USB форматирование низкоуровневое
Автор темы - Сообщения: 50
Шалом красноглазые друзья ! Случилась у мну беда в эти выходные, нет подписку на прон не аннулировали.
Вобщем суть: ставил я тут кошерный софт на USB флешку. И мну было предложено отформатировать ее во все дыры. Установка велась из биоса\консоли\синего экрана (нужное подчеркнуть). Далее флешка зависла, затем мну заребутил систему. После чего получил фейл с флешкой ибо она не стала определятся и перестала быть видимой в моем линуксе. Дальнейшие попытки пройизвести нормальное форматирование ничем хорошим не закончились.
Вопрос: ищу кошерные проги для форматирования флешки. Желательно под линукс, стандартный софт не видит флешку.
P.S. во всем виноватЪ Dja
Re: USB форматирование низкоуровневое
выводы со всунутой флешкой
И нечего винить других в своих грехах.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo blkid
lsblk
Ничего нет он ее не видит - это мнение, а ответом будет вывод команды - lsusb
- Решено: 216
Также глянь в сислог
/var/log/syslog
на процесс детекта устройстваСкрытый текст
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.425393] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.523210] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.523215] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.523218] usb 1-1.1: Product: Mass Storage Device
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.523220] usb 1-1.1: Manufacturer: JetFlash
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.523222] usb 1-1.1: SerialNumber: 17QJRTG60USK9EGX
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.524251] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
Sep 12 10:12:45 desktop kernel: [ 3801.524542] scsi host6: usb-storage 1-1.1:1.0
Sep 12 10:12:45 desktop mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1"
Sep 12 10:12:45 desktop mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.822084] scsi 6:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 1100 PQ: 0 ANSI: 6
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.822496] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.825136] sd 6:0:0:0: [sdb] 30851072 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.7 GiB)
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.825953] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.825960] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.826750] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.832514] sdb: sdb1
Sep 12 10:12:46 desktop kernel: [ 3802.835904] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
В логах пусто аки в моем желудке
И прочии команды флешку не определяют никак. Помогло ток lsusb
Bus 001 Device 016: ID 090c:3000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Я уже пейсал выше показывает ток жесткий диск и логические диски и подкачку
А ты чтоб одних и тех же вопросов по 10 раз не задавали выводы какие есть выложи, а не пиши своими словами. У нас тут не литературный кружок.
Вы вообще вопросы задавать умеете? Зеленое уточнить. Красное - избавиться от подобных выражений, иначе будут проблемы со взаимопониманием.Andrew писал(а): Шалом красноглазые друзья ! Случилась у мну беда в эти выходные, нет подписку на прон не аннулировали.
P.S. и да, у нас русскоязычное сообщество - извольте выражаться по-русски.
Еще из dmesg
[20541.436035] usb 1-2: new high-speed USB device number 21 using ehci-pci
[20541.620470] usb 1-2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=3000
[20541.620477] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[20541.620482] usb 1-2: Product: SM3255AA MEMORY BAR
[20541.620485] usb 1-2: Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
[20541.621097] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[20541.623982] scsi host23: usb-storage 1-2:1.0
[20542.626982] scsi 23:0:0:0: Direct-Access USB MEMORY BAR 1000 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[20542.628745] sd 23:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[20542.630971] sd 23:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Причина: Вывод консоли более 4 строк - под спойлер
- Решено: 216
Вот и твой девайс - /dev/sdb
И должен он показаться теперь и в
blkid
и в lsblk
по этому выхлопу.посмотри что в
fdisk -l /dev/sdb
и им же создай там раздел sdb1, на нём ФС и монтируй со спокойной душой-
blkid
/dev/sda1: UUID="8071d481-1ca2-4475-b74f-6794fb982e27" TYPE="ext4" PARTUUID="de4ecfd8-01"
/dev/sda5: UUID="5d806606-f509-4dd2-863e-d5fb1a15de51" TYPE="ext4" PARTUUID="de4ecfd8-05"
/dev/sda6: UUID="5d540763-bcbc-41d7-8e72-3baac216e64a" TYPE="swap" PARTUUID="de4ecfd8-06"
дальше тоже самое
дальше тоже самое
Определитесь с потоком мыслей. Если не получается упорядочить - запишите в блокнотик. В чате вы пишите одно, здесь другое. Соберитесь.
Джа как обычно сотрясает воздух. Кроме lsusb и dmesg все остальные команды не видят ее.
дальше тоже самое
Никому это не интересно - вывод команд, а не измышлизмы.
Вот начало.
Покажи где? И изъясняются вам ровно настолько насколько вы разъясняете ситуацию.
Джа не бушуй тут
Толстый тролль
Во кстате по теме по поводу формата флешки
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=14223.30
Лучше чего из софта подскажи чем флешку найти можно ?
- Решено: 20
попробуй fdisk -l /dev/sdb
Сама флешка у тебя определяется верно как усб-накопитель, но вот похоже таблица разделов убита напрочь.
и покури вот это https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... 0%BE%D0%B2
первая же ссылка в выдаче вроде толковая.
Последний раз редактировалось пользователем 1 zuzabrik; всего редактировалось раз: 12
