Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
#21
12 сен 2018, 21:36
12 сен 2018, 08:32
Юнит наверное будет systemd-suspend-then-hibernate.service в этом случае
Я думал systemd-hybrid-sleep.service
Хто ты гэткі?
KOT040188
#22
08 ноя 2018, 15:39
Наконец-то руки дошли! Сделал всё по инструкции, а кнопка спящий режим не появилась. У меня kde.
Хто ты гэткі?
#23
08 ноя 2018, 18:08
KOT040188
#24
11 ноя 2018, 14:46
Да теперь работает. Но сегодня странно было, запустился с нуля и застрял на grub, как-будто выключение было некорректным, но потом восстановилось нормально. Теперь такой вопрос: как выполнять действие при отправке в спячку и при пробуждении? У меня через системд настроено выключение монитора при входе в ждущий и включение монитора при выходе из ждущего и изменение яркости. А тут как быть?
Хто ты гэткі?
KOT040188
#25
01 сен 2019, 21:52
Перезагружаюсь редко, раз в месяц где-то, и постоянно бесило появление grub. А появился он после настройки спящего режима. После спящего режима он показывается один раз. В grub-castomaser показ grub выключен, но похоже теперь эта настройка не работает. после спящего режима система думает, что завершение системы было нееорректно, вот и показывает grub для выбора другого ядра. Как теперь отключить показ grub?
Хто ты гэткі?
KOT040188
#26
02 сен 2019, 01:30
И вообще, всё это выглядит таким костылём…
Хто ты гэткі?
Gordeev
#27
04 сен 2019, 13:08
Gordeev писал(а):
02 сен 2019, 16:18
Приветствую! У меня в файле etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Enable hibernate]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate$
ResultActive=yes
И все работает, только одно НО! Не отключается блок питания! Диски отключаются, при жестком отключении питания гибернация восстанавливается,!
Нашел костыль:
Копируем файл конфигурации по умолчанию:
cp /usr/lib/pm-utils/defaults /etc/pm/config.d/config
Присваиваем право на исполнение:
chmod +x /etc/pm/config.d/config
Редактируем
nano /etc/pm/config.d/config
Раскоментируем строчку HIBERNATE_MODE="shutdown"
Теперь все работает как надо при использовании команды:
sudo pm-hibernate --force
Как теперь на кнопку ее повесить?!
Собственно вопрос: как использовать pm-hibernate --force вместо systemd
Bums
Благодарил (а): 80 раз
#28
04 сен 2019, 13:15
Gordeev писал(а):
04 сен 2019, 13:08
А зачем тебе это?
Gordeev
#29
04 сен 2019, 13:18
Bums писал(а):
04 сен 2019, 13:15
А зачем тебе это?
Я ж написал: И все работает, только одно НО! Не отключается блок питания! Диски отключаются, при жестком отключении питания гибернация восстанавливается,!
#30
04 сен 2019, 13:57
Gordeev писал(а):
04 сен 2019, 13:08
как использовать
Сделай скрипт, сделай на него кнопку запуска
KOT040188
#31
04 сен 2019, 14:58
KOT040188 писал(а):
01 сен 2019, 21:52
Хто ты гэткі?
Gordeev
#32
04 сен 2019, 15:09
04 сен 2019, 13:57
Gordeev писал(а):
04 сен 2019, 13:08
как использовать
Решил проблему. Надеюсь кому нибудь пригодится. И так... у меня был затык при гибернации не отключалось питание системника,
в /sys / power / state у меня стояло freeze standby mem disk
Решение :
Создаем файл /etc/systemd/sleep.conf
[Sleep]
HibernateMode=shutdown
Теперь все работает из коробки!
Хлебать мой суп! Неделю искал решение!!!!!
Взято http://manpages.ubuntu.com/manpages/bio ... onf.5.html
KOT040188
#33
06 сен 2019, 02:52
Меня что, не слышно??? :bravo:
Хто ты гэткі?
Gordeev
#34
06 сен 2019, 09:31
KOT040188 писал(а):
06 сен 2019, 02:52
В студию:
cat /etc/default/grub
KOT040188
#35
06 сен 2019, 15:30
kot@kot-MS-7930:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=/dev/disk/by-uuid/2f7ac01a-27ef-448c-a283-2785d6671931 resume_offset=34816"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
Хто ты гэткі?
#36
06 сен 2019, 18:45
Кастом выкинуть, параметр граб покрутить, граб обновить.
KOT040188
#37
06 сен 2019, 19:18
Dja писал(а):
06 сен 2019, 18:45
Понял только последнее. Можно попроще?
Хто ты гэткі?
Gordeev
#38
07 сен 2019, 11:22
KOT040188 писал(а):
06 сен 2019, 15:30
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="0"
В ручную груб обновить Обновляем Grub
sudo update-grub
#39
07 сен 2019, 14:07
Кастомайзер выкинуть.
KOT040188
#40
07 сен 2019, 14:14
Gordeev писал(а):
07 сен 2019, 11:22
Это я понял, а то что выше не понял
Хто ты гэткі?
