Настройка Thunderbird
Автор темы - Сообщения: 92
- Решено: 3
Добрый день! Имеется Linux Mint 19.2 Cinnamon. Почта поднята на Kerio Connect 9.2.9 patch 1 (4540). Установил Thunderbird 60.8.0 (64-бит). Настройки подключения привел на скриншотах. С теми же самыми настройками в Windows 10 1803 x64 почтовый клиент подключается к серверу. Но в linux никак не хочет подключаться, грузит грузит и потом пишет, что время отклика истекло. В iptables всё стоит по дефолту. Пробовал в имени пользователя писать полный адрес, тоже безрезультатно. Что не так делаю? Какая информация еще необходима для помощи?
Решение
Удалил учетку в тандере, в настройках где прокси-сервер поставил на автоматическое определение(до этого стояло использовать системные настройки..прокся есть в сети), создал заново учетку,при нажатии кнопки "перетестировать" вылетело окошко с предложением сертификата по 993 порту, его принял..однако автоматом мне ставит использование "зашифрованного пароля", поменял потом на "обычный пароль" и вуаля, коннект прошел....Спасибо тебе большое))
- Решено: 36
Sulfur, порты ж разные...
в одном месте smtp показываешь, в другом imap
у меня на майле стоит smtp аутентификация OAuth2
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 7
- Решено: 3
На почтовом сервере стоит TLS, я в настройках тандера и выбираю ssl/tls, а порт он сам притягивает. Не понял(
- Решено: 3
- Решено: 36
Sulfur, ну тут тяжелее что-то советовать... возможно каша с сертификатом, отказался при первой попытке подключения и теперь ахтунг... а может всё таки с портами что-то не так...
пингуется из линуха почтарь?
- Решено: 3
Тоже были мысли что с сертификатом дело, ибо в винде он предложил сертификат, а здесь вообще не предложил...либо я по запарке отказался, но не припомню чтобы предложение вылетало...
- Решено: 3
- Решено: 36
Sulfur, кстати... в imap у тебя без точки mail затёрто... а в smtp mail.затёрто... похоже не дописал при первом коннекте mail. перед именем почтового домена...
- Решено: 3
Точка есть, затерлась просто...буду пробовать telnet тогда.Спасибо что отозвался)
- Решено: 3
Проверяю порты командой : nmap -v -p25,110,143,465,587,993,995 127.0.0.1
Показано, что всё закрыто.. Открываю командой iptables -I INPUT -p tcp --dport 993 -j ACCEPT
Потом снова проверяю доступность порта, и там опять показано что 993 закрыт..Как так?!
- Решено: 3
Я даже до ребута не добрался еще)))просто не пойму, то ли nmap мне какой то неверный для меня вывод показывает, либо команда открытия порта не срабатывает почему то
- Решено: 36
Sulfur,
а чего вообще в порты полез? на винде ж говоришь что коннект идёт, значит порты работают
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
применить изменения не забыл?
- Решено: 3
Применил, однако не поменялось ничего
- Решено: 36
Sulfur, так тебе не на своей, а на почтаре надо порты открытые смотреть
на твоей конечно будут закрыты пока ты не установишь связь с сервером
- Решено: 3
Аа, понял.. На почтовике они открыты 100%. Т.к. всё предприятие сидит через outlook, всё работает, да и напарник с винды в тандере спокойно сидит..а вот у меня болт)
