На новом ноутбуке Леново линукс сразу определила Виндовс и предложила установиться рядом я доверился авто-разметке и когда посмотрел был удивлен тем что линукс не разметила для себя свап хотя и без него работает отлично!!
Системные характеристики:
Intel Core i5 7200U
6 гб ОЗУ
Radeon 530
Гибридная графика
Кстати не испытывал еще насколько хорошо переключается между видеокартами линукс!!
Linux Mint 19.1 не нужен Swap??
В LinuxMint 19 если нет раздела swap то создается файл /swapfile. Но он создается размером 2 гига.
- Решено: 31
Зависит от целей. Если нужно засыпать, то тогда, наверное, нужен. А если посерфиться, послушать музыку, посмотреть кино, то при такой ОЗУ вряд ли. Хотя, возможно зависит от оболочки. На моём xfce при 4 Гб ОЗУ сделал на всякий случай swap 128 Мб, а swapiness установил 15. Хватает на всё, в том числе на перекодирование аудио и видео.
Для приведенной картинки следует учесть, что порядка 1 Гб ОЗУ занято процессами распределённых вычислений BOINC.
думаю, на sdd точно файл. Потери в скорости не будет, меньше с ним возни и легче если шо менять размер.
Вот мануал по созданию/коцанию
Нур, без разницы.
Ну вот про сам файл уже опередили, а вот про спячку в файл Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
Автор темы - Сообщения: 292
- Решено: 4
2zer0, darkfenix,
Только вот у меня все-таки 1 Тб жесткий диск 5400
Автоматом ничего не меняя установщик 536,4 ГБ оставил на винду а 462,5 ГБ отдал Линукс
Есть 3 небольших раздела которые он не трогал самый большой 1 ГБ восстановление виндовс, то есть в случае неполадок он сразу к этому разделу обращается
Нур, ну и что, я себе в ноут ssd воткнул не так давно, а до этого тоже сидел с обычным ноутбучным винтом на 1ТБ
- Решено: 4
darkfenix, пока что в ближайших планах нет но в мой ноутбук можно воткнуть два диска вместо дисковода стоит заглушка
- Решено: 20
Как тут уже сказали, своп в 19 версии по умолчанию создается файлом. Его к слову можно легко пересоздать при желании любого размера.
