Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Аппарат все тот же. От SSD прирост скорости будет, конечно же, заметным. Но замена пусть и медленного 500 Гб винта на SSD объемом 120 Гб... Это, скажем, вопрос не 5 копеек.Griga211 писал(а): ↑29 апр 2019, 21:31Это все тот же аппарат или уже другой? На том аппарате, судя по характеристике чипсета, сата 3. Если это так, то самое лучшее что можно сделать - поставить ссд, хотя бы самый дешевый китайский на 120. Места, конечно, немного, но прибавка к скорости будет на лицо.
inxi -F
System: Host: hp Kernel: 4.18.3-041803-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dm1 Notebook PC v: 0697100000204600000320100 serial: <root required> Mobo: Hewlett-Packard model: 3387 v: 36.18 serial: <root required> BIOS: Hewlett-Packard v: F.19 date: 02/04/2013 Battery: ID-1: BAT0 charge: 38.7 Wh condition: 38.7/38.7 Wh (100%) CPU: Topology: Dual Core model: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP L2 cache: 512 KiB Speed: 1647 MHz min/max: 825/1650 MHz Core speeds (MHz): 1: 1647 2: 1647 Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320] driver: radeon v: kernel Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 4.18.3-041803-generic LLVM 8.0.0) v: 3.3 Mesa 19.1.0-devel (git-bf774b5 2019-05-02 bionic-oibaf-ppa) Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio driver: snd_hda_intel Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel Sound Server: ALSA v: k4.18.3-041803-generic Network: Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: wl IF: wlo1 state: up mac: 60:d8:19:98:80:4f Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169 IF: eno1 state: down mac: ec:9a:74:3e:f7:a2 Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 62.14 GiB (13.3%) ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS547550A9E384 size: 465.76 GiB Partition: ID-1: / size: 95.96 GiB used: 8.38 GiB (8.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 ID-2: /home size: 353.30 GiB used: 53.76 GiB (15.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-3: swap-1 size: 7.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1 Sensors: System Temperatures: cpu: 75.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 75 C Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 185 Uptime: 29m Memory: 3.46 GiB used: 1.37 GiB (39.6%) Shell: bash inxi: 3.0.27[/rl]
1min 21.522s apt-daily.service 9.156s networkd-dispatcher.service 8.922s NetworkManager.service 6.106s plymouth-quit-wait.service 6.106s lightdm.service 5.773s preload.service 5.660s wpa_supplicant.service 5.628s udisks2.service 5.280s dev-sda2.device 5.143s networking.service 4.351s thermald.service 3.879s accounts-daemon.service 3.710s grub-common.service 3.199s ubuntu-system-adjustments.service 3.147s ufw.service 2.566s apt-daily-upgrade.service 2.550s apparmor.service 2.443s ntp.service 2.439s bluetooth.service 2.349s upower.service 2.323s lm-sensors.service 2.099s dns-clean.service 1.803s iio-sensor-proxy.service 1.724s avahi-daemon.service 1.609s keyboard-setup.service 1.410s gpu-manager.service 1.244s systemd-modules-load.service 1.152s tlp.service 1.080s systemd-udevd.service 1.002s setvtrgb.service 885ms systemd-resolved.service 882ms systemd-logind.service 814ms systemd-tmpfiles-setup.service 808ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service 785ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-1e46f6be\x2d1125\x2d424e\x2dbac0\x2d8cc488e47474.service 739ms systemd-udev-trigger.service 726ms user@1000.service 712ms systemd-timesyncd.service 692ms console-setup.service 680ms polkit.service 623ms systemd-update-utmp.service 581ms colord.service 533ms systemd-remount-fs.service 498ms dev-mqueue.mount 492ms dev-hugepages.mount 466ms systemd-sysctl.service 447ms ccpd.service 434ms packagekit.service 412ms systemd-journald.service 409ms kmod-static-nodes.service 360ms blk-availability.service 328ms systemd-journal-flush.service 327ms systemd-random-seed.service 322ms systemd-backlight@backlight:radeon_bl0.service 297ms inetd.service 291ms hddtemp.service 267ms kerneloops.service 263ms home.mount 250ms dev-disk-by\x2duuid-d0434a36\x2d7720\x2d49ff\x2dba39\x2d1770be7eb549.swap 236ms systemd-user-sessions.service 223ms sys-kernel-debug.mount 98ms plymouth-start.service 92ms alsa-restore.service 74ms plymouth-read-write.service 30ms ureadahead-stop.service 22ms sys-kernel-config.mount 18ms systemd-update-utmp-runlevel.service 16ms sys-fs-fuse-connections.mount 15ms rtkit-daemon.service
