Разрешение VGA монитора, Linux Mint 19.1 x64, xfce
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 11:26
Вобщем. Имею монитор ASUS, 21", нативное разрешение 1920x1080, подключен по VGA.
Винда его не видит, для нее он "non-PnP monitor", тем не менее, норм разрешение без проблем позволяет поставить.
Никсы (начинал с linux mint, далее попробовал xubuntu, debian, manjaro, opensuse) НЕ позволяют поставить выше 1024х768 (иногда 1280х1024 после установки дров)
Менял видеокарту (встроенную i5-3470 напрямую / gtx 560 se через dvi-vga переходник), менял кабель (только vga, dvi-ного нет), монитор поменять не имею возможности (и желания). А xubuntu вообще out of range выдает сразу после меню груба, так что не смог даже установить.
На другом форуме мне посоветовали прописать параметр ядра video=1920x1080, после чего выгнали за оффтопик (mint не ubuntu, оказывается).
Проверил этот способ на livecd mint (хотелось бы использовать именно мятку, тк все остальные дистры, что я пробовал, весьма неприятны после винды), и - ура! - частично помогло, в консоли до загрузки гуя (и, возможно, во время сплеш скрина) установилось 1920х1080 (мелкие буковки прямо в левом верхнем углу моника). Но вот в xfce (планирую юзать именно его, а не жырного гнома или кде) выставляется опять 1024х1080.
Значит, физически линукс 1920х1080 таки может (я и не сомневался) даже с дефолтными дровами, вопрос: как заставить разрешение не сбрасываться при заходе в ДЕ?
Готов прописывать разрешение прям в параметры ядра, хотя и осознаю, что это костыль. Плевать, временно сойдет, и так слишком много времени и сил потратил на это. Плюс, легко можно будет убрать, если что.
Заранее спс за помощь.
ЗЫ Повторюсь, Linux Mint 19.1 x64, xfce.
Ща полезу inxi -Fxz делать, пишу из под винды.
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
21 июл 2019, 11:40
ju57_4n07h3r_n008 писал(а):
21 июл 2019, 11:26
имеет смысл уж после всего пойти до конца! И попробовать mint cinnamon. Хотя бы сразу проверить режиме Live
Мой опыт (mint 18.3 +cinnamon) нескольких FHD (1920x1080) на ноутах + мониках не выявил проблем от слова совсем. Причём никаких доп дров ставить не приходилось.
21 июл 2019, 11:45
ju57_4n07h3r_n008, а что за моник такой? Дай модель.
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 12:59
Краткий отчет по железу:
Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B75-D3V v: x.x serial: N/A
BIOS: American Megatrends v: F9 date: 10/23/2013
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-3470 bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25541
Speed: 1597 MHz min/max: 1600/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1597
3: 1597 4: 1597
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560 SE] driver: nouveau v: kernel
bus ID: 01:00.0
Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1024x768~60Hz
OpenGL: renderer: NVCE v: 4.3 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GF114 HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR5212/5213/2414 Wireless Network Adapter
vendor: D-Link System AirPlus DWL-G520 driver: ath5k v: kernel port: d000
bus ID: 04:01.0
IF: wlp4s1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.87 TiB used: 808.89 GiB (42.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000DX001-1CM164 size: 1.82 TiB
temp: 41 C
ID-2: /dev/sdb type: USB model: TRND64GB TRND64GB size: 49.99 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB model: TRND64GB Read Only Drive size: 4.75 GiB
ID-1: / size: 7.68 GiB used: 67.4 MiB (0.9%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1020
Processes: 192 Uptime: 1m Memory: 15.36 GiB used: 494.4 MiB (3.1%)
inxi: 3.0.27
Когда его делал, внезапно обнаружил, что могу выставить разрешение в DE - даже в live!!
Типа, по дефолту стоит 1024х768, но появляется пункт 1920х1080! збс!! :bravo:
Теперь вопрос - как прописать параметр в груб навечно, и неизвестно, запомнит ли xfce мой выбор разрешения, или придется каждый раз выбирать.
Поставил mint сейчас, в grub.conf нашел объявление, что типа "не редактируйте, файл генерицца скриптами".
Модель моника - asus vs228hr. Обычный такой моник, на одной из работ у меня стоял такой.
21 июл 2019, 13:05
ДЕ выбор режима запомнит навсегда, а в груб прописывать не нужно, это всего лишь разрешение экрана от меню груб до загрузки ДЕ. Но вообще можно и в груб запихать выбор навечно.
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 13:10
2zer0 писал(а):
21 июл 2019, 11:40
21 июл 2019, 11:26
Да до конца пойду, мне деваться некуда. Когда семера устареет - либо 10ка, потвиканная левыми тулзами и без обнов (возможно, перацкий LTS), либо... кек, на мак у меня денег нет) Да и "привкус этого самого во рту" не желаю ощущать)
Либо вот к вам)
Игры фтопку, мс офис/1с не юзаю, а весь остальной софт у меня и сейчас легко заведется на никсе. Часть его - порты от вас же.
Ок, респект, погнал проверять.
21 июл 2019, 13:11
Установи, настрой и пользуйся. Live - начинает с нуля. Неудивительно что сбрасывается всё на дефолт. Поставь ос на диск, поставь дрова на видео и выставь какое нужно разрешение.
21 июл 2019, 13:12
Если видяха от Nvidia я бы еще посоветовал поставить проприетарные драйвера, которые лежат в меню - менеджер драйверов.
