Canonical выпустила Ubuntu 19.04
Модератор: LinuxNEWS
Фигня какая-то...речь о хубунту.
Не смог побороть тиринг.
Нет прозрачности коньков.
Не работает некоторый софт.
Не работает один скрипт.
Лично для себя плюсов не увидел.
Пока что на 18.04.2
Пока что на 18.04.2
Тут важно понять одно. Несмотря на то, что краткосрочные дистрибутивы являются полноценными рабочими системами, в основном они служат для разработки и отладки последующего дистрибутива с долгосрочной поддержкой - LTS. Это тестовый полигон, для Ubuntu LTS.
- Решено: 3
Ещё один момент. Загружаюсь с блокировкой нуво и как обычно предлагает проприетарь для нвидиа-карты..
Но если загрузить со свободным драйвером нуво - ничего не предлагает, пустое окно..
Да, а затем на её основе появляются другие дистры - LM, eOS, Zorin и т.д.
Автор темы - Сообщения: 555
Ещё мнение, и про баги тоже. https://zen.yandex.ru/media/id/5c6cee34 ... 00b3220c94
Судя по стилистике, писал школьник
Тут я даже не понял о чём речь:
А это шедеврально:Второй, когда вы переключаетесь между программами используя комбинацию клавиш "Alt+Tab", то очень редко бывает такое, что оно становится как было в версии 18.04.
Самый критичный баг может не работать, "когда вы через поиск ищете программу"Третий, на мой взгляд пока что самый критичный баг, когда вы через поиск ищете программу, то он просто на просто может не работать и если вам надо найти срочно какой нибудь важный софт, то для вас это может стать большой проблемой.
- Решено: 3
Zorin свежий (хоть и на LTS) тоже вводит в заблуждение (неподготовленных новичков) "открытым" нвидиа-драйвером..
Wayland доступен в качестве альтернативы Gnome и должен быть в следующих версиях, самое позднее для Ubuntu 20.04 LTS, стандартной системой отображения."
Недавно читал обзор по убунту МАТЕ - довольно много ошибок и проблем, можно сказать релиз ещё на стадии бета.
Еще раз напомню поклонникам btrfs, в новой убунте (с ядром 5.0) своп-файл создается автоматом на btrfs, по умолчанию не включен но и включать его не рекомендуют, т.е. попросту тупо занимает место..
"Дробное масштабирование должно привести к представлению на больших дисплеях оптимального размера. Размер дисплея может варьироваться от 100 до 200 процентов с шагом 25%. Функция, все еще называемая экспериментальной, в настоящее время может использоваться только в сеансе Wayland и должна быть сначала активирована.
А ведь хубунту считается наиболее стабильной из всех выпусков убунты.
Так, в предыдущих версиях убунт с этим нет проблем - такое только в данном релизе и надеюсь что в 20 версии все будет так же ок.
- Решено: 3
Это конечно хорошо, но всё относительно.
Кому-то ведь необходима новая версия, для поддержки свежего железа, очень много софтовых обновлений в 19.04. А кому-то и "пофиксили рендеринг шрифтов в хромиум-браузерах"
Мало кто ею будет пользоваться...во всяком случае в здравом уме, ибо это не лтс, все кому нужна стабильная убунта сидят на 18.04.
- Решено: 7
darkfenix, а потом можно будет на 20.04 обновится? Если так, то ещё можно, а если нет - то есть ли особый смысл дёргаться с LTS? Только если что-то совсем для тебя критичное там пофиксили...
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
- Решено: 7
darkfenix, хм, ну я бы тогда на домашнем обновился. А на рабочем не стал бы рисковать - всё-таки она для тестинга следующей LTS делается.
Mint же перестал не базирующиеся на LTS выпуски пилить?
Комп
Да. Только на LTS делается. Каждые два года выходит убунта LTS xx.04 в апреле, а потом где-то в июне или позже выходит новый минт.
