Видео драйвер для ATI Radeon 9800 PRO
Автор темы - Сообщения: 9
Доброго времени суток всем . Сразу предупреждаю что новичок (В Линуксе) и все виды терминов и вашего сленга для меня приблизительно как для аборигена из какого нибудь зимбабве схема коллайдера-понимаю приблизительно так же. Поэтому будьте снисходительны и если это возможно дайте исчерпывающий и простой на пальцах ответ (желательно) с прописанными командами. Чтобы можно было вставить в командную строку. Суть в том что на работе стоит древний комп ,который винду 10 еле еле переваривает . Подозревая ,что МИНТ менее прожорливый установил МИНТ 19,1 32-бит. Стало чуть легче , но все равно подтормаживает . Периодически выскакивает окошко с предупреждением ,что (если я правильно понял) якобы не установлен драйвер на видео карту и из-за этого комп работает в пол накала. Всю жизнь просидел на игле под названием виндоус и на данный момент пытаюсь потихоньку осваивать Линукс. Сделал снимок экрана с информацией о железе. помогиите найти и установить драйвер на видеокарту (если он существует вообще)
Sergo298, очень старенькая машинка и очень старенькая видяха. Ты взял версию ОС с
На эту видяху драйвера можно поставить без танцев с бубном если взять старую версию минта 17.3, с танцами можно поставить в версии 18.3. В версии 19.х поставить не получится. Ну и DE стоит выбрать менее требовательное к видяхе MATE или XFCE.
Тут Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X описано как поставить драйвер в версии 18.3. В версии 17.3 ставится легко из менеджера драйверов.
(одна из самых требовательных к видяхе DE).На эту видяху драйвера можно поставить без танцев с бубном если взять старую версию минта 17.3, с танцами можно поставить в версии 18.3. В версии 19.х поставить не получится. Ну и DE стоит выбрать менее требовательное к видяхе MATE или XFCE.
darkfenix, Спасибо огромное , вроде понял . завтра поменяю на 17.3
Поставил 17.3 XFCE 32 bit. Гораздо бодрее все заработало, но к сожалению не могу понять как устанавливать драйвер на мою видекарту . Поставил дома на нубук такую же версию . Он конечно гораздо мощнее этого по железу и видюха дискретная nVidia Geforce 940 m. Так там он мне предлагает переключиться на нее. Здесь же тишина и не могу понять установлены у менядрова на видюху или нет . В проге для скачивания приложений по запросу AMD выдает вроде какие то непонятные программы в описаниях которых что-то вроде написано про Catalist и драйвера для видеокарт AMD/ATI. и тут же пишется что старые файлы с похожими (видимо) свойствами будут удалены. ПОмогите пожалуйста ссылкой или командами .
Sergo298, если не ошибаюсь, должно быть как-то так
sudo apt-get install linux-headers-generic fglrx fglrx-amdcccle
- Решено: 216
darkfenix, не выйдет. ::
Fglrx15.12 умеет в hd5000+
Седьмой дебиан ещё умел fglrx-legacy в hd3000+
Но и тот давно eol
А здесь ещё 9800 до hd...
Нет в живых такой дровины
Но и тот давно eol
darkfenix, Спасибо . Вроде что-то установилось. А как проверить , или где посмотреть результат ? Или где то что-то запусить? Извиняюсь за то что тупой совсем в этом. В последствии буду разбираться и изучать обязательно. ОС интересная . Сейчас надо просто комп побыстрее для работы наладить.
dja@dja-work:~$ inxi -G Graphics: Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics driver: i915 v: kernel Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 860M] driver: nvidia v: 390.116 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: GeForce GTX 860M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116 dja@dja-work:~$
Sergo298, это он так подсказал где посмотреть.
В разделе
Graphics
будет видно что там у тебя установилось-
darkfenix, я не программист, не очень понимаю что это значит . Подскажете?
А тут не нужно быть программистом. Что, вообще, за стереотип, что линксоиды обязательно программисты? Тут на форуме, думаю, по пальцам можно пересчитать тех кто увлекается программированием.
Значит что драйвер не завелся, о чем предупреждали выше Видео драйвер для ATI Radeon 9800 PRO (Пост Chocobo #83831)
- Решено: 20
Если в игры шпилить не собираетесь и нареканий к выставленному разрешению экрана, прорисовке интерфейса, видосиков итд нет, можете вполне использовать стандартный драйвер, который у вас стоит на данный момент.
Никаких стереотипов.. просто если на Винде в основном все делается через интерфейс программы , то на линуксе через командную строку. Для меня это темный лес. Хотя я и в состоянии установить систему и настроить ее под себя , это к сожалению в основном относится к Винде больше гораздо чем к линуксу. Поэтому я и обращаюсь за помощью к форумчанам. Пока в базе не освоил хотя бы. И Вам большое спасибо за помощь.
zuzabrik, комп для работы. Просто приходится постоянно pdf файлы открывать в которых порядка 100-150 страниц (порой несколько сразу) и они не грузятся сразу а подгружаются в процессе перемотки и происходит это ,скажем так, не быстро совсем. Мне кажется видеопамяти не хватает.
Sergo298, это нормальное поведение. Такие файлы весят очень не мало и если его целиков засунуть в буфер и тебе отображать у тебя опреатива закончится после 2 открытых таких файлов. А так в буфер помещается только часть файла и отображается тебе. И оператива не забита.
