Не запускается после установки
DannyElfman
09 июл 2019, 13:30
Господа, доброго дня. Долгое время основной системой стоял Mint, я привык, что с ним у меня никогда не бывает проблем, все работало исправно и гладко, но..
Захотелось мне попробовать что-то новое. Давно почитывал об Ubuntu, которая теперь без юнити. Скачал, записал, установил. При запуске были проблемы с драйверами на видео.
Кое-как установил дрова nvidia, проблема была с неправильным разрешением экрана, в списке не было моего. Долго я мучался, забил, решил попробовать свежий дистрибутив Elementary. Те же проблемы, только в профиль. Изрядно намучившись, ничего в итоге не решив, временно забил.
Вчера решил, ну их эти эксперименты, поставлю как обычно - Mint, и все будет работать. Не тут то было. Установил, при первом запуске выкидывает на экран логина, ввожу пароль, вроде пытается и - опять выкидывает на экран логина. Переключившись в терминал, легко захожу под своим паролем. Я так понял, система почему-то не хочет работать в графическом режиме, хотя, по идее то после установки стоят открытые драйвера на видео или как их там? Почему не запускается?
Вспомнил, что в попытке запустить то ли Elementary, то ли Ubuntu, получалось запустить система только предварительно прописав перед запуском nomodeset в загрузчике.
Вчера, уже ночью, ну или сегодня утром, кому как.. Короче, нагуглил какую-то статью, как поставить дрова nvidia. Зашел с телефона на сайт nvidia, выбрал свою карточку GeForce GT730, далее операционку - Linux 64bit, мне предложили подходящую версию драйвера, вроде 340.
Как указано в статье, я добавил через терминал репозиторий, попробовал установить драйвер - не хочет.. Что я делаю не так?)
09 июл 2019, 13:33
Посмотреть бы выводы терминала.
09 июл 2019, 13:39
Покажи для начала хотя бы
DannyElfman
09 июл 2019, 15:32
Поставил Ubuntu, запустилась, разрешение экрана заметно меньше. Никаких драйверов пока не ставил, что пробовать? Вот скрин команды выполненной
09 июл 2019, 16:13
DannyElfman, сделай бэкап, чтоб потом можно было откатиться.
Добавить ppa
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
Обновить список доступных пакетов
sudo apt update
Установить драйвер
sudo apt install nvidia-graphics-drivers-430 nvidia-settings
Перезагрузка.
DannyElfman
09 июл 2019, 16:31
09 июл 2019, 16:13
Перезагрузка.
И ничего :) Черный экран. Переходу в терминал, логин пароль все ок, набираю startx и все выпадает опять в терминал. Максимум, как-то удалось выйти на экран логина, после ввода пароля само собой опять черный экран.
09 июл 2019, 16:37
DannyElfman, покажи и
lspci -knn | grep -A3 "VGA"
Решено: 37
09 июл 2019, 16:44
с хомяком что делал во время всех этих приключений?
DannyElfman
09 июл 2019, 19:51
09 июл 2019, 16:13
Конкретно на этот моменте консоль что-то пишет в ответ, явно не дружественное, но что не знаю, всё в квадратиках.
Я набрал как советуют в другой статье - ubuntu-drivers devices, там написало что рекомендованная версия 430. Её я установил, но какой-то компонент не докачался, терминал опять что-то написав квадратиках все, я разобрал только apt-get install --fix- что-то там.. В общем он что-то докачали установил, потом я отдельно установил nvidia-settings, после перезагрузки ничего нового. На основном мониторе - Out of Range, на втором - "Вне диапазона".. Как тупо установить открытые дрова, nouevai или как они там называются? Которые работают на любом железе но в игры на них не поиграть. Мне главное чтобы показывало все нормально.. Игры не нужны.
DannyElfman
09 июл 2019, 19:53
09 июл 2019, 16:37
inxi -G
и
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Сейчас попробую.. Всю ночь блин убил, задолбало уже туда-сюда перезагружаться между виндой и Ubuntu :dash2:
09 июл 2019, 19:57
DannyElfman, эммм, так nouveau из коробки работает, сразу после установки, но тебя же, вроде, разрешение не устраивало с ним. Если хочешь на него вернуться, то
sudo apt purge nvidia-*
DannyElfman
09 июл 2019, 20:09
09 июл 2019, 19:57
Не работает, я видимо что-то начудил с дровами, что получилось запустить, но с разрешением не смог разобраться.
Сейчас ситуация такая. После попытки установить 430 драйвер, я набрал команды, что вы выше писали, вот результат: https://i.ibb.co/HN1KZKN/IMG-20190709-225939.jpg
Извиняюсь за ссылку, на север форума картинка не грузится, с телефона вообще не удобно писать)
После этих команд я набрал команду удаления нвидиа, удалил, перезагрузил.
Все тот же out of range..
DannyElfman
09 июл 2019, 20:11
Почему на флешке система нормально грузится и работает, а после установки не хочет? Железо ведь тоже самое. Пошел я покурю..
09 июл 2019, 20:14
DannyElfman писал(а):
09 июл 2019, 20:09
Тут драйвер nvidia не стартанул просто - что-то ему не понравилось, надо логи смотреть. Но т.к.
09 июл 2019, 20:09
уже нет смысла
09 июл 2019, 20:09
что-то где-то поломалось
09 июл 2019, 20:11
Потому что там вообще используется драйвер vesa
DannyElfman
09 июл 2019, 20:19
Может, этот свободный драйвер не умеет два монитора сразу, потому не может подобрать правильное разрешение?
Решено: 37
09 июл 2019, 20:24
я так понимаю только меня одного это смутило?
09 июл 2019, 13:30
как мне кажется не в том направлении копья ломаете, что-то в хомяке от других систем осталось, если его не форматировали...
DannyElfman
09 июл 2019, 20:33
09 июл 2019, 20:24
09 июл 2019, 13:30
Сейчас объясню. У меня диск разделен на несколько частей, для убунту два раздела, один под корневой каталог, второй под домашнюю папку. Я нечасто переставляю систему, но, обычно, алгоритм такой: Я форматирую корневой каталог, а домашнюю папку просто примонтирую, потом при запуске удаляю из домашней папки все, кроме музыки, фоток. Все конфиги от прежней системы. В этот раз не получилось запуститься, я думал дело в этом, и все подчистила, домашний каталог это только папка с фото и музыкой.
Систему вот только переставил, после того как почистил домашнюю папку.
Сейчас хотел попробовать поставить нвидиа, загрузиться, и посмотреть что в логах, но при попытке установить опять сообщение что что-то failed в общем..
P.s И что значит хомяк?
Решено: 37
09 июл 2019, 20:36
09 июл 2019, 20:33
home хомяк :joke:
10 июл 2019, 07:31
DannyElfman, вот пакет нескачанный с зеркала.
https://packages.ubuntu.com/disco/i386/ ... e/download
И чего всё такое 32 разрядное))
И совершенная глупость работать от рута.
DannyElfman
18 сен 2019, 16:06
Всем привет. Сегодня наконец нашел время разобраться с проблемой)) Скачал с офф сайта образ убунту последней, записал. Загружаюсь с флехи, после загрузочного экрана моник выводит сообщение out of range! И, все, дальше дело пока не сдвинулось.. Моник 22 дюймовый Benq, подключён через vga..