Все говорят что игрушки не нужны, а потом шпилят в доту и кс го и прочие вар тандеры хД Все это и многое другое доступно нативно через нативный же клиент стима :)
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 13:31
Не, я не особенно геймер. Из ксго я вырос уже оч давно (в мое время оно называлось кс1.6), МОБА вообще шлак имхо.
Последняя игра в которую я играл - олдскульный слешер гримдамн, а-ля диабло2. А до нее - War for the Overworld, ремейк dungeon keeper 2. Я олдфажный малость) а в MMORPG и сетевые игры не играл уже года 2-3. Да и карта моя хех, не игровая. Купленная за 4т.р. 4 года назад. Гта 5 в сингле потянула на минималке и это был предел возможностей.
То, что лайв с нуля начинает - я отлично понимаю))
Поставил на диск, чуда не случилось. Нет параметра, прописанного в грубе - нет разрешения в ДЕ. Соотв, сбрасывает на дефолт.
Дрова пошел ставить. Я помню, где они лежат... но не уверен, что поможет.
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 14:04
Поставил дрова, 390 от нвидиа.
Теперь прописывать разрешение в опции ядра не помогает, зато в выборе в ДЕ появились варианты 1600х1200 и тд... все 4:3 (такие мониторы еще делают?) и все не подходят.
От проприетарных дров стало только хуже... Снести их?
Я пытаюсь поставить линь себе уже вторую неделю. И может, ктото мне ответит на простой вопрос:
Вот винде, ей насрать на монитор, не определился, да и ладно, универсальный драйвер подгружаем и можно выбирать от 800х600 до 2500-с-чем-то-на-чето-там. Не получилось? видишь out of range? - жми esc и выбирай другой режим. В линуксе технически невозможно было подобное реализовать, чтоли??? Почему?
Я виндовым аникейщиком работал 7 лет. Поставил хр и семеру на несколько тысяч конфигураций железа, никогда не видел проблем с монитором. :dash2:
А тут такое, с самого начала... Я думал, линукс ок относится к прямым правкам конфигов и жестко заданным параметрам. Но какой конфиг не откроешь "do not edit this file, it generated from bla-bla....". Прям разрыв шаблона какойто.
Физически он может в 1920х1080, но не хочет, по каким то своим соображениям. И хз куда прописать чтоб он заткнулся и не возникал! :dash2: Даже параметр ядра игнорить начал... печаль.
Последний раз редактировалось пользователем 1 ju57_4n07h3r_n008; всего редактировалось раз: 21
21 июл 2019, 14:06
В этом списке итд есть нужный вариант 1920х1080?
21 июл 2019, 14:17
ju57_4n07h3r_n008, а чего ты VGA-кабель используешь, ведь на монике и видяхе есть DVI и HDMI?
2zer0
21 июл 2019, 14:19
21 июл 2019, 14:04
эксперименты с дровами частенько заканчиваются сломаным линуксом точнее то что называется иксами :crazy:
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 14:33
zuzabrik писал(а):
21 июл 2019, 14:06
Нет. Я бы выбрал, если б там было)
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 14:34
2zer0 писал(а):
21 июл 2019, 14:19
21 июл 2019, 14:04
я уже убил xwindows 7-8 раз правкой xorg.cong. я вкурсе. спс)
21 июл 2019, 14:35
xrandr
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 14:38
21 июл 2019, 14:17
Потому, что есть только vga кабели.
А еще потому, что у меня есть KVM, который хотелось бы оставить (не подключен в данный момент! сразу пишу) Не видал KVMники с dvi. Может, плохо гуглил?
Я куплю на днях dvi и проверю, но я уже ни в чем не уверен.
Но вообще, это не дело. Мастдай то работает с VGA без вопросов, а никсы вроде славятся поддержкой старого железа? Дак вот VGA стар, как экскременты мамонта.
21 июл 2019, 14:41
ju57_4n07h3r_n008
21 июл 2019, 14:51
Вывод xrandr (независимо от прописанного video=1920x1080 - одинаковый)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*+
1600x900 59.82
1400x900 59.88
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.96 59.80
1280x800 59.91 59.81
1280x720 59.86 59.74
1152x864 60.00
1024x576 59.90 59.82
960x540 59.82 59.63
864x486 59.92 59.57
800x600 72.19 60.32 56.25
800x450 59.82
700x450 59.88
684x384 59.88 59.85
680x384 59.96 59.80
640x480 59.94
640x400 59.98 59.88
640x360 59.86 59.83
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.82 59.63
432x243 59.92 59.57
400x300 72.19
320x240 60.05
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Да. Использую сейчас gtx 560 se (2xdvi выхода, 1 hdmi) через dvi-vga переходник.
Ага. Ссылочка на правку xorg.conf
http://linux-in.com/correction-xorg-file/
Чтото похожее уже делал. Закончилось смертью иксов...
ОК, попробую еще раз.. :crazy:
Отпишусь...
Последний раз редактировалось пользователем 2 ju57_4n07h3r_n008; всего редактировалось раз: 21
2zer0
21 июл 2019, 15:09
21 июл 2019, 14:38
кабель ни при чём - совершенно верно - и на разрешение ТОЧНО не влияет
Так а чем не нравится вариант попробовать (хотя бы в лайв режиме) Linux Mint 18.3 "Sylvia" - Cinnamon (64-bit)??
