffff000dae321100000000
[ 28.456] (II) modeset(0): 13170104951a0e780214359255539529
[ 28.456] (II) modeset(0): 24505400000001010101010101010101
[ 28.456] (II) modeset(0): 010101010101da1d56e250002030881e
[ 28.456] (II) modeset(0): 8c00009010000018000000fe004e3131
[ 28.456] (II) modeset(0): 364247452d4541320a20000000fe0043
[ 28.456] (II) modeset(0): 4d4e0a202020202020202020000000fe
[ 28.456] (II) modeset(0): 004e3131364247452d4541320a200048
[ 28.456] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x60.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 28.456] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3 51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8 53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6 42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9 36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1 40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 28.457] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 28.458] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 28.459] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 28.459] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[ 28.459] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 28.459] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 28.459] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1366x768 +0+0
[ 28.459] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 28.459] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[ 28.459] (II) Loading sub module "fb"
[ 28.459] (II) LoadModule: "fb"
[ 28.459] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 28.459] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.459] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 28.459] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 28.459] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 28.642] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 28.642] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 28.642] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 28.691] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 28.692] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: i965
[ 28.692] (--) RandR disabled
[ 28.713] (II) SELinux: Disabled on system
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 28.723] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[ 28.724] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 28.724] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[ 28.724] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 28.724] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 28.729] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[ 28.729] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[ 28.839] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 28.839] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.839] (II) LoadModule: "libinput"
[ 28.839] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 28.869] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.869] compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[ 28.869] Module class: X.Org XInput Driver
[ 28.869] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 28.869] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 28.869] (**) Power Button: always reports core events
[ 28.869] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 28.869] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.871] (II) event3 - Power Button: device removed
[ 28.884] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 28.884] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 28.884] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.884] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.884] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.884] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.919] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.919] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.920] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[ 28.920] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.920] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 28.920] (**) Video Bus: always reports core events
[ 28.920] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 28.920] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.920] (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.920] (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
[ 28.921] (II) event5 - Video Bus: device removed
[ 28.940] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
[ 28.940] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 28.940] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.940] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.940] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.940] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.942] (II) event5 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.942] (II) event5 - Video Bus: device is a keyboard
[ 28.944] (II) config/udev: Adding input device Acer Wireless Radio Control (/dev/input/event8)
[ 28.944] (**) Acer Wireless Radio Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.944] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer Wireless Radio Control'
[ 28.944] (**) Acer Wireless Radio Control: always reports core events
[ 28.944] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 28.944] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[ 28.945] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device removed
[ 28.988] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/10251229:00/input/input8/event8"
[ 28.988] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer Wireless Radio Control" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 28.988] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.988] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 28.988] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 28.988] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 28.990] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.990] (II) event8 - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[ 28.992] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 28.992] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 28.992] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 28.992] (**) Power Button: always reports core events
[ 28.992] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 28.992] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 28.993] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 29.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 29.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 29.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.012] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.012] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.012] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.014] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.014] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 29.015] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 29.015] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.015] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.017] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 29.017] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.017] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 29.017] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 29.017] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 29.017] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 29.018] (II) event1 - Sleep Button: device removed
[ 29.036] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 29.036] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 29.036] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.036] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.036] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.036] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.038] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.038] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 29.040] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event12)
[ 29.040] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.040] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.041] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event13)
[ 29.041] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.041] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.042] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event14)
[ 29.042] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.042] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.043] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event15)
[ 29.044] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.044] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event16)
[ 29.045] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.045] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.046] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event17)
[ 29.046] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.046] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.049] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Mouse (/dev/input/event6)
[ 29.049] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 29.049] (II) Using input driver 'libinput' for 'HP Laser Mobile Mouse Mouse'
[ 29.049] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: always reports core events
[ 29.049] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 29.049] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device is a pointer
[ 29.051] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device removed
[ 29.084] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0461:4D62.0001/input/input6/event6"
