ноут с 2мя видюхами. помогите переключить
F4DiS
18 июн 2019, 16:50
я знаю что был уже вопрос в таком роде, даже на ӕтом форуме, по ӕтому заранее извиняюсь, но я ниче не понял. я в линуксе новичок пока.
Host: HP-250-G5 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP 250 G5 Notebook PC
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 81F0 v: 63.38 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.21
date: 10/27/2016
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP
arch: Broadwell rev: 4 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 15963
Speed: 1166 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1166 2: 1081
3: 1083 4: 1097
Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7
M520]
vendor: Hewlett-Packard driver: N/A bus ID: 0d:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000
bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000
bus ID: 13:00.0
IF: wlp19s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 235.62 GiB (50.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 36.15 GiB used: 26.61 GiB (73.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: swap-1 size: 4.65 GiB used: 3.8 MiB (0.1%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 48.5 C mobo: N/A
Processes: 198 Uptime: 23m Memory: 3.77 GiB used: 1.47 GiB (39.1%)
inxi: 3.0.27
тут показаны 2 видюхи - встроенная интел 5500 и амд р5 м330 или 430 или может даже м230... я сам, честно говоря, не знаю. но не в ӕтом дело. ставил дрова с сайта амд и в диспетчере дров появился fglrx драйвер. на нем сейчас. но!
f4dis@HP-250-G5:~$ lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 5500 (rev 09)
прямо сейчас проверю если обратно на свободный драйвер поставить что изменится, но по моему не в ту сторону копаю.
Решение rogoznik » 19 июн 2019, 10:49
F4DiS писал(а):
19 июн 2019, 10:47
а есть ли шанс завести на 19ом?
Нету.
18.3 можешь тут https://mirror.yandex.ru/linuxmint/stable/18.3/ скачать
broken
Благодарил (а): 21 раз
18 июн 2019, 16:52
Кончилась уже поддержка для AMD. Не работает
Благодарил (а): 845 раз
18 июн 2019, 16:57
F4DiS писал(а):
18 июн 2019, 16:50
неа, не взлетит fglrx в 19.Х
поэтому вероятно и модсеттинг автоматом подхватился вместо
F4DiS писал(а):
18 июн 2019, 16:50
M520]
Логи иксов тут логичней смотреть, как оно грузилось. Выглядит так что дискретка просто не взлетает.
F4DiS
18 июн 2019, 17:08
Chocobo, переключил на свободный драйвер, из менеджера дров после перезагрузки fglrx вообще пропал. с dri_prime=1 видюха все еще не заводится.
18 июн 2019, 16:57
Логи иксов
не шарю, кто такие иксы...
F4DiS
18 июн 2019, 17:18
18 июн 2019, 16:57
а если откатить, на 18 взлетит?
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
18 июн 2019, 20:41
F4DiS писал(а):
18 июн 2019, 17:18
Да.
Вот тема где где все расписано
F4DiS
19 июн 2019, 10:47
Griga211, а есть ли шанс завести на 19ом? я то просто сразу 19ый ставил, никак не откатить. вот ӕто, например, https://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%8 ... %D0%B2_amd может сработать? или можно как то извратиться и поставить 4.14 ядро на 19ый минт, взлетит?
19 июн 2019, 10:49
F4DiS писал(а):
19 июн 2019, 10:47
Нету.
Благодарил (а): 212 раз
19 июн 2019, 20:28
broken писал(а):
18 июн 2019, 16:52
В смысле? Ноуту ещё и 3-х лет нет.. :hoho:
Где вы смотрите эти списки?
20 июн 2019, 06:09
AlexZ писал(а):
19 июн 2019, 20:28
Гуглишь видяху, узнаешь архитектуру, потом смотришь тут
F4DiS, твоя видяха должна поддерживать amdgpu. Это свободный, разрабатываемый сообществом в купе с AMD(вроде так :hoho: ) драйвер.
20 июн 2019, 06:45
20 июн 2019, 06:09
Гуглишь видяху
inxi выдает несколько вариантов, я тоже не пойму какая у него..
F4DiS писал(а):
18 июн 2019, 16:50
20 июн 2019, 06:09
Вот и я к тому же веду, зачем для двух-летнего ноута устаревший fglrx со всякими откатами. Ему надо копать в сторону amdgpu
20 июн 2019, 07:06
AlexZ, если бы ТС сказал точную модель ноута можно было бы загуглить спеки, а так гадаем сидим. Да и к тому же там наклейка должна быть на ноуте, а на ней написано что за видяха, если он наклейку не оторвал.
F4DiS
20 июн 2019, 14:36
darkfenix, ноут hp 250 g5. их несколько модификаций, на селероне, i3, i5 и i7. у меня на i3, но на сайте производителя не написано какая конкретно, м230, 330 или 430 для какого проца. наклеек никаких не было. тем не менее, дрова у них меж собой совместимые.
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-635 этот подойдет?
20 июн 2019, 16:36
F4DiS писал(а):
20 июн 2019, 14:36
Это amdgpu-pro, а тебе нужен amdgpu.
Попробуй так Установка драйвера AMD (Пост darkfenix #79261)
F4DiS
20 июн 2019, 17:42
darkfenix, а если GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT уже стоит "quiet splash resume=UUID=ac82ce83-0a9f-4e77-b457-75d28579f77f" то modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 добавлять после сплеш или в конец?
20 июн 2019, 18:00
F4DiS, в конец просто добавь
F4DiS
26 июн 2019, 10:06
darkfenix, никак. перепробовал все возможные методы, просиделнад ноутом неделю почти без перерывов, сломал систему, даже не одну, раза 3 переустанавливал. на 18ом минте заводится чуть ли не из коробки, на 19 - вообще никак.
26 июн 2019, 10:12
F4DiS, там после добавления нужно груб обновлять
sudo update-grub
F4DiS
26 июн 2019, 11:23
darkfenix, я,конечно, новичек, но об ӕтом знаю, обновлял, пакеты из всяких репов сторонних ставил, все версии с сайта амд перепробовал ставить, бесполезно. забил. всем благодарен за помощь
Вернуться в «Видеокарты»