graphical.target @30.808s └─multi-user.target @30.804s └─getty.target @30.804s └─getty@tty1.service @30.803s └─system-getty.slice @30.800s └─setvtrgb.service @29.794s +1.002s └─systemd-user-sessions.service @23.415s +236ms └─network.target @23.360s └─NetworkManager.service @14.437s +8.922s └─dbus.service @12.758s └─basic.target @12.707s └─sockets.target @12.707s └─acpid.socket @12.706s └─sysinit.target @12.656s └─apparmor.service @10.105s +2.550s └─local-fs.target @10.037s └─run-user-1000-gvfs.mount @49.946s └─run-user-1000.mount @40.652s └─swap.target @9.134s └─dev-disk-by\x2duuid-d0434a36\x2d7720\x2d49ff\x2dba39\x2d1770be7eb549.swap @8.875s +250ms └─dev-disk-by\x2duuid-d0434a36\x2d7720\x2d49ff\x2dba39\x2d1770be7eb549.device @8.865s
sudo systemctl edit apt-daily.timer
apt-daily timer configuration override [Timer] OnBootSec=15min OnUnitActiveSec=1d AccuracySec=1h RandomizedDelaySec=30min
- Решено: 13
Ну или поставь после загрузки рабочего стола: viewtopic.php?t=1422#p21566
Если изначально есть в корпусе место под dvd и разъем распаян на плате, то в 1,5к можно уложиться чтобы купить ссд, адаптер для hdd в слот и собрать все это. Будет и файлопомойка и ссд для системы. Просто придется подождать пока это все доставят. Но это надо смотреть сначала смотреть что там вообще и как организовано на плате. Если там реально сата 3, то можно и проц махнуть на помощнее. Разница будет. Я зимой брату немного старый ноут апнул, там всего лишь сата 2, но он и то заметил разницу сразу. Поменял проц, взял постарее, но мощнее, оперативы докинул, ссд поставил, хдд вместо двд. Все вышло в 2,6к. При том что здесь брал все по наличию.
Теперь по теме. Что бы я отключил:
1. Зачем тебе знать есть свежие пакеты или нет? Будет необходимость - сам обновишь. Время загрузки это возможно особо не уменьшит, но комп быстрее очухается после запуска.
5. Нетворк менеджер долго стартует, аж целых 8 сек но тут даже не знаю что тебе предложить(
Больше тут особо ничем не поможешь, у тебя ядро грузится целых 10 сек, это скорее всего жесткий подуставший.
Мне сегодня пришлось загрузить окошки, которые я не загружал около полугода, точно сказать не могу. Это было что то. Там стоит ltsc, которую я поставил на экстренный случай. И я вам скажу, даже она если не настраивать, лезет самовольно обновляться. Это было что то, надо быстро перезагрузить, а эта п*зда мне показывает синий экран с обновлением, иало того что при выключении, так еще и при загрузке. это что то и с чем то. Не надо линукс превращать в окошки. Не надо самостоятельных проверок наличия обновлений. Тем более когда система стоит на хдд
2. Я не люблю смотреть заставки, особенно когда система медленно грузится, иногда хочется знать на каком этапе идет загрузка, чтобы принять какое-нибудь решение
3. Я пробовал использовать прелоад на старом компе с медленным диском и от него вреда было больше чем пользы. Хром изначально открывался секунд 10-12 после запуска пк. Так вот, прелоад, конечно, помог, хром стал грузиться 8-10 сек, но время загрузки ПК увеличилось на 10 сек))))) И раньше хотя бы можно было начать "шевелить мышкой" сразу после появления рабочего стола, а после активации прелоада, все стало с ног на голову, после включения комп очухивался еще какое то время, потому что прелоад грузил диск, пытаясь загрузить в ОЗУ всякую ненужную в данный момент дрянь. А мне то и надо было всего чтобы сразу после появления стола запустить хром
4. Отключить ожидание сети
NetworkManager-wait-online.service
Griga211, Спасибо за ответ.
Автообновление и заставочку выключил. По цифрам намного лучше, но в реальном времени большой разницы не заметил. Ожидание сети и так отключено. Лучше не будет уж точно.
Сразу даже не въехал о каких окошках шла речь. Тоже параллельно стояли 10 окна, потом крайние пару месяцев приходило обновление и оно отказывалось устанавливаться - выбивало ошибку. Итого: неизвестное обновление (их фирменное обобщенное "обновление с обновлениями для обновлений"), код ошибки такое впечатление, что рандомный.
systemd-analyze plot > ~/$(date +%Y_%m_%d_%H_%M)_$HOSTNAME-$(uname -r).svg - ну вот я такую команду выполнил.. нашёл этот файл и что теперь? Открыл в блокноте. там очень много писанины. Для чего этот файл нкжен? Что будет, если его удалить?