[ 29.084] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP Laser Mobile Mouse Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[ 29.085] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 29.085] (**) HP Laser Mobile Mouse Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 29.087] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 29.087] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device is a pointer
[ 29.090] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 29.090] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.090] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.093] (II) config/udev: Adding input device HP Laser Mobile Mouse Keypad (/dev/input/event7)
[ 29.093] (**) HP Laser Mobile Mouse Keypad: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.093] (II) Using input driver 'libinput' for 'HP Laser Mobile Mouse Keypad'
[ 29.093] (**) HP Laser Mobile Mouse Keypad: always reports core events
[ 29.093] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 29.093] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device is a keyboard
[ 29.096] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device removed
[ 29.128] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0461:4D62.0001/input/input7/event7"
[ 29.128] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP Laser Mobile Mouse Keypad" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 29.128] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.128] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.128] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.128] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.131] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.131] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device is a keyboard
[ 29.134] (II) config/udev: Adding input device VGA WebCam: VGA WebCam (/dev/input/event11)
[ 29.134] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.134] (II) Using input driver 'libinput' for 'VGA WebCam: VGA WebCam'
[ 29.134] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: always reports core events
[ 29.134] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[ 29.134] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[ 29.136] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device removed
[ 29.168] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input16/event11"
[ 29.168] (II) XINPUT: Adding extended input device "VGA WebCam: VGA WebCam" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 29.168] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.168] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.168] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.168] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.171] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.171] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[ 29.174] (II) config/udev: Adding input device ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad (/dev/input/event10)
[ 29.174] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 29.174] (II) Using input driver 'libinput' for 'ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad'
[ 29.174] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: always reports core events
[ 29.174] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[ 29.174] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device is a touchpad
[ 29.194] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device removed
[ 29.228] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/i2c_designware.0/i2c-4/i2c-ELAN0502:00/0018:04F3:308F.0002/input/input15/event10"
[ 29.228] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[ 29.229] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 29.229] (**) ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 29.232] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 29.232] (II) event10 - ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad: device is a touchpad
[ 29.234] (II) config/udev: Adding input device ELAN0502:00 04F3:308F Touchpad (/dev/input/mouse1)
[ 29.235] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 29.235] (II) This device may have been added with another device file.
[ 29.236] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[ 29.236] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.236] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 29.236] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 29.236] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 29.236] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 29.237] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 29.252] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4"
[ 29.252] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 29.252] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.252] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.252] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.252] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.254] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.254] (II) event4 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 29.262] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event9)
[ 29.262] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 29.262] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[ 29.262] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[ 29.262] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 29.262] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 29.263] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device removed
[ 29.276] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input9/event9"
[ 29.276] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 16)
[ 29.276] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 29.276] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 29.276] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 29.276] (**) Option "xkb_options" "grp_led:scroll"
[ 29.278] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 29.278] (II) event9 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 31.661] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.661] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.661] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.725] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.725] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.725] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.765] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 31.765] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.765] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 32.066] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 32.066] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 32.066] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 33.190] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 33.190] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 33.190] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 35.898] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 35.898] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.898] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 86.113] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 86.113] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 86.113] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 390.959] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 390.959] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 390.959] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 407.548] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 407.548] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 407.548] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 519.846] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 519.846] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 519.846] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 1597.892] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 1597.912] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1597.912] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 5807.065] (II) modeset(0): EDID vendor "CMN", prod id 4402
[ 5807.080] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 5807.080] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.42 1366 1502 1532 1592 768 776 788 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 6638.547] (II) config/udev: removing device HP Laser Mobile Mouse Mouse
[ 6638.734] (II) event6 - HP Laser Mobile Mouse Mouse: device removed
[ 6639.191] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 6639.192] (II) config/udev: removing device HP Laser Mobile Mouse Keypad
[ 6639.193] (II) event7 - HP Laser Mobile Mouse Keypad: device removed
[ 6639.299] (II) UnloadModule: "libinput"
Teodan
22 апр 2019, 15:09
slant, inxi -Fxz
Host: aleks-pc Kernel: 4.18.0-17-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A311-31 v: V1.11
serial: <filter>
Mobo: GLK model: Ornith_GL v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11
date: 10/11/2018
ID-1: BAT1 charge: 26.5 Wh condition: 30.9/37.0 Wh (84%)
model: PANASONIC AP16M5J status: Discharging
Speed: 953 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 849 2: 881
3: 878 4: 879
bus ID: 00:02.0
v: 4.5 Mesa 19.1.0-devel (git-a6ccc4c 2019-04-21 bionic-oibaf-ppa)
Sound Server: ALSA v: k4.18.0-17-generic
bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 70.57 GiB (15.2%)
ID-1: / size: 91.17 GiB used: 6.84 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 358.14 GiB used: 63.67 GiB (17.8%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 19.8 MiB (0.3%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
Processes: 219 Uptime: 2h 16m Memory: 3.68 GiB used: 1.27 GiB (34.6%)
inxi: 3.0.27
22 апр 2019, 15:12
Вроде бы все нормально - грузится modesetting.
Teodan
22 апр 2019, 16:27
slant, сложно в это поверить, но похоже удалось победить, путем добавления параметра i915.enable_fbc=0 в grub :bravo:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
22 апр 2019, 18:09
Teodan писал(а):
22 апр 2019, 16:27
удивлен.
то что было показано в видео было очень похоже на железную проблему...
