Расшаривание папки в сети Windows на Mint
Автор темы - Сообщения: 15
Здравствуйте. Опять вопросик возник, как расшарить папку для доступа из виндовс, на mint? Делал вот по этой тривиальной инструкции - http://alligator.work/%D1%80%D0%B0%D1%8 ... untu-mint/, установил самбу, отредактировал конфиг, но после перезапуска доступа к папке так и не появилось. Попытался из файлового менеджера свойствами на этой папке, с установкой двух галок - разрешить пользователям удалять файлы в этой папке и гостевой доступ, после чего спрашивает сделать ли автоматические права на папку, соглашаюсь, но ругается что не может. Хотел расшарить по сети папку home/ftpuser, чтоб к ней был доступ и по фтп и по сети. Что я не так делаю? Спасибо
SaToR, посмотрите сюда
Шарить полностью хомяк я не стал бы и тем более 777.
Если хотите чтоб еще принтера можно было шарить, то добавить
[printers] comment = All Printers browseable = no path = /var/spool/samba printable = yes guest ok = no read only = yes create mask = 0700 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable # printer drivers [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers browseable = yes read only = yes guest ok = no # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers. # You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your # admin users are members of. # Please note that you also need to set appropriate Unix permissions # to the drivers directory for these users to have write rights in it ; write list = root, @lpadmin
- Решено: 31
Права на папки, на файлы и на вложенные в папке данные. Тут надо подходить очень вдумчиво и осторожно. Если под собой любимым, то не вопрос, но если под каким анонимом, то получится путаница во владельцах объектов в папке. Так, например, запишет кто под анонимом данные, а потом пользователь Mint под своей учёткой может их и не удалить, так как права для "Остальные" будут "Только чтение". Придётся лезть на свою же локальную папку через сетевое окружение под анонимом и удалять. Или настраивать членство в группах и т.д. и т.п.
madesta, не обязательно. Удалить можно с sudo (с рутовыми правами).
Но я считаю, что нужно закрыть пользователя в каталог. Ведь в самом хомяке своя структура каталогов и делать там помойку от всяких анонимусов...думаю не стоит.
самый простой рабочий конфиг самбы
[global]
workgroup = WORKGROUP
idmap config * : backend = tdb
max log size = 1000
dns proxy = No
unix password sync = Yes
usershare allow guests = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
log file = /var/log/samba/log.%m
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
syslog = 0
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
map to guest = Bad User
server role = standalone server
os level = 20
usershare owner only = No
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
# Global parameters
[printers]
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
Вся остальная ботва права/доступ и тп выставляются при расшаривании папок
Не увидел в этом конфиге путь до расшареной папки? все принтера только2zer0 писал(а): ↑31 июл 2019, 16:32+ Mint пользователь должен быть в группах sambamachines , sambashareсамый простой рабочий конфиг самбы
[global]
max log size = 1000
dns proxy = No
syslog = 0
os level = 20
# Global parameters
[printers]
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
Вроде все добавил из https://dja.linuxmint.com.ru/wiki/doku.php?id=smb_share , только одну папку со всеми правами, а не две как там, одну с чтением другую без. Но не чего не дало, служба самбы вроде запущена. Но при сканировании этого компа с линуксом по сети, Advanced IP Scaner вижу только расшаренный фтп, и не одной папки.Dja писал(а): ↑31 июл 2019, 11:32SaToR, посмотрите сюда
Если хотите чтоб еще принтера можно было шарить, то добавитьСкрытый текст[printers] comment = All Printers browseable = no path = /var/spool/samba printable = yes guest ok = no read only = yes create mask = 0700 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable # printer drivers [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers browseable = yes read only = yes guest ok = no # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers. # You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your # admin users are members of. # Please note that you also need to set appropriate Unix permissions # to the drivers directory for these users to have write rights in it ; write list = root, @lpadmin
SaToR,
dja@dja-work:~$ smbclient -L 127.0.0.1 Enter WORKGROUP\dja's password: Sharename Type Comment --------- ---- ------- pub Disk This is a folder accessible from everyone Distrib Disk This is a folder accessible from everyone Instructions Disk This is a folder accessible from everyone incoming Disk This is a folder accessible from everyone Documents Disk Only dja Video Disk Only dja Pictures Disk Only dja Download Disk Only dja Music Disk Only dja TASU Disk Only dja print$ Disk Printer Drivers IPC$ IPC IPC Service (dja-work server) MF4700-Series Printer Canon MF4700 Series Reconnecting with SMB1 for workgroup listing. Server Comment --------- ------- Workgroup Master --------- ------- MEDCENTER DC2008 WORKGROUP DJA dja@dja-work:~$
А если тогда полностью в том конфиге заменить настройки на ваши? или там остальные тоже нужные?Dja писал(а): ↑09 авг 2019, 13:12SaToR,Скрытый текстdja@dja-work:~$ smbclient -L 127.0.0.1 Enter WORKGROUP\dja's password: Sharename Type Comment --------- ---- ------- pub Disk This is a folder accessible from everyone Distrib Disk This is a folder accessible from everyone Instructions Disk This is a folder accessible from everyone incoming Disk This is a folder accessible from everyone Documents Disk Only dja Video Disk Only dja Pictures Disk Only dja Download Disk Only dja Music Disk Only dja TASU Disk Only dja print$ Disk Printer Drivers IPC$ IPC IPC Service (dja-work server) MF4700-Series Printer Canon MF4700 Series Reconnecting with SMB1 for workgroup listing. Server Comment --------- ------- Workgroup Master --------- ------- MEDCENTER DC2008 WORKGROUP DJA dja@dja-work:~$
SaToR, попробуйте.
Кстати сейчас в секции Global у меня еще присутствует
client max protocol = NT1