Ничего не будет. Открой его при помощи браузера и увидишь график. Можешь выложить на хостинг и нам ссылку дать чтоб мы посмотрели
У меня ровно один вопрос: такое понятие, как "расширение файла", вам знакомо?
hw-probe
старичок, замученый нарзаном с wicd = 8.8s
c Network Manager = 13.9s
Не пойму, почему у меня в замерах нет полей (firmware) + (loader) ??
мой DeskTop
System: Host: Aspire-A315-51 Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Machine: Mobo: ASRock model: A780LM-S Bios: American Megatrends v: P1.30 date: 05/07/2010
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 B55 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 2500 MHz 2: 800 MHz 3: 2100 MHz 4: 800 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780L [Radeon 3000]
Card-2: NVIDIA G73 [GeForce 7600 GS]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: NV4B GLX Version: 2.1 Mesa 18.0.5
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-54-generic
Network: Card-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller driver: r8169
IF: enp3s0 state: down mac: 00:25:22:8a:cc:b3
Card-2: Atheros AR9271 802.11n driver: ath9k_htc
IF: wlx647002096cd2 state: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 158.8GB (34.4% used) ID-1: /dev/sda model: Apacer_AS350_128 size: 128.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: Ultra size: 30.8GB
Partition: ID-1: / size: 109G used: 16G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 9.04GB used: 0.11GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 0.0C mobo: N/A gpu: 70.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 217 Uptime: 34 min Memory: 2017.1/5456.8MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Бюджетный но оооч классный ноут Acer ASPIRE 3 (A315-51)
С Network Manager 001 002 ~22s
C Wicd 003 004 ~12s
$ inxi -Fxz
System: Host: Aspire-A315-51 Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Acer product: Aspire A315-51 v: V1.13
Mobo: KBL model: Venusaur_KL v: V1.13 Bios: Insyde v: V1.13 date: 07/17/2018
CPU: Dual core Intel Core i3-7020U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9216
clock speeds: max: 2300 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 1400 MHz 4: 1400 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5921 bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.01hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2F GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.1
IF: enp2s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter driver: ath10k_pci bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 628.1GB (68.7% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPCX size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: HFS128G39TND size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 109G used: 52G (51%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 9.03GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.5C mobo: N/A
Info: Processes: 217 Uptime: 13 min Memory: 1919.7/3822.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
C Wicd 003 004 ~12s
- Решено: 3
- Решено: 19
я пропустил? где-то уже было?
А почему не
localyesconfig
? Только для скорости загрузки ядра? По идее, для работы локалйес- поинтересней будет - все ядро монолитное, без всяких модулей уже вгружено в память, лишнее ты повыкидывал, так что тоже без дела не будет висеть и место занимать... для доступа к какому-нибдуь драйверу или инструкции будет уходить минимум времени, да и место под них не надо будет под нагрузкой в памяти искать... да и какие там размеры? - для памяти больше 4 гигов, думаю не принципиально... разве не?И еще вопрос: если к компу будут подключаться разные юсб-устройства, то их желательно подключать перед автоматическим конфигурированием? А если я не знаю флешки каких производителей могут быть использованы в работе, или там телефоны, сканеры/принтеры и т.п.? если я не знаю сколько вообще портов будет одновременно задействовано в рабочем режиме, а сколько от случая к случаю?
Или на все идет один стандарт (юсб) / один драйвер?
- Решено: 19
Ampolyros,
Перейти с нетворк-менеджера на systemd-networkd (ну, типа, системД все равно же грузишь - можно попробовать альтернативу засунутую в минт по умолчанию... в ней может меньше рюшечек, но "вам шашечки или ехать?" если будет стабильно работать, то может это и есть нужный вариант)... кстати там в systemd-analyze blame какой-то networkd-dispatcher.service уже болтается... может они с NetworkManager.service за ресурсы и право выполнять связь с сетью бодаются? (это не совет, а просто направление для размышления - я просто просмотрел по диагонали, но не ковырялся чтобы авторитетно заявить что за что отвечает).
Да там если грохнуть сервис ожидания сети, то уже без разницы будет что там делает НМ. На скорости загрузки это особо не отобразится, только на циферках в анализеStarMAUGLI писал(а): ↑02 авг 2019, 05:50Перейти с нетворк-менеджера на systemd-networkd (ну, типа, системД все равно же грузишь - можно попробовать альтернативу засунутую в минт по умолчанию...
