переход со стабильной на дев
Модератор: WWolf
F4DiS
06 июн 2019, 20:15
sudo apt-get purge wine не работает, поӕтому сделал sudo apt purge wine*. а теперь ставлю девелопер: sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel. выдает следующее
f4dis@HP-250-G5:~$ sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
winehq-devel : Зависит: wine-devel (= 4.9~bionic)
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
минт 19.1, стабл вайн ставил вот так: https://losst.ru/ustanovka-wine-linux-mint , только репозиторий "sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'" вместо хениал написал бионик. 2 месяца как на линуксе, нипанимаю, сложно, помогите :cray2:
Решение rogoznik » 06 июн 2019, 20:34
F4DiS,
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
И в строке deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main bionic заменить на xenial
06 июн 2019, 20:32
а как так вышло то?
Хз...гуглил сидел ту ошибку и в итоге на каком-то сайте нашел инструкции по установке, и там было написано что для ubuntu 18.04 лучше подключать репу xenial дабы избежать такой фигни. А вот причин этой фигни указано не было
06 июн 2019, 20:19
Покажи вывод inxi -r
Решено: 36
06 июн 2019, 20:25
F4DiS писал(а):
06 июн 2019, 20:15
F4DiS писал(а):
06 июн 2019, 20:15
минт 19.1
ну это давняя хренотень :) ставь пока стабл или уходи на 18.3... там с девелоп и стэйдж нет проблем
AlexZ писал(а):
02 июн 2019, 20:57
Wine 4
Одной из постоянных проблем, связанных с новой базой пакетов 18.04 в Linux Mint 19.x, был тот факт, что Wine было утомительно устанавливать и что он не работал должным образом из коробки.
Мы изучили это и выявили следующие проблемы:
И wine-stable, и wine-development устарели
На 64-битной машине установка Wine привела к неполному набору пакетов без поддержки 32-битных двоичных файлов Windows
Двоичные файлы Windows (.exe, .msi..etc) могут быть запущены только из командной строки
Regedit, Wine Setup, C: \ Drive и различные ярлыки, которые обычно встречаются в меню после установки Wine, отсутствовали
Оказалось, что первые три проблемы были связаны с пакетной базой и не присутствовали в апстриме в пакетах, предоставляемых WineHQ.
Для решения этой проблемы стабильная версия Wine от WineHQ версии 4 была перенесена в репозитории Linux Mint. Помимо решения этих проблем, в нем также представлена поддержка Vulkan, игровых контроллеров и Direct3D 12.
Последняя проблема, к сожалению, носит глобальный характер и затрагивает все современные версии Wine. Для решения этой проблемы был создан новый пакет под названием wine-desktop-files, который был добавлен в наши репозитории.
Наконец, что не менее важно, новый метапакет под названием wine-installer был создан для облегчения установки Wine в Linux Mint 19.x (к сожалению, между Ubuntu и WineHQ существуют конфликты имен, которые привели к конфликту WineHQ с мета-именем «wine»).
Примечания к выпуску были обновлены, чтобы документировать, как установить Wine 4 и как обновить его, если вы уже используете версию 3. https://linuxmint.com/rel_tessa.php
06 июн 2019, 20:30
WWolf, там все проще. Надо просто репу подключить не bionicа, а xenial и все норм встанет. Я на работе экспериментировал - отлично все, никаких проблем.
F4DiS
06 июн 2019, 20:30
darkfenix,
f4dis@HP-250-G5:~$ inxi -r
Repos:
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
1: deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main
1: deb http://packages.linuxmint.com tessa main upstream import backport
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
f4dis@HP-250-G5:~$
Решено: 36
06 июн 2019, 20:32
06 июн 2019, 20:30
оу... он оно чё... доберусь до бука попробую :) а как так вышло то?
06 июн 2019, 20:34
F4DiS,
06 июн 2019, 20:32
а как так вышло то?
F4DiS
06 июн 2019, 20:46
darkfenix, бионик на хениал заменил - завелся, поставился, работает (пока что).
06 июн 2019, 20:34
а вот ӕто - оно что должно сделать?
06 июн 2019, 20:51
F4DiS, это открыть файл для редактирования
F4DiS
06 июн 2019, 20:52
darkfenix, а оно надо? если заработало уже
06 июн 2019, 20:53
F4DiS, а ты как
F4DiS писал(а):
06 июн 2019, 20:46
это проделал?
F4DiS
06 июн 2019, 20:56
darkfenix, зашел в настройки источника и отключил в дополнительных репах тот что бионик, а потом sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'.
06 июн 2019, 21:00
F4DiS, а я тебе предлагал просто отредактировать строчку в файле чтоб не плодить одинаковых реп
Вернуться в «Wine»
