Как обновлять virtualbox 5
Как обновлять virtualbox5
#21
14 авг 2017, 21:57
Четв dkms светится только для 5.0 модули, как-то не особо он у тебя обновился похоже.
Попробуй вынести все что связано с боксой и поставить начисто уже нужную версию.
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#22
14 авг 2017, 22:10
Ок, спс, завтра попробую...
AlexelA
#23
15 авг 2017, 17:40
В общем - заборол я virtualbox... Снос и установка заново версии 5.1.26 проблему не сняли. Решение найдено здесь
Выкладываю лог:
alexela@alexela-mint ~ $ sudo apt-get --reinstall install virtualbox-dkms
[sudo] пароль для alexela:
compiz-core libcompizconfig0 libgsoap8 libreoffice-pdfimport libvncserver1
python-compizconfig
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, переустановлено 1 переустановлено, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 623 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Пол:1 http://mirror.logol.ru/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 virtualbox-dkms all 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1 [623 kB]
Получено 623 kБ за 0с (2 037 kБ/c)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 412052 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/virtualbox-dkms_5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1_all.deb …
-------- Uninstall Beginning --------
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.10.0-30-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.10.0-30-generic/updates/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod..........
DKMS: uninstall completed.
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.11.0-13-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.11.0-13-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod..........
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.11.0-14-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.11.0-14-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod....
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.8.0-58-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.8.0-58-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod.......
Deleting module version: 5.0.40
completely from the DKMS tree.
Done.
Распаковывается virtualbox-dkms (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) на замену (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) …
Настраивается пакет virtualbox-dkms (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) …
Loading new virtualbox-5.0.40 DKMS files...
Building only for 4.11.0-14-generic
Building initial module for 4.11.0-14-generic
Done.
vboxdrv:
Running module version sanity check.
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxdrv.ko
is not newer than what is already found in kernel 4.11.0-14-generic (5.1.26).
You may override by specifying --force.
vboxnetadp.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxnetadp.ko
vboxnetflt.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxnetflt.ko
vboxpci.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxpci.ko
depmod....
DKMS: install completed.
alexela@alexela-mint ~ $ dpkg -l virtualbox-5.1*
Желаемый=неизвестно/установить/удалить[r]/вычистить[p]/зафиксировать[h]
| Состояние=не[n]/установлен/настроен[c]/распакован/частично настроен[F]/
частично установлен[H]/trig-aWait/Trig-pend
|/ Ошибка?=(нет)/требуется переустановка[R] (верхний регистр
в полях состояния и ошибки указывает на ненормальную ситуацию)
||/ Имя Версия Архитектура Описание
ii virtualbox-5.1 5.1.26-11722 amd64 Oracle VM VirtualBox
alexela@alexela-mint ~ $ sudo dpkg-reconfigure virtualbox-5.1
addgroup: Группа «vboxusers» уже существует и является системной. Завершение работы.
После чего, при запуске машины, выскочило уже только одно сообщение о необходимости обновления плагинов до версии 5.1.26. (Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.26-117224) После требуемых манипуляций все заработало...
П.С. подозреваю, что все заработало бы и без переустановки vb...
П.П.С. осталось побороть сохранившуюся с предыдущей версии проблему с невидимостью флешек...
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexelA; всего редактировалось раз: 15
#24
15 авг 2017, 17:52
AlexelA писал(а): virtualbox-dkms
Только вот этот пакет не входит в оркаловый реп. И без него 5.1 работает норм)
#25
15 авг 2017, 18:14
AlexelA писал(а): П.П.С. осталось побороть сохранившуюся с предыдущей версии проблему с невидимостью флешек...
Глянь соседнюю тему может поможет
AlexelA
#26
15 авг 2017, 18:20
darkfenix писал(а): Глянь соседнюю тему может поможет
Спс, как раз выполнил эту команду и перезагружался, помогло...
AlexelA
#27
15 авг 2017, 18:22
Chocobo писал(а): Только вот этот пакет не входит в оркаловый реп. И без него 5.1 работает норм)
Дык, а я и не спорю. Просто у меня vb взлетел после описанных мной манипуляций...
AlexelA
#28
17 июл 2019, 17:34
Пару-тройку недель назад обновил ядро до версии 5.0.0-19, сегодня возникла нужда запустить одну из машин в virtualbox, а он мне в ответ:
Скрин
Нутром понимаю, что нужно что-то сделать, а что и как - не знаю :blush:
Окажите посильную помощь... :smile:
Решено: 37
#29
17 июл 2019, 17:37
AlexelA, ядро четвёртое поставь :)
AlexelA
#30
17 июл 2019, 17:40
WWolf, это ж надо комп перезагружать... :-D А на пятом привести к нормальному бою - не вариант?
Решено: 37
#31
17 июл 2019, 17:44
AlexelA, Presently, VirtualBox runs on Windows, Linux, Macintosh, and Solaris hosts and supports a large number of guest operating systems including but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x and 4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSD.
AlexelA
#32
17 июл 2019, 17:48
WWolf, дружище, ты думаешь, мне стало хоть чуточку яснее? :blush:
Решено: 37
#33
17 июл 2019, 18:04
AlexelA, я ж выделил на каких ядрах оно официально работает... неофициально надо подписывать дровишки самовыпущенным сертификатом и запускать... так что проще ядро 4х поставить и мозг не ковырять :) хотя нюансы с последними амд...
так что думай и гугли если чё :)
upd:
AlexelA, хотя я тут отстал от времени... говорят шестой бокс уже на пятом ядре работать может... так что или апай виртбокс или понижай ядро
#34
17 июл 2019, 18:38
AlexelA, WWolf, вы чего совсем читать разучились, там же написано
Please reinstall the kernel module by executing
/sbin/vboxconfig
as root
Всего лишь нужно выполнить
sudo /sbin/vboxconfig
и перезагрузиться.
Просто модуль для ядра не собрался
Решено: 37
#35
17 июл 2019, 18:47
darkfenix, и не соберётся ж под пятое ядро, если бокс ниже шестёрки...
#36
17 июл 2019, 18:49
Щас затестим
#37
17 июл 2019, 19:02
Затестил.
System:    Host: darkfenix-Aspire-V3-372 Kernel: 5.0.0-20-generic x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.16.3
           Distro: Ubuntu 19.04 (Disco Dingo)
Коробка 5.2 из репы с сайта коробки.
Запускается и работает.
Решено: 37
#38
17 июл 2019, 19:09
darkfenix, ну хз... мож чё обновили в dkms или в коробке... помню ловил такие же траблы с ядром 5 и коробкой 5.1... потому и отказался от пятого ядра :)
AlexelA
#39
17 июл 2019, 19:31
Проще всего оказалось обновить VB до 6, даже перезагружаться не пришлось... :smile:
17 июл 2019, 18:38
А я никогда и не умел читать на языке этого вероятного противника... :-D
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexelA; всего редактировалось раз: 17
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#40
18 июл 2019, 06:06
17 июл 2019, 18:38
l0l, сколько раз пробовал - ни разу не помогало! Только откат до предыдущей версии ядра
17 июл 2019, 19:09
у меня такие траблы бывали и при обновлнии минорных версии ядра, ему вроде постоянно какие-то kernel-headers нужны или что-то вроде того. Поэтому после каждого апгрейда ядра - сразу проверяю VB -__-
AlexelA писал(а):
17 июл 2019, 19:31
а вот это плохо, противника нужно знать наизусть!
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
