Есть комп(железо вам не скажу), ОС тоже не скажу, но у меня не работает блютуз
Не находит адаптеры блютуз. Проблема такая же как здесь Не работает блютуз acer2511g LM 18.3 x64 Cinnamon (Пост zews81 #54480) Может и мне нужно создать файлик /etc/modprobe.d/btconfig.conf ? Только что писать в нём?
cot, с такими входными данными ты долго будешь ждать ответа.
Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe в студию
- Решено: 7
cot, попробуй манжаро, говорят там всё завоидтся. Если нет - сёрчи по названию адаптера т.е. RTL<blabla> ubuntu not working
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Не находит блютуз устройства
Не найдены адаптеры Bluetooth, см пик
Linux Mint 19.2 Tina x64
Вывод rfkill (см. пик2)
Host: cot Kernel: 4.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: ASUSTeK product: S551LN v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: S551LN v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: S551LN.211 date: 04/18/2019
ID-1: BAT0 charge: 6.7 Wh condition: 6.7/48.3 Wh (14%)
model: ASUSTeK S551-42 status: Not charging
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4010U bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 13568
Speed: 798 MHz min/max: 800/1600 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 798 4: 798
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 430.26 bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 430.26
Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-60-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus ID: 02:00.0
Device-2: MEDIATEK MT7630e 802.11bgn Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: mt7630e v: 2.3.8 port: e000 bus ID: 03:00.0
IF: wlp3s0f0 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: ppp0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 250.42 GiB (53.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS545050A7E680
ID-1: / size: 47.81 GiB used: 26.53 GiB (55.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /home size: 82.17 GiB used: 39.10 GiB (47.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda9
ID-3: swap-1 size: 3.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2400
Processes: 214 Uptime: 37m Memory: 3.74 GiB used: 1.93 GiB (51.6%)
inxi: 3.0.32
3: 798 4: 798
bus ID: 00:03.0
dev: /dev/sda9
inxi: 3.0.32
- Решено: 40
Мы в восхищении подробным ответом на ничей вопрос и просьбу.
PS. https://mirivlad.ru/2016/10/ubuntu-16-1 ... bluetooth/
PPS. Что делать ссылкой тоже не скажу.
etamax писал(а): ↑05 сен 2019, 13:36Мы в восхищении подробным ответом на ничей вопрос и просьбу.
Проблему из твоей ссылки я решил до того, как запилить эту тему
- Решено: 17
У меня тоже не работает блютус, но у меня его и нету. Да он мне и нафиг не нужен. Какая то тема несерьёзная
Я уже дал знать ТС как кидать файл через WiFi. Не знаю почему такой упор на синий зуб, который в данной ситуации действительно не нужен.
